> управление Cr-v ? приходится "ловить " по дороге
 tam
сообщение 12.02.06 - 09:42
Машина: honda CR-V
владельцы CR-V ,ОТЗОВИТЕСЬ..... ситуация такая-при выезде с поворота руль как-то приходится "подловить",такая же ситуация при старте со светофора. ..такое ощущение ,что колеса как бы "рыщут" дорогу .Приходится "подлавлиать" рулем дорогу...еще встречается такая ситуация при вьезде на затяжную горку ,причем по прямой...такое ощущение,что машина как-бы по колее едит и вдруг на другую колею переезжает. Состояние техническое вроде в норме,т.к. при диагностике замечаний по состоянию не поступило... может это особенность подвески или самого управления автомобилем?
 Anti-policay
сообщение 12.02.06 - 10:12
Странно ничего такого у меня нет.
 zLoBiX
сообщение 12.02.06 - 11:35
Машина: CR-V
привод передний ??
ЕСЛИ ЭТА АВАТАРКА ОПЯТЬ НЕ СООТВЕТСВТВУЕТ КАКИМ-ЛИБО НОРМАМ. НАПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ.
сообщение 12.02.06 - 12:49
ЯКУДЗА
Диски и резина стандарт?
 HONDA
сообщение 12.02.06 - 13:45
Машина: Хонды
начните с диагностики подвески на предмет люфтов
и
проверки углов установки колес
 Jurkki
сообщение 12.02.06 - 14:18
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Вылет (ЕТ) нестандартный. Диски, наверное, немецкие с вылетом 35 мм! BYE.GIF
Let there be light
 Dr X
сообщение 12.02.06 - 17:19
Машина: 本田
+1.
было подобное на колесиках 16 дюймов вылет 35 (ушло после того как поставил правильные - 14" ET=45)
Ушёл с форума.
 mikell
сообщение 12.02.06 - 17:31
Если сход-развал в норме, то остается грешить только на диски. С заниженным вылетом мне ездить не приходилось, а с завышенным вылетом (49 мм вместо штатных 45) машина имеет ощутимо недостаточную поворачиваемость (стремится ехать по прямой). У тебя, очевидно, наоборот.
 HONDA
сообщение 12.02.06 - 19:40
Машина: Хонды
"неправильный" вылет ярко проявляет себя на колейности
под описание автора не подходит
 tam
сообщение 12.02.06 - 20:59
Машина: honda CR-V
как же мне испправить "правильный " или "неправильный " вылет? машина из германии диски с летней резиной родные,а вот на зиму с зимней резиной стоят красноярские....
 Jurkki
сообщение 12.02.06 - 21:02
Ёжик в тумане
Зимой лучше ездить на родных. А на лето (если не хочется постоянно перебрасывать) купить новые, но с вылетом не меньше 7 мм от родного.
Let there be light
 Jurkki
сообщение 12.02.06 - 21:05
Ёжик в тумане
Вы в этом абсолютно уверены? Запаска такая же?
Let there be light
 Mayjor
сообщение 13.02.06 - 11:53
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
Есть немного такая же фигня. Думаю, что из-за мягкой резины, новой: сильно ее не качаю. Летом, кгда ездил на старой всесезонке, такого не было. Подвеску Вася проверял...
http://tavernabillybonsa.ru/
 Voleg
сообщение 13.02.06 - 12:00
Машина: нет
чего за красноярские диски?
я так понимаю, проявляется как раз сейчас, на них?
 mikell
сообщение 13.02.06 - 12:17
Купить диски для этой машины. Неважно чьего производства, главное чтобы с правильной геметрией.
 Nadin
сообщение 13.02.06 - 13:38
Машина: CR-V
я на своей тоже замечаю подобное, особенно при выезде с поворота и иногда бывает при старте.
но так как машин абсолютно новый, грешила на свои руки .).gif и непритертость к его особенностям.
сама ничего не меняла, все родное как из салона выехала так и стоит.
У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение!
 CR-Vladimir
сообщение 13.02.06 - 14:47
Мне кажется что-то с рулевым. Рулевые тяги. Сход-развал. ГУР. Рулевой привод. Стабилизатор поперечной устойчивости. Сайлент-блоки.
А вообще по управляемости CR-V лучше, чем многие легковушки, поэтому это проблема конкретной машины.
 garri
сообщение 13.02.06 - 21:37
Машина: cr-v
Владимира поздравляю,попал в точку. Я избавился от такой-же проблемы заменой внулки рулевой рейки и рулевых рычагов,задних сайлентов и втулок стабилизатора
 diagnost hondamo...
сообщение 13.02.06 - 22:50
надо искать
 tam
сообщение 14.02.06 - 12:12
Машина: honda CR-V
дело в том ,что пробега -то всего 50000 и на сервисе ничего такого не бнаружили... а про "вылет неправильный" я правильно или нет понимаю,что это диаметр посадочный колесного диска??? может там надо просто пластмассовую шайбу?
да вот и НАДИН тоже пишет про такую проблему,а у нее вообще из салона авто,как я понял....?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 16:01
