> Плавают обороты на F22b Холостой ход
 DeV2004
сообщение 18.02.06 - 05:41
Машина: Prelude TYPE S - R1
При прогреве движка держит 2000 когда нагревается градусов до 30-40 опускается до 1600-1700 позже падает когда совсем прогрета до 1200-1300 это получается и есть обороты холостого хода + иногда когда прогревается начинают скакать обороты т.е. опускаются до 800 и поднимаются до 1200 причем довольно резко. При нагрузе (машина автоматная) все нормально.
Вакумные трубки все целые новые. Что это может быть? Как с этим справится?
SAY NO - TO AIRBAGS
DIE LIKE A MAN
 diagnost hondamo...
сообщение 18.02.06 - 09:21
чистить клапан ХХ и регулировать холостой
 Murena
сообщение 18.02.06 - 11:30
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
И клапан PCV почисти, а то снова начнут плавать, если он забит. По
подробней об этом в FAQ, там так написано ммммм.......... мама дорогая!
 Лавер
сообщение 20.02.06 - 04:36
Машина: Honda Orthia 4WD Honda Avancier TA-2
Сними корпус дроссельной заслонки, промой очистителем карба, открути датчик положения дроссельной заслонки, промой его. Проверь омметром, если исправен, собери все обратно. Вчера аналогичную неиспрвность устранил на сынишкином Прелюде.
 karlson
сообщение 20.02.06 - 08:56
Машина: Acura TSX, 203 л.с.
У меня было следующее:
после промывки системы охлаждения забились каналы у термо-клапана, который находтся под дросельной заслонкой, к нему подходят тонкие шланги с антифризом, и происходило тоже самое, что сейчас творится у тебя.
попробуй просто скинуть эти трубки и продуть их и клапан. У меня сразу все вернулось в норму.
 CheAT
сообщение 20.02.06 - 08:59
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
если бы эти трубки были забиты то бы и на холодную обороты не держало!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 ThunderTSK
сообщение 21.02.06 - 13:08
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
У себя обнаружил, что такая печенька случается от того что есть проблема где то в электрооборудовании. Попробуй отключить все потребители и посмотреть как и что будтет.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 22:23
