tam
14.02.06 - 12:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Алексей Город: Белгород Машина: honda CR-V Репутация: нет |
P.S. вот именно что чаще и конкретнее всего это проявляется при выезде с поворота и иногда бывает при старте ... ВЛАДЕЛЬЦЫ CR-V ОТЗОВИТЕСЬ! |
CR-Vladimir
14.02.06 - 12:21
Да вылет тут,скорее всего, ни причем. Я писал уже, что может быть. Ну может быть еще давление слишком разное в колесах(везде должно быть 1.8), или что еще хуже машина битая была, с геометрией кузова проблема. Про колеса подучи http://salda.ru/kolesa_technic.htm |
tam
14.02.06 - 12:37
может и действительно в вылете дело? последний раз на шиномантажке како-то разговор был про это....а за инфу тебе ,ВЛАДИМИР,спасибо!!!
mikell
14.02.06 - 12:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(tam @ 14.02.06 - 13:18 ) а про "вылет неправильный" я правильно или нет понимаю,что это диаметр посадочный колесного диска??? может там надо просто пластмассовую шайбу? Неправильно понимаешь. Это расстояние между посадочной плоскостью диска и его геометрическим центром. Задается при производстве диска жестко и навсегда. |
CR-Vladimir
14.02.06 - 12:50
У тебя диски и резина-то какие стоят? Родные или нет? Родные - если литые -пятилучевая зведза с двойными лучами (всего 10) и резина 205/70R15. Вылет очень просто на глаз определить. Встаешь спереди или сзади машины и смотришь одновременно на обе колесных арки переднюю и заднюю. Руль в ноль. Если диски или шины вылезают за арку наружу(если их видно), значит вылет маленький, если не вылезают, значит нормальный.
tam
14.02.06 - 12:52
леняя резина на родных дисках,а вот зимняя на красноярских, размеры резины стандартные!!!
CR-Vladimir
14.02.06 - 13:19
Да хоть американских! Размеры-то у них какие? У родных 6Jx15 ET49. У меня зимой стоят салдинские 7Jx15 ET38. Чуть пошире родных. Меньший вылет компенсирует ширина диска. Размер резины тот же. За арки не вылезают. Проблем с управлением никаких. Четвертую зиму на них езжу.
garri
14.02.06 - 21:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Если ловит не колею,а подруливает с резкого старта на ровной площадке, то это болезнь всех переднеприводных (в т.ч.СРВ до подключения задней оси) машин с поперечным распололожением двигателя ввиду разницы в длиннах полуосей
CR-Vladimir
15.02.06 - 10:33
2garri Речь,как я понял, идет о серьезном уводе. Ты совершенно прав по поводу переднеприводных машин. Но на CR-V этого практически не чувствуется. У меня до этого девятка была. Так там это на 3 порядка гораздо более сильно проявляется. На моей CR-V при резком разгоне не приходится подруливать и это нормально для Хонд. Нужно следить за сход-развалом и давлением в шинах. Про подвеску тоже не забывать. Увод - это ненормально. |
Nadin
15.02.06 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Nadin Город: Москва Машина: CR-V Репутация: 14 |
Цитата(tam @ 14.02.06 - 12:18 ) дело в том ,что пробега -то всего 50000 и на сервисе ничего такого не бнаружили... а про "вылет неправильный" я правильно или нет понимаю,что это диаметр посадочный колесного диска??? может там надо просто пластмассовую шайбу? да вот и НАДИН тоже пишет про такую проблему,а у нее вообще из салона авто,как я понял....? да, у меня машинке всего месяц, купила в январе |
У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение!
alx
15.02.06 - 11:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
причины две когда это особенно ощущается:мягкая высокая резина(или давление в шинах маленькое). а вообще это особенность црв в сравнении с другими при резком старте или заходе в поворот на высокой скорости.но просто не все это чувствуют. |
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
VITA Z
15.02.06 - 20:01
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
Цитата(alx @ 15.02.06 - 15:36 ) причины две когда это особенно ощущается:мягкая высокая резина(или давление в шинах маленькое). а вообще это особенность црв в сравнении с другими при резком старте или заходе в поворот на высокой скорости.но просто не все это чувствуют. Ловить машину можно только в одном случае,если ты принципиально не правильно выполняешь поворот,про СРВ часто такое говорят,особенно что подключается задний мост и машину срывает,я на льду специально показывал как подключается мост,разница настолько мала,что мы(был не один) пришли к выводу причина в прокладке между рулем и сиденьем. а на какой скорости все это происходит? и какой поворот? и резина здесь непричем. |
Любите и будете любимы
alx
16.02.06 - 05:40
это происходит при резком старте или при входе в поворот на большей скорости чем обычно,комфоротно с набором скорости на выходе из поворота. Виталя возьми црв и попробуй,что ты тут в пример одиссей то ставишь,две разные машины... ...и про резину...сделай давление разное во всех колесах от 0.8 до 2.0 и попробуй зайти быстро в поворот... |
VITA Z
16.02.06 - 06:52
Цитата(alx @ 16.02.06 - 09:46 ) это происходит при резком старте или при входе в поворот на большей скорости чем обычно,комфоротно с набором скорости на выходе из поворота. Виталя возьми црв и попробуй,что ты тут в пример одиссей то ставишь,две разные машины... ...и про резину...сделай давление разное во всех колесах от 0.8 до 2.0 и попробуй зайти быстро в поворот... мы говорим об одном и том же только разными словами. а давление было,и все это понятно,так и должно происходить. |
tam
16.02.06 - 08:21
давление в колесах в норме, вы не забывайте ,что приходится ловить-подстраиваться и при езде в затяжную крутую горку...да и при обгоне на скорости -словно провалы какие -то.постоянно приходится "быть на чеку"...
VITA Z
16.02.06 - 08:29
может подносить машину из за разной выроботки в приводах,а ты попробуй сильно не газовать
VITA Z
16.02.06 - 08:30
а провалы в чем?
Shurikello
16.02.06 - 18:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Александр Город: Питер Машина: CR-V, 2001, Европеец Репутация: 10 |
Попробую высказать своё мнение, только не гнобите меня сильно. :-) Есть подозрение, что такой эффект проявляется просто на скользкой дороге из-за того, что передние ведущие колеса при разгоне и при езде в горку могут слегка проскальзывать. Из-за этого сцепление с дорогой уменьшается и машина как бы "плавает" по дороге. Бывало и у меня такое - на Аккорде, именно зимой. Ведь Алексей как раз написал, что эффект при разгоне проявляется. При обычной ровной езде, я так понимаю, у него все в порядке?
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 18:04 |
