> Помогите разобраться! - не заводиться по утрам уже месяц мучаюсь... бедная Сивка :(
 Rovanin
сообщение 17.02.06 - 09:52
Машина: Honda Civic
Машина: HONDA CIVIC `95 (модельный ряд `96) 1,4iS, хечбек, 3 двери.
стоянка: на улице. sad.gif
После крепких морозов начались проблемы...
Утром пытаюсь завестись - стартер крутит уверенно, но не схватывает совсем.
2 раза доезжал на веревке до сервиса.
постоит 30 минут в тепле - запуск!
в прошлый раз, перед тем как поехать в сервис:
1) свечи поменял.
2) проверил - искра есть.
3) а вот бензина нет: снимали 2 шланга: выходной и до форсунок включали зажигание - нет топлива.
Поехал в сервис. нажали кнопку (отключеня подачи топлива - внутри бардачка) - запуск.
2 дня поездил запуск был нормальный. После опять мороз до -22.
Сегодня утром пытался запустить - та же история - крутит, но не схватывает.
кнопку отключения подачи топлива пытался нажать - вроде она утоплена до конца (как сказали в сервисе "до щелчка").
(сильно не пинайте, если что напутал в терминах/названиях - новичок)
РУКИ ОПУСКАЮТСЯ - ОПЯТЬ ТАЩИТЬСЯ В СЕРВИС ЧТО Б ПОГРЕТЬСЯ - НАДО МНОЙ СМЕЯТЬСЯ СКОРО БУДУТ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
 vonda
сообщение 17.02.06 - 10:16
Машина: OUTBACK 3.0
возможно вода в ТС
попробуй топливный фильтр поменять для начала
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
 chaosmaster
сообщение 17.02.06 - 10:19
chaosmaster
Машина: аккорды
Что за таинственная кнопка??? Хитрушка противоугонная??
Разберись с ней и с сигнализацией в целом.
Ich Will Alles!!
 Rovanin
сообщение 17.02.06 - 10:30
Машина: Honda Civic
Цитата(vonda @ 17.02.06 - 11:22 )
возможно вода в ТС
перед последним посещением сервиса мы снимали топливный фильтр - включал зажигание - бензина в системе не было еще до фильтра.
Есть такая мысль- что вода в ТС...
и! неужели если вода попала в ТС она за полчаса может отогреться в сервисе и спокойно завестись????
чем грозит, к чему быть готовым?
 Rovanin
сообщение 17.02.06 - 10:34
Машина: Honda Civic
Про кнопку я с Мануале не нашел (можеть плохо искал)
но в сервисе мне сказали что это автоматическое отключение бензонасоса
находится она в бардачке - если руку просунуть вглубь - (слевой стороны)
с резиновым наконечником
она срабатывает в случае аварии
как мне сказали на сервисе м.б. она в морозы сработала или когда пытались прикуриться...
 spar
сообщение 17.02.06 - 10:40
Машина: BMW 320
а при включении зажигания есть щелчок...ну што бензу качает?
Продал свою ласточку :(
 Rovanin
сообщение 17.02.06 - 10:48
Машина: Honda Civic
есть щелчок
сообщение 17.02.06 - 11:54
ЯКУДЗА
Кнопка эта размыкает контакты при переворачивании.
Попробуй разобрать ее, может в ней дело, в контактах.
 Rovanin
сообщение 17.02.06 - 12:12
Машина: Honda Civic
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ
БУДУ СМОТРЕТЬ ПРОБОВАТЬ...
Как выясню причину - доложу
 Rovanin
сообщение 26.02.06 - 13:10
Машина: Honda Civic
ДОКЛАДЫВАЮ.
После проверки наличия топлива в системе оказалось, что его нет. Смотрели до форсунок. Потом до топливного фильтра.
Залезли в бак. Сетка на бензонасосе (Фильтр грубой отчистки) была вся во льду. Вся сетка была один сплошной кусок льда. Плюс к тому ледышки в бензобаке.
 CheAT
сообщение 26.02.06 - 13:15
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
а откуда она там взялась8-\
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Rovanin
сообщение 06.03.06 - 19:19
Машина: Honda Civic
я так полагаю.
Вариант 2. конденсат.
 Rubberman
сообщение 09.03.06 - 08:50
Машина: Civic Ferio RTi '99
я так полагаю.
Расскажите подробнее про фильтр и бензобак, пожалуйста: что делали, и каков результат?
 Rovanin
сообщение 21.03.06 - 11:27
Машина: Honda Civic
я так полагаю.
Сделано было следующее.
скинув заднюю седушку открыли бензобак. на дне обнаружили льдышки и в фильтре грубой очиски (сетке) тоже лед.
фильтр - почистили. из бака слили весь бензин вместе с всякой грязью и водой. заменили топливный фильтр. (предварительно продули на старом фильтре топливную систему). залили новый бензин.
вот и все.
на следующий день машину поставил на ночь на мороз. ночью было до -15 и если что и могло остаться в системе по типу воды - замерзнуть должно было.
завод с первой попытки. больше этой проблемы не было.
 XPOH
сообщение 21.03.06 - 11:43
Машина: Civic
Хотя вариант разбавленного водой топлива на заправке тоже вполне вероятен...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 bstream
сообщение 23.03.06 - 05:47
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
если честно, держись от любимой запрвки подальше, а то бензонасос еще навернешь.).gif потому что на нaccaть трудно, когда лючёк из салона открывается.. .).gif .
Специалисты!!!! знаю на 2110 есть пару трубочек (идущих из под капота) обеспечивающих вентиляцию бензобака, если таковые имеются подскажите где, они тоже могут являться подобной причиной (и история может еще не закончилась)..... покрайней мере на Тазе бывало..
(c)Альфонс Доде
 Rovanin
сообщение 24.03.06 - 18:05
Машина: Honda Civic
насчет заправки - согласен.
но вот про трубочки для вентиляции я слышу впервые...
вообще-то когда на заправке я откручиваю крышку бензобака раздается пшик, примерно такой же как при откравании детского питания,у которого (детского питания) на крышке пишут что это пшик означает, что банка оставалась гермитичной.
про "трубочки для вентиляции" на десятке спорить не буду,
но здесь я уверен что другая история.
 Rubberman
сообщение 27.03.06 - 05:38
Отлично!
Как сливали остатки с бензобака?
 XPOH
сообщение 27.03.06 - 13:53
Машина: Civic
Вентиляция бензобака есть, но своеобразная - пары оттягиваются во впускной коллектор через угольную канистру... .).gif
"Пшик" при откручивании - это нормально... у миня так же... в пробке стоит клапан...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 27.03.06 - 14:33
Машина: Бешаная Маршрутка
пшик при откручивании не совсем нормально, но несмертельно.
клапан в крышке нужен именно для того тчобы пшика небыло ;-)
если в баке создастся разряжение, то насосу качать тяжелее, а это точно нехорошо.
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.08.26 - 01:58
