> Хочу ГОСТ про оптику
 vladko
сообщение 15.02.06 - 08:24
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
а нет ли среди нас химиков, вопрос таков, каким образом можно нанести покрытие на отражатель фары.
просто сидел тут на днях и надумал, а если в фаре создать нормальный пучек (это кстати не сложно, во всяком случае думаю что осилю), но вот появляется вопрос, как потом зеркальное покрытие восстановить.
есть у кого какие-нить идеи
PS ну нет у меня аналога, а ксеноном переделывать невозможно, так продавцы утверждают, да и не бюджетно это даже если возможно
 Мутабор
сообщение 15.02.06 - 08:37
Машина: Cresta 2,5 JZX100
На зеркальной фабрике бы узнать.... Там точно скажут...
 vippi
сообщение 15.02.06 - 09:02
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
Для МА домани есть еще выход по смене на аналоги, в доманьководы описано на форуме
а вот по поводу МБ траблы, тоже надо бы что-то подумать, все что находил по теме не дает нормального света, пучек убирает слева а вот свет становится пятнами sad.gif
Какая идея у тебя vladko?
я думаю проблема в изменении наклона отражателя наших фар, т е изменения геометрии отражателя+поворот лампы, а всякими наклейками на стекле не отделаться.
на зеркальной фабрике все наносится на стекло а не на пластмасу, немного различные материалы.
надо на фарных фабриках пробивать тему
 vladko
сообщение 15.02.06 - 09:14
короче идея такова, если на маску глянуть нашу и тогоже акцента, то видно что формирует пучек, вот его и хотел развернуть, а именно, нанести слой какого-нить клея (эпоксидки например) и убрать галку. далее проточить новую, думаю шпатлевка эпоксидная с этим справится, остается одна проблема, как потом на эти участки зеркальное покрытие нанести
кстати фары хрустальные по сути у всех одинаковые и ежли придумать как зеркало делать, то проблема с неправильными фарами уйдет, мне так кажется
 vladko
сообщение 15.02.06 - 09:17
поворот лампы на моей машинке дали эффект правильного свечения, но не в ГОСТе оно, т.к. угол галки больше, даже визуально видно, а если лампу в обратную сторону крутить, то слева начинает галка появлятьсяsad.gif, да и дальний свет ощутимо хуже стал с развернутыми лампами
 vippi
сообщение 15.02.06 - 09:26
поправь, если я не так понял, идея в том что бы изменить полностью маску, путем нанесения на пластмасу слоя эбоксидки и на него уже новый слой отражателя, так?
при этом изменится фокусировочное расстояние на толщину слоя, и как получить из эбоксидки маску подобную по характеристикам на старую, ты видишь какая у ней сложная форма!
я думаю, если я верно понял, такое в кустарных условиях не возможно
вот если бы на фарной фабрике заказать отражатели, для наших фар с правильным пучком, собрать желающих и мелкую партию забадяжить, при условии нормальной цены, идея бредовая но можно поинтересоваться такое возмоно ли вообще!
НАРОД, откликнетесь у кого в городе есть фарные фабрики!!!?
 vladko
сообщение 15.02.06 - 09:54
не изменится фокусное растояние, т.к. слой наносится очень тонкий и лишь в те места куда это необходимо, просто посмотри на маску и станет понятно что именно задает форму пучка и как его исправить, а вто про заказ маски, я думаю это утопия, хотя если это возможно, то за обоими руками
 vippi
сообщение 15.02.06 - 10:02
понятно, надо бы рассмотреть фары получше
а слой может из фольги сделать, на купола так золото наносят в виде фольги, потом лаком покрыть
а про заказ фар надо конечно всем праворульным колхозом решать проблему
 vladko
сообщение 15.02.06 - 11:10
угу, тока низя забывать о том, что лампа греется сильно
 chaosmaster
сообщение 15.02.06 - 11:21
chaosmaster
Машина: аккорды
Нанести металлизированный слой на пластмассу можно, можно даже с заведомо требуемым качеством поверхности. Причем полукустарным лабораторным способом. Поблема в форме отражателя. Тут уж к CAD специалистам нужно обращаться, чтоб расчитали по заданному потоку отраженного света нужную форму зеркала.
Ich Will Alles!!
 Cash
сообщение 15.02.06 - 11:41
Возможно на кузова MB подходит оптика от Акуры 1,6EL. По крайней мере внешне этот аппарат выглядит один в один с Доманькой.
 vippi
сообщение 15.02.06 - 11:50
я о том же, форма отражателя сложная штука
вот нарыл http://www.sapr.ru/Archive/SG/2001/8/25/
тут появилась в связи с этим идея, у меня друг конструктор, умеет работать во всяких CAD программах, я думаю если дать ему линейные размеры фары, то он наверно сможет в программе отстроить поверхность соответствующей формы, для отражения по госту, потом ее восоздать сделать форму, залить, покрыть отражающим слоем, подложить в фару или заменить плафон отражателя, ну и типа готово
как идей?
 vippi
сообщение 15.02.06 - 11:58
млин, vladko, есть такой завод у вас в ебурге - ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод»
сайт http://www.uomz.ru/
они делают даже для авиации всякие штучки оптические, может у них поинтересоваться как из положения выходить!!?
 vippi
сообщение 15.02.06 - 12:03
короче для начала нужна прога http://www.lambdares.com/products/index.phtml
 vladko
сообщение 18.02.06 - 10:04
ладно, попробуем на оптику обратиться, может чего получится, но хотелось бы технологию нанесения покрытия нарыть где-нить, дайте ссылки где, чего и как
 vedeney
сообщение 19.02.06 - 11:41
Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT)
Вообще, я часто поступал "в лоб", то есть, писал производителям. Часто срабатывало. Есть вариант найти адрес, например, DEPO и послать письмо, причем, внятно пояснить, что в РФ грянет повсеместное внедрение ГОСТов на оптику и спрос будет очень внятный на такие изделия.
В свое время, писал на Хонду wink.gif Прислали все параметры сход-развал на мою доманьку wink.gif
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 13:00
