3 страниц V  < 1 2 3 >
> Такого я от Хонды не ожидал! Подстава реальная
 Antony
сообщение 19.02.06 - 09:33
Машина: Тойта Corolla 2002
А я бы начал с комутатора, более вероятно.
 Hondavod
сообщение 19.02.06 - 09:59
Машина: Pezzo di merda
Почему коммутатор то ? Искра же есть.
Pa la Pinga !
 Gek
сообщение 19.02.06 - 10:34
Машина: eg4 b18c
Искра "на воздухе" и искра в цилиндре - 2 разные вещи. Она может быть просто слабой.
Всё-таки снимай крышку ГРМ, имхо. Просто так, ни с того ни с сего загохнуть и не завестись - не так уж много вариантов. Это бенз, искра, ГРМ. Раз по первым двум пунктам всё хоть как-то присутствует, то по третьему не ясно.
Если с ним всё ок - то однозначно трамблёр. А это, кроме коммутатора ещё 3 датчика.
Ну и, кстати, может сигнальщики и заблокировал только цепь стартера, но вариант с косячной установкой сигналки не исключаем тоже. (Хотя, честно гря, я пока не представляю, какая цепь может так отвалиться.)
 Hondavod
сообщение 19.02.06 - 21:49
Вобщем все разрешилось, машину я из сервиса я забрал. Причина оказалась банальной- катушка. Поставили новую катушку и она завелась как ни в чем не бывало. Спасибо огромное коллективу сервиса Альтаир-авто, машина снова в строю.
P.S. Только меня мучает вопрос: почему при неисправной катушке, на воздухе искра все-таки была ?
Pa la Pinga !
 diagnost hondamo...
сообщение 19.02.06 - 22:05
 Hondavod
сообщение 19.02.06 - 22:47
Цитата(diagnost hondamotors @ 19.02.06 - 22:11 )
Делаешь аборт по телефону ? .).gif А если серьезно, то при наличии искры никто и никогда на катушку бы не подумал, парни сегодня полдня возились, пока причину нашли.
Pa la Pinga !
 Aktros
сообщение 19.02.06 - 23:37
Цитата(sWap @ 18.02.06 - 01:36 )
Интересненько....
А прыскают форсунки???
Сними провода со свечей.
И покрути стартёром.
Достань свечи.
Если в бензе - надо думать.
Я конечно дико извиняюсь...
Но по моему нельзя без свечей просто снять провода и крутить....
Помрет катушечка то....
 sWap
сообщение 20.02.06 - 00:01
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
2 Aktros
Это конечно уже флуд, но....
Интересно есть машина, на которой так ещё не делали???????
И что-то я не видел, чтоб катушечка помирала
 Бусидо
сообщение 20.02.06 - 03:07
Цитата(Gek @ 19.02.06 - 10:10 )
Я бы полез сначала посмотреть ремень ГРМ (проскочил???). А потом попробовать перекинуть трамблёр с исправной машины (коммутатор???).И это правильно!!!!
А вместе с трамблером и двиг...
И это правильно!!!!
武士道
 Бусидо
сообщение 20.02.06 - 03:19
Сообщение #30
Интересненько....
Достань свечи.
Что характерно ..катушка не помрет...А вот коммутатор ...он слабосильный(правда не он сам по себе) ...
А искра...она от подачи напруги на низковольтную часть цепи...проскочит на свечке, самое главное чтобы это было резко, или быстро...электродинамику пристегивать не буду...
А без свечей мона( в смысле не вкрученных в в штатное место)...если их конкретно заземлить, или заминусовать...кому как удобнеее.
武士道
 Gek
сообщение 20.02.06 - 06:41
Сообщение #31
Машина: eg4 b18c
Цитата
И это правильно!!!!
Чё острить-то? Трамблёр снимается и ставится на раз-два.
Потому что наличие искры на воздухе - не показатель полной исправности системы зажигания в целом, вплоть до свечей. Энергии для пробоя искрового промежутка при атмосферном давлении нужно в десятки раз меньше, чем при температуре и давлении в цилиндре в конце такта сжатия.
 Lem
сообщение 20.02.06 - 20:49
Сообщение #32
Машина: Del Sol
Сегодня сталкнулся с той же пробЛЕМой.
Стартер крутит. Все щелкает. Искра есть. Выкручиваю свечи - залиты. Чищу - не заводятся.
Отогнал на сервис - поменяли крышку трамблера и бегунок. Завелась.
Поездил - поставил на стоянку. Через 2 часа завожу - она поработала минут 20 и заглохла (как будто бы не сработал имобилайзер). И больше не заводилась sad.gif
Сейчас жду Антоху mamont`a - попробуем высоковольтные провода перекинуть его чтобы исключить этот вариант.
Останется катушка и датчик этот (каленвала?). Не исключаю еще возможности что дурит имобилайзер сигналки.
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 Lem
сообщение 20.02.06 - 23:22
Сообщение #33
Машина: Del Sol
Оказалось теперь нет искры. Проблема с проводами вроде как отпадает.
Грешу теперь на катушку. Завтра закажу в екзисте.
С этой влажностью думаю скоро много отказов будет.
Да и еще вопрос. Можно ли еще грешить на датчик Холла и как его провеить если что.
 Alcon
сообщение 21.02.06 - 10:16
Сообщение #34
Машина: F23A челнок
Если датчик Холла не работает, искры быть не должно.
 Sergey K
сообщение 21.02.06 - 10:37
Сообщение #35
Машина: CIVIC EK4 B16A 5МТ
Катушка помирет если крутить стартером а провода скинуты со свечей. Проверено на личном опыте. Когда у меня кончилась катушка решил глянуть какая стоит у кореша на d15b оказалась такая же как и на b16a. Пришлось заказывать 2 катушки.
 bender
сообщение 21.02.06 - 10:38
Сообщение #36
Машина: пропил я PRELUDE
катушка дохнет очень быстро и просто. достаточно поездить на трех цилиндрах. как это было у меня
 Lem
сообщение 21.02.06 - 11:32
Сообщение #37
Машина: Del Sol
Если датчик холла или датчик распредвала (или как он там) накрылся бы - то загорелся бы CHECK.
Значит остается только катушка и не дай бог комутатор.
Сейчас разворотил пол трамблера чтобы снять катушку. Но не смог открутить клему от нее - закручено добротно. Так и собрал все обратно.
Пойду в экзист заказывать катушку. Заодно и колодки возьму.
ожт и тестер прикуплю.
Правда вот думаю стоит ли брать катушку facet (9.6114) - дешевая вроде и ее ждать всего день
 bender
сообщение 21.02.06 - 16:20
Сообщение #38
бери. у меня такая стоит, год уже
сообщение 21.02.06 - 16:26
Сообщение #39
Возьмите миня в баллет???
 bender
сообщение 21.02.06 - 16:31
Сообщение #40
wink.gif скоро год будет.........
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:43
