Цитата(bender @ 21.02.06 - 16:37 ) Неа, скоро ЧЕТЫРЕ. |
Lem
21.02.06 - 21:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.814 Имя: ЛеМивец пАрфирий Город: МОСКВА Машина: Del Sol Репутация: 46 |
Цитата(eagle @ 21.02.06 - 17:32 ) Возьмите миня в баллет??? Поздно... заказал уже в екзисте... А морочиться уже сил нет. Надеюсь что это только катушка. Кстати нет ни у кого на всякий случай коммутатора на пробу? |
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded |
Lem
23.02.06 - 14:47
Поставил новую катушку. Завелась с полоборота. Вот не пойму как они подыхают. В сервисе говорят что все сезонные траблы с зажиганием от влажности. |
bender
24.02.06 - 11:33
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
мне что то кажется, что катушки горят из-за "пробоев" в зажигании... крышка трамблера треснувшая, или высоковольтник плохой...... я на машине 100 м проехал, со снятым проводом и вуаля, катушка сгорела...... |
Lem
25.02.06 - 17:19
Цитата(bender @ 24.02.06 - 12:39 ) мне что то кажется, что катушки горят из-за "пробоев" в зажигании... крышка трамблера треснувшая, или высоковольтник плохой...... я на машине 100 м проехал, со снятым проводом и вуаля, катушка сгорела...... Ну я крыжку с бегунком поменял, до дома доехал и все... А провода на сервисе проверяли - не пробивало вроде. |
FortMan
17.06.12 - 22:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Серега Город: молдова Машина: prelude f20a4 Репутация: нет |
разобрался с машиной?у меня на перлюде (f20a4) похожая ситуация,но чуть по другому...бывает долго заводится,во например долго крутить стартером можно,но толку мало,редко заводится,а если буквально покрутил 2-3сек.и сбросил,и так пару раз,то заводится...куда копать?и еще проблема,огромный расход,около 20л./100км...и это при абсолютно спокойной езде....тяга слабовата.....компрессию мерял,во всех горшках по 12....как можно проверить датчики что в трамблере?(коммутатор,катушку и датчик холла)...к сожалению нет возможности найти идентичный трамблер и поставить...
17.06.12 - 23:13
разобрался с машиной?у меня на перлюде (f20a4) похожая ситуация,но чуть по другому...бывает долго заводится,во например долго крутить стартером можно,но толку мало,редко заводится,а если буквально покрутил 2-3сек.и сбросил,и так пару раз,то заводится...куда копать?и еще проблема,огромный расход,около 20л./100км...и это при абсолютно спокойной езде....тяга слабовата.....компрессию мерял,во всех горшках по 12....как можно проверить датчики что в трамблере?(коммутатор,катушку и датчик холла)...к сожалению нет возможности найти идентичный трамблер и поставить... зажигание проверь |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:43 |
