3 страниц V   1 2 3 >
> Такого я от Хонды не ожидал! Подстава реальная
 Hondavod
сообщение 18.02.06 - 00:49
Машина: Pezzo di merda
Вобщем еду сегодня вечером, остановился на светофоре, вдруг, машина 3 раза как бы чихнула, потом окончательно заглохла. Попытки завести с ключа ни к чему не привели. Позорно откатив ее к обочине, открыл капот. первым делом проверил искру- есть, шпарит только в путь. Потом подъехал Денис Таршилов и предложил глянуть обратку на предмет наличия там бензина и работоспособности бензонасоса. Все в норме, бензин течет. Проверили трамблер, открутив крышку- с виду ничего криминального. Вобщем такое чувство, что нарушены фазы зажигания, но почему такое могло произойти ???? Может накрылся какой-нибудь датчик ? Вобщем еще один момент: 3 недели назад мне поставили сигналку с автозапуском Starline A9, звонил сегодня установщикам они сказали , что ставили блокировку на стартер, значит сигналка тут не при чем ? Хотя меня опять же терзают смутные сомнения. Вобщем чо делать то ? Машина стоит на Автозаводской. завтра потащу к Васе. Може есть у кого какие мысли как мне попытаться самостоятельно оживить машинку ? И еще такой вопрос: есть ли на ZC датчик положения коленвала , и если есть, то может в нем дело ?
P.S. Огромное спасибо Денису за посильную помощь и последующее сопровождение машины до места стоянки .).gif
Pa la Pinga !
 sWap
сообщение 18.02.06 - 01:20
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Без датчика колена инжекторная машина врятли сможет ехать так как надо.
Тебе чек энжин говорит что-нить????
Или ты не диагностил.????
 Hondavod
сообщение 18.02.06 - 01:23
Чек энжин после включения зажигания тухнет, разъем диагностическия я не замыкал, соответственно ошибки не снимал.
Pa la Pinga !
 sWap
сообщение 18.02.06 - 01:30
Интересненько....
А прыскают форсунки???
Сними провода со свечей.
И покрути стартёром.
Достань свечи.
Если в бензе - надо думать.
 Hondavod
сообщение 18.02.06 - 01:32
Форсунки прыскают- когда кручу стартером , слышно характерное щелканье, если ухо приложить, свечи доставал несколько раз, сначала были сухие, потом в бензе.
Pa la Pinga !
 sWap
сообщение 18.02.06 - 01:59
Странно
Если б бензе, значит и правда искра не то время приходит, а может и не приходит периодически.
Просто если в цииндрах налит бенз, то иногда (если есть искра) у тебя фыркать должно.
 VITA Z
сообщение 18.02.06 - 05:48
Машина: а фиг знает
Датчик коленвала
Любите и будете любимы
 talyan
сообщение 18.02.06 - 05:58
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
датчик колена
или комутатор
причом если дтчик колена глючит то машина может ехать но не набирать обороты
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 VITA Z
сообщение 18.02.06 - 06:17
Машина: а фиг знает
если глючит то да может ехать
 Hondavod
сообщение 18.02.06 - 08:42
А где он находится ?
Pa la Pinga !
 diagnost hondamo...
сообщение 18.02.06 - 10:30
НА САМОМ ДЕЛЕ ИСКРА ТО ЕСТЬ ....НО ОНА МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАКОЙ СИЛЬНОЙ(БЫЛИ СЛУЧАИ КОГДА ЕСТЬ ИСКРА НО НЕ ЗАВОДИТСЯ....ПОМЕНЯЛИ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ И ВСЁ ВСТАЛО В НОРМУ
 sWap
сообщение 18.02.06 - 11:01
Если что-то с датчиком колена, то чек СТОПУДОКО мигает
У меня с НЕРАБОТАЮЩИМ датчиком колена всё заводилосью Машина просто ориентируется по Датчику мётрвой точки и работает как моновпрыск, как при заведении.
Вот комутутор - может быть.
И правда искра может быть не достаточной
 Privedenie
сообщение 18.02.06 - 11:20
Злобный модератор
Разбираем трамблер, проверяем катушка, коммутатор и датчики Холла
 rasil
сообщение 18.02.06 - 12:18
Машина: civic type-r fn2
У меня была такая же ситуация практически т.е чихала и не заводилась..
Замена свечей на новые - и всё стало нормально.
 Zimmerman
сообщение 18.02.06 - 12:22
Машина: Honda Civic LEV 1.6
Нельзя исключить как вариант: перескочил ремень ГРМ - при зимних условиях и/или ослабленном ремне это возможно. Вследствие чего нарушены фазы газораспределения.
сообщение 18.02.06 - 13:21
ЯКУДЗА
Что бы чек загорелся или замигал, надо сначала завести.
предполагаю на коммутатор
 Hondavod
сообщение 18.02.06 - 15:12
Вобщем машина в сервисе у Васи. Искра есть, бенз течет, зажигание включаем, чек загорается и гаснет, вобщем все штатно. Но не заводится.
Pa la Pinga !
 alexxey
сообщение 18.02.06 - 16:37
Машина: zoom-zoom
а самодиагностику с помощью замыкания разъема делали? чего чек говорит?
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :)
 diagnost hondamo...
сообщение 18.02.06 - 18:11
КОМПРЕССИЮ МЕРИЛ?
 Gek
сообщение 19.02.06 - 09:04
Машина: eg4 b18c
Я бы полез сначала посмотреть ремень ГРМ (проскочил???). А потом попробовать перекинуть трамблёр с исправной машины (коммутатор???).
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:22
