MrRip
17.02.06 - 06:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Civic Ferio RTi, EK5, D16A, AT Репутация: нет |
После того как прогреется на ходу км 5-10, так тысяч с 2500 оборотов и далее появляется явно посторонний циклический низкочастотный гул с очень мелким подколбасом... Чем больше оборотов, тем слышнее. Появился после того как я на трассе при обгоне на восходящий стык в асфальте наскочил. Но появился не сразу, а км через 400. Наскочил в Хакасии по пути домой в Крск (еще в Ачинск заезжал), а загудело на выезде из Ачинска. На резину не похоже совсем да и раньше резина не гудела, она еще и 4 тыс не прошла, в декабре переобулся в гиславед NF3. Диски (железки) визуально целые. После поездки ездил на диагностику подвески и движки в сакуру, сказали по подвеске все ок, по движке тоже, но чтобы хоть что-нть посоветовать сказали форсунки почистить... Сейчас уже почти тыщу по городу накатал с этим гулом. Езжу и жду когда что-нть развалится или отвалится. Вот такие дела. Хотелось бы с кем нибудь из красноярской братии хондаводов пересечься в реале, чтобы послушали, через интернет я этот звук не передам |
talyan
17.02.06 - 06:33
гул спереди? и надо еще определится гул связан с оборотами или скоростью?
не трож гавнo вонять не будет
MrRip
17.02.06 - 06:44
Забыл написать, да, гул именно спереди и такое ощущение что не колесный, а именно подкапотный, хотя, черт его знает, из салона довольно сложно на ходу разобрать. После японского владельца менял гудящий передний левый ступичный подшипник, сейчас звук совсем не такой. Поймать момент скорость/обороты точно не могу, но однозначно становится слышно на прогретой при 60км/ч (2000об) и далее только нарастает. После 80км/ч (2800об где-то) гул уже стабильный и не растет. Если газ бросить и идти накатом, тормозя двигателем, то гул посепенно равномерно затухает километрах на 40 в час... Да еще вспомнил, что в хакассии и ачинске заливался 92 на котором машина вообще еле ехала. Туда на красноярском 92 с сибнефти летел аки птиц, обратно еле-еле душа в теле... |
_Alex_
17.02.06 - 07:06
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
граната....также гудела у меня на сивке
_Alex_
17.02.06 - 07:07
даже не гудела а выла
vonda
17.02.06 - 07:08
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.738 Имя: Антон Город: Красноярск Машина: OUTBACK 3.0 Репутация: 127 |
надо слушать... имхо всежэ подшипник ступицы |
Лучше целлюлит в руке, чем силикон по "ящику"
talyan
17.02.06 - 07:14
Цитата(vonda @ 17.02.06 - 07:14 ) надо слушать... имхо всежэ подшипник ступицы ага тожи за подшипник от резкого удрара могло чо с роликами стать но не с гранатой... надо кароче слухать, накатом если ехать тоже гудит? попробуй разогнатся и нейтраль поставь посмотри гудит не гудит обороты двига упадут д 1 рпм там и ясно станет чокаво |
Бурaтино в ночи
17.02.06 - 07:19
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.864 Имя: Алексей Город: yarsk Машина: Honda Orthia 4WD MT 01 Репутация: 39 |
Цитата(MrRip @ 17.02.06 - 11:26 ) После того как прогреется на ходу км 5-10, так тысяч с 2500 оборотов и далее появляется явно посторонний циклический низкочастотный гул с очень мелким подколбасом... что за подколбас?.. вибрация? Если просто гул, и со скоростью он нарастает, то это подшибник ступицы .. если подколбас есть и особенно при разгоне, то может быть граната .. |
матасыклиздам суда -----> http://motolive.ru --------------------------------------------------- |
vonda
17.02.06 - 07:25
а у РТИшного там большэ ничо на прямой не может гудеть? Или редуктор тока на поворотах воет?
Бурaтино в ночи
17.02.06 - 07:52
Цитата(vonda @ 17.02.06 - 12:31 ) а у РТИшного там большэ ничо на прямой не может гудеть? Или редуктор тока на поворотах воет? гул именно спереди и такое ощущение что не колесный, а именно подкапотный Еслибы редуктор, то сзади слышно былоб звук.. |
chaosmaster
17.02.06 - 08:31
Биение от гранаты весьма заметное. Если просто гул - скорее всего подшипник. Попробуй длинный поворот на скорости, при которой гул становится слышен пройти сначала в одну сторону, потом в другую - локализуешь гудящий подшипник. Сними колеса и колодки - подергай тормозной диск - иногда усталый подшипник можно определить по чрезмерному осевому биению. Поиском посмотри - тем про ступицу и ее звуки более чем достаточно. Задний мост гудит в момент подключения (не важно когда он подключается - в повороте или по прямой) и гудит, соответсвенно - сзади. |
Ich Will Alles!!
MrRip
17.02.06 - 09:43
На подшипник не похоже, я говорю, что менял недавно. Сейчас по другому гудит. Подколбас, да, как вибрация ощущается, но циклическая и еле-еле заметная. Накатом если ехать, то стихает при 30-40км/ч. Самое интересное, что подвеска после диагностики на стенде - все ок. На этом же стенде у этого же мастера после покупки диагностировался, нашли убитый левый ступичный подшипник и, как следствие, разболтаные рулевые тяги - все заменил. После удара опять он все проверил, ничего не нашел... |
talyan
17.02.06 - 09:57
Цитата(MrRip @ 17.02.06 - 09:49 ) На подшипник не похоже, я говорю, что менял недавно. Сейчас по другому гудит. Подколбас, да, как вибрация ощущается, но циклическая и еле-еле заметная. Накатом если ехать, то стихает при 30-40км/ч. Самое интересное, что подвеска после диагностики на стенде - все ок. На этом же стенде у этого же мастера после покупки диагностировался, нашли убитый левый ступичный подшипник и, как следствие, разболтаные рулевые тяги - все заменил. После удара опять он все проверил, ничего не нашел... гранату еще внутренную позырить |
MrRip
17.02.06 - 10:07
Цитата(talyan @ 17.02.06 - 10:03 ) гранату еще внутренную позырить а как ее "зырить"? вернее что оказаться должно если что-то не в порядке? |
talyan
17.02.06 - 10:11
Цитата(MrRip @ 17.02.06 - 10:13 ) Цитата(talyan @ 17.02.06 - 10:03 ) гранату еще внутренную позырить а как ее "зырить"? вернее что оказаться должно если что-то не в порядке? выдергивать привод и смотреть на люфт |
MrRip
17.02.06 - 10:15
Цитата(talyan @ 17.02.06 - 10:17 ) выдергивать привод и смотреть на люфт ипать... |
yyamaa
17.02.06 - 12:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Андрей Город: Кемерово Машина: Аккорд Репутация: нет |
100% ступичный подшипник. И граничная скорость в 40км - это его симптом. Сам точно также поймал на 200км\ч асфальтовый стык. Дето км через 300-400 потихоньку загудело. В течении 100км прогресирует до ЯВНОГО гула, уже растущего после 50км\ч. Я отделался 1 подшипником (а сейчас прислушиваюсь и жду второго). Поездий еще 200-300 км, тогда звук станет отчетливее. И на дисагностике (даже гаражной) это отловят. |
MrRip
20.02.06 - 05:24
Цитата(yyamaa @ 17.02.06 - 12:42 ) Дето км через 300-400 потихоньку загудело. В течении 100км прогресирует до ЯВНОГО гула, уже растущего после 50км\ч. ... Поездий еще 200-300 км, тогда звук станет отчетливее. И на дисагностике (даже гаражной) это отловят. Дык дело в том, что не просто гул (как гудит помирающий подшипник я знаю, менял 3тыс назад), а циклический с мелкой вибрацией. Т.е. не низкое постоянное ууууууууууууу, как подшипник, а у-у-у-у-у-у-у-у, причем на звуке "у" как раз и подколбасик происходит. Вот как-то так... И явно ощущается, что машина хуже едет. Пару раз кик-даун делал для эксперимента, нет той бодрости как раньше. И ступичный его слышно с какой стороны стороны и понятно, что в районе колеса, а тут я даже определить не могу откуда звук, ясно что спереди и все... |
MrRip
22.02.06 - 09:03
Цитата(talyan @ 17.02.06 - 07:20 ) надо кароче слухать, накатом если ехать тоже гудит? попробуй разогнатся и нейтраль поставь посмотри гудит не гудит обороты двига упадут д 1 рпм там и ясно станет чокаво Вчера попробовал на 70км/ч, бросил газ, переткнул на N, обороты упали - по звуку ничего не изменилось. Как колбасило, так и колбасит. Всетаки это не звук в чистом виде, а производная от циклического биения, вот к такому выводу я пришел... Сдернуть привод и смотреть гранату нет возможности, не на стоянке же это делать. А в сервис ехать чтоб разобрали и посмотрели как-то боязно, они там такого найдут, что полмашины заменить придется... |
Ener
22.02.06 - 11:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Не хочешь в сервис ехать жди тепла, а за это время твой гул может быть сам наружу выйдет. А то что подшипник менял недавно ничего не значит, откуда ты знаешь какой его тебе поставили. Если это даже "производная от циклического биения" все равно надо и гранаты и подшипники смотреть. Если они нормальные идти дальше к редуктору коробки. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:46 |
