2 страниц V  < 1 2
> Генератор ?!
 CR-Vladimir
сообщение 17.02.06 - 17:16
2 Kotey.M
Все,все,я сдаюсь. Если хочешь, живи по своим законам физики.
Вот тебе еще материалец. Особенно обрати внимание на стр. 11-12
www.sto-minsk.com/generators.pdf
 bstream
сообщение 17.02.06 - 17:53
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
Вообщето генератор если рассматривать его без всякого электрического обвеса (диодов, ограничителей и тому подобного) очень зависит от частоты вращения. Подумайте сами, если я его буду сам вращать со скоростью 50 об/мин этож не значит что напряжение будет12-14В и ток 50А. А что касается самоограничения по току из-за паразитной индуктивности, то прада, именно поэтому и характеристика тока отдаваемого генератором не прямая а имеет в начале подъем, затем линейную облать а потом может и спад даже иметь.
Но если генератор обвязать диодами да еще нагрузить его эл.приборами да и еще к аккумулятору подкинуть, получается достаточно сложная цепь с со своим спектром частот , активными и реактивными нагрузками и т.д. Короче когда все собрано и будешь мерить напругу тогда будет 12-14В а ток будет либо = необходимому для работы маши+-подзаряд аакумулятора либо будет ограничен его индукцией.... вот этот ток и получается максимальным.
(c)Альфонс Доде
 CR-Vladimir
сообщение 17.02.06 - 18:52
Не, я не прикидываюсь, у меня и справка есть, просто мой сосед по палате диссертацию на эту тему писал.
 Kotey.M
сообщение 17.02.06 - 18:54
Группа: Banned
Цитата(peress @ 17.02.06 - 22:06 )
У тебя наверно ваз 21083 не было, с ее вечно ломающимся генератором.
Была ВАЗ-21093 с Бошевским генератором, потом стуканул двиг. Поставили двиг первой комплектности с российским генератором. Не помню уже как он назывался. Дык вот у того генератора с изновья был неисправен регулятор напряжения. Самолично клал стрелку вольтметра с помощью педали газа.
Напряжение зависит от оборотов вала генератора, но шкивы подобраны так, что на ХХ ходу оно при любой нагрузке лежит в необходимом пределе. Дальше работает регулятор напряжения.
Краткость - с.т.
 max78
сообщение 17.02.06 - 18:59
Машина: bicycle, 958
Полностью согласен с Kotey.M
Just VTEC it! ©
сообщение 17.02.06 - 19:07
котя, ты неправ! wink.gif ©
на ХХ даже у Хонды гена не может выдать всю мощность
про 1/3-1/2 ещё могу поспорить, но не полную - 100%
во всех мануалах ток одначи нормируется при 2000 оборотов колена, что составляет примерно 500 у гены
 CR-Vladimir
сообщение 17.02.06 - 19:34
Уже боюсь, что либо писать, запинать могут. В моей ссылочке на 11 стр.(рис.13) вы можете легко посчитать отдачу тока вашего генератора. Слева от вертикальной оси коэффициент уменьшения/увеличения тока с ростом оборотов от максимальной мощности генератора. Например, у вас генератор 85А, значит при 2000 об КВ сила выр.тока равна 0,6 т.е. 51 А и т.д. У Сивки 55Ах0.6=33А. А ток возбуждения, т.е. ХХ(750 об КВ) у обычных машин 2А, у Хонд чуть повыше 5А.
Опять напоминаю про то, что не путать напряжение и силу тока.
 Kotey.M
сообщение 17.02.06 - 19:46
Группа: Banned
Ти какой умный, на ток возбуждения перешёл. Речь о токе отдачи!
Минские сказки читать не собираюсь, тем более в pdf. Геморрой.
Краткость - с.т.
 CR-Vladimir
сообщение 17.02.06 - 20:00
Не-е, я не умный. Просто иногда всякую ерунду читаю.
А что такое ток отдачи, просвяти. Знаю максимальный ток, знаю нагрузка, знаю номинальный ток. Как говорил профессор Преображенский: - Это замечательно...
 Kotey.M
сообщение 17.02.06 - 20:04
Сообщение #30
Группа: Banned
Много знаешь - значит умный. Значит должен понимать разницу между током возбуждения генератора и током, который он генерирует.
У тебя кстати с языком траблы, что означает "знаю нагрузка"?
Краткость - с.т.
 ILogic
сообщение 17.02.06 - 20:07
Сообщение #31
Машина: Accord CL3 F23Z5
Привет!
ИМНО спор ниочём... все правы.
Котей говорит, что в реальных условиях снять с генератора больше чем он даёт на холостых либо невозможно, либо проблематично... Ограничителей масса... предохранители, сопротивление проводки, регулятор, котрый меняет ток возбуждения, диоды, в конце концов сам двигатель с ремнём может проскальзывать и наверное ещё много чего можно придумать. 100% вообще не снять - надо и для движка что-то оставить. А вот можно ли нагрузить, думаю тоже не выйдет - аккумулятор начнёт помогать...
Вторая сторона говорит о банальной физике работы генератора в абстрактных-идеальных условиях.
Что бы обсуждать какой ток можно снять или дать надо сначала хотябы схему нарисовать, зафиксировать все условия, а не только обороты... А то можно ведь решить что вы его собрались через прикуриватель снимать.
Физический предел который точно не превысить - это мощность
движка например для 1.4 это примерно 60кВт, значит ток при 12 вольтах точно не превысит 5000 Ампер )))))
ТОлько где такие провода и диоды берут... не знаю.
Всех благ!
 CR-Vladimir
сообщение 17.02.06 - 20:11
Сообщение #32
Я же говорю, что не умный. Судя по тому, что ты на личности перешел, боевая ничья? Хотя нет, ты выиграл, с таким напором тебе скорей поверят. Ладно, пока, приятно было поспорить...
 GSM
сообщение 17.02.06 - 20:36
Сообщение #33
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
MrDims (с) : "во всех мануалах ток одначи нормируется при 2000 оборотов колена, что составляет примерно 500 у гены "
Полный абсурд, обяснять надо нет?
diagnost hondamotors: 55 ампер часов должен быть .
Понятно - опечатка, описка.
CR-Vladimir: Да, про ампер-часы смешно... Если не изменяет память при ХХ - 5А, при 2000 - 35А
Такой разницы конечно быть не может в принципе.
Правильный ответ:
Где:
Рис. 1. Токоскоростная характеристика генераторных установок.
На графике имеются следующие характерные точки:
n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток;
Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm - максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин"' (6000 мин'' для современных генераторов).
 bstream
сообщение 17.02.06 - 21:23
Сообщение #34
Пасибо ГСМ .).gif этого рисунка не хватало... но я одно не пойму зачем знать величину тока если не знаешь, чем он от напряжения отличается... wacko.gif
Может все таки заехать в сервисный центр, там они всё знаю, всё сделают как надо .).gif
(c)Альфонс Доде
 max78
сообщение 18.02.06 - 00:57
Сообщение #35
biggrin.gif :rofl:
Just VTEC it! ©
сообщение 18.02.06 - 02:32
Сообщение #36
to GSM
что абсурд то?
передаточное отношение по шкивам составляет примерно 1:4
именно по этой причине передаточное соотношение не делают 1:1, т.к. генератор в силу своей конструкции гораздо хуже динамически уравновешен
+ опять же в двигателе на колене применяютися подшипники скольжения с принудительной подачей смазки под давлением, а в гене - качения в закрытой обойме с набитой смазкой - они не могут так долго быстро крутится
 GSM
сообщение 18.02.06 - 08:42
Сообщение #37
Самурай
Генератор - самый активно нагруженный компонент электрики
Во время движения автомобиля частота оборотов вала генератора достигает 10-14 тысяч оборотов в минуту. Это самая большая скорость вращения среди всех узлов автомобиля, в 2-3 раза превышающая частоту оборотов двигателя.
Срок службы у генератора примерно в два раза меньше, чем у двигателя: примерно 160 тыс.километров пробега. (с)
А диаметры шкивов рекомендую посмотреть живьём на автомобиле. 1 : 4 говоришь?
сообщение 18.02.06 - 10:02
Сообщение #38
или 1:2, спросонья точно не скажу wink.gif
гена крутится в 2 раза быстрее к/в, т.к. у него шкив в 2 раза меньше диаметром
но то, что на ХХ гена 100% мощности не выдаст - это 100%
вот данные из книжки про буржуйские генераторы
модель - ток отдачи на 1500rpm ротора, на 6000rpm ротора
BOSCH KC-14v 80A - 45A, 80A
Valeo A14N14v 80A - 31A, 80A
Valeo A13VI 80A - 40A, 90A
Magneti Marelli AA125R-14v 65A - 35A, 68A
Lucas A127-72A - 25A, 72A
Delco Remy 15SI-100 85A - 40A, 85A
Delco Remy CS 130 85A - 26A, 85A
отсюда мы видим, что при передаточном соотношении шкивов 1:2 частота вращения гены на ХХ мотора составляет как раз 1500rpm (собственно, именно при этой величине данные и приводятся - для работы мотора на ХХ), т.е. до полной отдачи ему как до пекина раком wink.gif
далее видим, что максимальный ток отдачи начинается при работе мотора на 3000rpm
максимальная частота вращения ротора у гены у этих генераторов составляет 16000rpm, т.е. они для моторов, у которых red-line не выше 8000rpm, увеличить токоотдачу гены на ХХ увеличением передаточного числа практически невозможно - у гены нет запаса по оборотам
с хондой дела аналогично, но у Nippon Denso максимальная частота вращения ротора составлет 18000rpm
но и тут от 1:2 не убежишь - новые моторы крутятся до 8300rpm - для гены это 16600, а если чипануть, то 9000-18000 crazy.gif:
 peress
сообщение 18.02.06 - 10:25
Сообщение #39
Машина: TLCP120 3,0D MT
Резюмирую:
Ток зависит от оборотов. График есть, см. выше.
Константин, про девятку я не просто так спросил. Для всех российских автогенераторов нормируются два параметра - ток на небольших оборотах и ток на больших. На каких не помню.
Еще есть интересный эксперимент:
1. Мерим ток зараядки АКБ на ХХ.
2. То же самое при включенных потребителях (обогрев стекла, печка, фары даль+ближн, и еще че есть, только без поворотов, аварийки, дворников, т.е без перемнных потребителей, чтобы не портить картину).
3. Тоже, что и п.1, только на 3000.
4. Тоже, что и п.2, только на 3000.
5. Сравниваем полученные экспериментальным путем результаты.
6. Делаем выводы.
Я по молодости делал.
Коля, я здесь!
 eaf
сообщение 20.02.06 - 19:27
Сообщение #40
Машина: Аккорд
В буклете к моему новому Аккордовскому генератору есть потрясающая табличка:
Код
Output current tested at 13.00 volts:
Alternator RPM: 1600  1800  2000  2500  3000  6000
Amperage:       49    64    75    92    100   114
И, кстати, "Alternator RPM" это не то же самое, что обороты двигателя, очевидно.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 21:03
