2 страниц V  < 1 2
> Помогите разобраться! - не заводиться по утрам уже месяц мучаюсь... бедная Сивка :(
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 14:47
Машина: Civic
Цитата(chantal @ 27.03.06 - 15:33 )
пшик при откручивании не совсем нормально, но несмертельно.
клапан в крышке нужен именно для того тчобы пшика небыло ;-)
если в баке создастся разряжение, то насосу качать тяжелее, а это точно нехорошо.
Памойму, как раз нормально, когда разряжение - не давит бензин по щелям... .).gif бензонасосу (что электрическому, что механическому) подобное давление преодолеть - пчих и только... .).gif а вот если бы клапан поддерживал повышенное давление - тут подумать уже надо, что лучше: лишние полатмосферы "легкости" для бензонасоса, либо лучшая стойкость к протечкам в топливной системе... .).gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 27.03.06 - 14:59
Машина: Бешаная Маршрутка
Синий, ты чо?!
какая стойкость в системе? ;-)
в баке разряжения быть недолжно ;-) после насоса все равно будет штатное давление, которое может нагнать насос ;-) и если ему тяжелее нагнать то он и выйдет из строя быстрее ;-) а создать повышенное давление в баке.. таки это надо чтобы туда чтото дуло в бак.... я промолчу, как можно это организовать ;-) да и повышение актановго числа сероводородом.. как то сомнительно ;-)
Форум-это эстонский чат!
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 15:04
Машина: Civic
Шанталь, потряси закрытую бутылку или канистру с бензином... а потом попробуй откупорить... тебе так вдунет, что мало не покажетца... .).gif а бак на машине еще не так трясется в дороге...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 27.03.06 - 15:06
не путай нагревание канистры с бензином ;-) и простую тряску....
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 15:09
Машина: Civic
Не, достаточно просто налить бенз и потрясти - не хуже минералки с газом надует... проверено... .).gif)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 27.03.06 - 15:31
ок
привози бенз, канистру, будем трясти ;-)
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 15:35
Машина: Civic
ок
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 27.03.06 - 15:44
ок
отмазка! ;-)
 bstream
сообщение 27.03.06 - 20:50
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
Пшик - это очень плохо.... надо с ним бороться....
первые симптомы сильного пшика - это ездиешь весь день, все в норме, а потом пытаешься завести, а там накого.......
Диагноз - надо бороться!!!!
(c)Альфонс Доде
 CarRat
сообщение 27.03.06 - 23:31
Сообщение #30
Машина: Tager МТ2
http://prelude.ru/work/2501/2545#1422
Цитата
Впрысковые автомобили (а также и многие карбюраторные),оборудованы системой СУПБ - система улавливания паров бензина, сделано это в угоду безопасности и "зеленым" братьям. В этом случае топливный бак сообщается с атмосферой не напрямую а через угольный адсорбер (обычно стоит в моторном отсеке ) который собирает(конденсирует) пары ,и возвращает их в виде бензина в бак, исключая открытого попадания в атмосферу.
Принцип работы систему подразумевает некоторое повышенное (или пониженное) внутреннее давление паров, что вы и слышите открывая пробку бензобака. Это НЕ является неисправностью. За стравливание излишков (чтобы бак не разорвало и магистрали)отвечает обратный клапан на адсорбере т. е. отсутствие шипения говорит об его неисправности что однако не является критичным. Так же существует обратный клапан который отсекает топливо в случае "ушей" т. е. переворота на крышу, не давая вытекать и создавать пожароопасную ситуацию.
 Rovanin
сообщение 30.03.06 - 17:58
Сообщение #31
Машина: Honda Civic
Цитата(Rubberman @ 27.03.06 - 06:38 )
Отлично!
Как сливали остатки с бензобака?
откачали через отверстие под сиденьем, чем откачали не знаю.
 evgen149
сообщение 01.04.06 - 14:25
Сообщение #32
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Только хотел добавить, что на своих машинах Пшик есть, и у друзей, у кого иномарки, тоже есть, не могло же быть что у всех неисправности...
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.08.26 - 02:12
