Murena
16.02.06 - 19:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Здраствуйте господа хондаводы! Нужен совет электронщика Суть траблы вкратце такова, что где-то при -20 вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, а приборка не загорается т.е. иммобилайзер не выходит из режима. Когда на улице до -15, то при той же процедуре с ключом зажигания, все включается и машина заводится. Этот глюк выявлен лично в течении некоторого времени, поэтому считаю однозначно глюк иммо. У меня стоит доп. иммобилайзер(глюк с ним) в дополнение к чипованному ключу. Будут какие нибудь идеи? иммо Green Bux(достался по наследству от предыдущего хозяина). Хочу разобраться от чего такая засада. Как вариант может быть из конденсата - промерзать в мороз, а как потеплее оттаивать? |
diagnost hondamo...
16.02.06 - 22:31
Штатный так глючить не может!!! А вот не штатный действительно глючит и ещё как!!!Глючат скорее всего мозги....так что закутывай их в тёплый материальчик
Murena
16.02.06 - 22:36
Вот вот я и говорю про не штатный. Со штатным все в порядке. Я блин из-за этого иммо выкинул нормальный аккумулятор, так как сначала подумал, что аккумулятор просто сдох. Сейчас понял что глюк иммо |
diagnost hondamo...
16.02.06 - 22:42
отключи его ена хрен и проблема решена
Dimanchel
17.02.06 - 11:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 910 Имя: Дмитрий Город: Москва-СВАО Машина: CB7 и TypeS 2007 Репутация: 16 |
у меня он отключен.....пока все нормально и никаких неприятностей не доставляет
Великолепие там, где есть любовь...
ЮХРИК
17.02.06 - 16:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Неужели у тебя имобилайзер блокирует питание приборки и ECU? Так никто не ставит имобилайзеры. Твой трабл скорее всего из-за контактной группы замка зажигания. Нужно разобрать замок зажигания, почистить или поменять контактную группу. |
Murena
17.02.06 - 19:02
Цитата(ЮХРИК @ 17.02.06 - 17:39 ) Неужели у тебя имобилайзер блокирует питание приборки и ECU? Так никто не ставит имобилайзеры. Твой трабл скорее всего из-за контактной группы замка зажигания. Нужно разобрать замок зажигания, почистить или поменять контактную группу. Не согласен! если бы трабла была в контактной группе, то оно бы проявлялось не зависимо от морозов. В моем случае только в морозы. |
ЮХРИК
17.02.06 - 20:45
Сопротивление плохого контакта тоже может меняться от температуры. А ты, когда этот глюк снова появится, замкни проводом контакты замка зажигания [B+] , [Ign1] , [Ign2] и будет сразу видно, чья гипотеза верна. (Ключ только при этом не поворачивай в замке) Если от провода лампочки на приборке зажгутся - значит дело в замке. |
Murena
17.02.06 - 21:23
Только что завел, прогрел ее. Все нормально. Если еще будут морозы, то попробую. Этот глюк только в -20 градусов, как только теплее где-то -15, все работает нормально. Т.е я не ездил только в "сильные" морозы. Честно говоря сильно не напрягает, так как на работу езжу на метро, гораздо быстрее получается. Но суть проблемы выяснить хотелось бы.
diagnost hondamo...
17.02.06 - 23:08
Он наверное блокирует зажигание
Murena
17.02.06 - 23:26
Цитата(diagnost hondamotors @ 18.02.06 - 00:14 ) Он наверное блокирует зажигание В точку! |
diagnost hondamo...
17.02.06 - 23:35
я бы отключил и поставил сенсорную секретку
Murena
18.02.06 - 00:03
Цитата(diagnost hondamotors @ 18.02.06 - 00:41 ) поставил сенсорную секретку А по подробней об этом можно- что это и с чем это едят?! |
diagnost hondamo...
18.02.06 - 09:23
ставится на какой-нибудь саморез..то есть заводишь машину и нужно в течении 3 секунд коснуться самореза к которому подходит проводок(саморез можно спрятать в любое место).Блокирует что угодно по желанию
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 00:45 |
