@lex
15.02.06 - 23:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
Ну дык если уже пошел дымок, то и температура видимо не маленькая?
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
После прохождения глубокой лужи или по глубокому снегу, когда газовал, то всегда из-под капота пар шел, но лишь несколько секунд.
sklif
16.02.06 - 05:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: andrey Город: krasnoyarsk Машина: cr-v Репутация: нет |
недоавно был дымок из под капота на црв, чуток подсекали прокладки на конце выпускного коллектора. как раз в районе середины радиатора это получалось |
Carn
16.02.06 - 07:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 758 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Nissan Tiida jpn Репутация: 5 |
Тоже придерживаюсь версии о прогоревшем асбестовом колечке на выпускном. По темноте посвети фонариком с узким пуском и все станет ясно и пуском
Gek
16.02.06 - 09:01
Цитата(@lex @ 15.02.06 - 21:28 ) больше всего смутило, так это то, что вентилятор не работал, в то время когда машина горячая была. Не парься, у всех так. При длительной стоянке он включается на несколько сек, потом замолкает на N минут - зима сейчас, холодно |
@lex
16.02.06 - 15:08
Цитата(Carn @ 16.02.06 - 08:26 ) Тоже придерживаюсь версии о прогоревшем асбестовом колечке на выпускном. По темноте посвети фонариком с узким пуском и все станет ясно и пуском Да вот я и светил, ток не понял откуда дымит. Вот жду выходных, чтобы проестить в светлое время суток. |
@lex
18.02.06 - 10:40
Вобщем попытался я найти причину моей проблемы. Версии с прокладкой выпускного коллектора отпадает. Радиатор в стороне от коллектора находится. Но выяснилось, что не дымок шел, а пар! Уверен на 100%. Но вопрос, с чего вдруг он исходит от радиатора. Сначало шел с верхней части, затем от всей площади. Температура на приборах держится в порядке. Шланг, который идет снизу, толстый - холодный. Есть у кого какие мысли по этму поводу? Еще вопрос. Каким образом происходит круговорот жижи в системе авто по мере прогревания? Всем откликнувшимся, заранее спасибо! |
Володенька
18.02.06 - 15:11
Смотри верхний бачек, врезультате выхода из строя клапанов в пробке радиатора на верхнем бачке возникают микротрещины, сначала легкий парок, потом больше будет, он сам при этом будет сухой так как температура высокая и он сохнет, а на холодную так как давления с системе нет не течет, у меня такое на орхии было, поменял радиатор и пробку заодно
civic aerodeck
18.02.06 - 20:24
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Цитата(@lex @ 18.02.06 - 10:46 ) Вобщем попытался я найти причину моей проблемы. Версии с прокладкой выпускного коллектора отпадает. Радиатор в стороне от коллектора находится. Но выяснилось, что не дымок шел, а пар! Уверен на 100%. Но вопрос, с чего вдруг он исходит от радиатора. Сначало шел с верхней части, затем от всей площади. Температура на приборах держится в порядке. Шланг, который идет снизу, толстый - холодный. Есть у кого какие мысли по этму поводу? Еще вопрос. Каким образом происходит круговорот жижи в системе авто по мере прогревания? Всем откликнувшимся, заранее спасибо! А что тут гадать наверняка из под завальцовки верхнего бачка давит,стекает на соты и парит. Антифриз когда парит имеет сладковатый запах. Лечится заменой. |
Всем дорогу не уступишь !
Jeka
18.02.06 - 20:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Если давит, то следы ОЖ должны остаться. Я бы поступил так: открыл капот и смотрел до того момента, пока вентелятор не включится.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 04.08.26 - 04:38 |
