spar
11.02.06 - 15:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
Кароч товарищи умер мой автомат походу..началось все с того, что когда едешь т.е. набираешь скорость переключение автмата происходило с дерганья какогото, будто пробуксовка..именно с 1-2. Заменил АТФ частично, стало плавнее, думал ура...И сегодня утром поехал в одно место, доехал нормально, обратно еду....при переключение с 1-2 слышу визг какойто..будто турбина самолетная...потом на 3-4 нормально..спустья время..думаю дай на режим "2" переключюсь..еду..набираю скорость отпускаю газ..накатом..так там такой рев, а если точнее визг идет..что стремно...потом притормаживаю , визг прекращается..итог..акпп ваще перстала риагировать..разгон с 1-2..и дальше машине не разгоняется и не переключает...при включение Заднего хода ваще стоит как вкопаная....ревет и стоит..заглушил..завел..переключаю едет..токад о 2-й..задний врубаю едет по тихоньку. Че делать? Я ваще в аху. |
Продал свою ласточку :( |
Full on
11.02.06 - 15:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.055 Имя: Левон Город: Москва Машина: Accord Executive CL7 Репутация: 21 |
Такие темы были не давно, повально ломались автоматы.. поищи темы, где-то в начале января обсуждались..
Krjuger
11.02.06 - 19:18
На Иловайской 4 (357-44-01, 7827495 ) брал АКПП 3 недели назад, дают гарантию и сами ставят, по виду склада похоже, что с японской разборки контейнерами возят(движки в сборе с коробами лежат по стелажам и даже в проходах). Проехал на новой АКПП уже 3 000 км - вроде все нормально. Удачи. P>S> Это не мои слова. Это Виньярд делился опытом где брать контрактую АКПП. Переборка у нас стоит нереальных денег. Хотя если ты готов заплатить 1500 зелёных.............. |
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!! |
spar
11.02.06 - 21:29
где можно продиагностировать АКПП сначала? куда смотреть? Может там какая нить ошибка электроники:?
spar
11.02.06 - 21:32
какая акпп ставилась на E-EK2 97г.в. 1343 объем движки..D13b?
spar
12.02.06 - 01:28
ааааааааапппппппппппп |
Krjuger
12.02.06 - 11:44
Цитата(spar @ 11.02.06 - 21:38 ) какая акпп ставилась на E-EK2 97г.в. 1343 объем движки..D13b? судя по твоему описанию вряд ли по электрике глюк!! Продиагностировать АКПП съезди в какой нибудь хороший японский сервис, не обязатеьно дилерский. Главное что бы сканер был который с японцами дружит! Можешь в тот же Джапан Карс съездить. Диагностика АКПП 600р. норма часа. |
spar
12.02.06 - 14:21
Кароч коробка ведет себя не хорошо...на холодную..едет...опять же переключает с 1-2 со писком какимто..потом позже уже дальше второй не едет...во вторых даже работая на холостых на Паркинге..слышен свист как у турбины самолета писклявый такой....из под облости коробки.. Подумываю брать на Осташке коробку Б.у...Какая у меня коробка то кто подскажет, сеня облазил весь отсек не вижу я бумажки с ее маркировкой.. |
spar
12.02.06 - 18:28
Сделал якобы самодиагностику только разшифровать не могу.. Кто может помогите пл3...http://www.cln.ru/~spar_dl/diag.AVI (5mb) и еще что озночают ети надписи? Некоторые я понимаю..но не все.
yarick
13.02.06 - 06:31
Судя по наклейке у тебя Limited Slip Differential и 4вд - тяжко будет такую коробку б/у найти. Чтоб посмотреть номер своей коробки отмой ее верхнюю часть, там наклейка. |
spar
13.02.06 - 15:30
Друзья если кто сможет разшифруйте код ошибки.я снял видео.. лежит тут : http://www.cln.ru/~spar_dl/diag.AVI (весит 5 мегов) Буду очень признателен. |
Dr X
13.02.06 - 16:57
Ярик, это универсальная наклейка в проеме водительской двери про шины, нету у него ни 4вд, ни Limited Slip Differential, просто там речь (уверен 100%) про то что колеса должны быть одинаковые
Ушёл с форума.
spar
13.02.06 - 18:42
Про табличку выяснилось, спасибо. Кто может мне охарактеризовать ошибки самодиагностики, к сожалению я не могу сам..никак не разберусь, я снял на видео процесс мигания ламп..фаил лежит тут: http://www.cln.ru/~spar_dl/diag.AVI, кому не ф падлу 5 мегабайт скачать, посмотрите пожалуйста..в 3 раз пишу |
spar
13.02.06 - 18:43
Думаю стоит ли делать диагностику АКПП в сервисе? При заведеной машине свист или писк...идет из акпп даже в положение "P".. какие мнения? |
accord (cc7)
13.02.06 - 20:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.101 Имя: Димастый Город: Moscow>>Фили Машина: Accord сс7 был|А6|Мацдо3| Репутация: 5 |
Цитата(spar @ 13.02.06 - 18:49 ) Думаю стоит ли делать диагностику АКПП в сервисе? При заведеной машине свист или писк...идет из акпп даже в положение "P".. какие мнения? я так понял ошибка номер 61...шесть длинных один короткий...посмотри по мануалу че ето за 61 ошибка |
Находя богатство - теряете совесть. Находя женщину – теряете рассудок. Находя истину - теряете веру. И только потеряв все - находите свободу.
Мазут Береговой
14.02.06 - 00:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Юрий Город: Los Angeles Машина: '99 Honda Accord LX F23A4 Репутация: 7 |
Есть мнение, что ошибка 61 это: Primary Oxygen sensor circuit- High/ Low Voltage, Or slow response Неисправность схемы датчика кислорода (лямбды) Превышение/недостаточность напряжения или замедленная реакция (длинная задержка) Странно... а как это на поведение коробки влияет... Список кодов можно вот здесь посмотреть, правда на аглицком: http://www.tegger.com/hondafaq/error_codes.html |
spar
14.02.06 - 07:54
Я думаю никак...это на автомат не влияет Спасибо за помощь. |
spar
15.02.06 - 12:21
Торарищи..нашел номер на коропке М4МА-4014450 Кстати чтобы его увидеть нада снимать Большую ЧЧорную каропку из пластика.... Тут вопрос...буду ставить б.ушную АКПП..что можно заменить заодно..сальники?.. |
Jeka
15.02.06 - 12:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Коренной сальник к замене.
@lex
15.02.06 - 12:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 997 Имя: Алексей Город: MSK Машина: ACURA MDX 02/04 Репутация: 9 |
Цитата(spar @ 14.02.06 - 09:00 ) Я думаю никак...это на автомат не влияет Спасибо за помощь. Зря так думаешь. У мну из-за лямбды обороты плавали, а при стоячем положение двигатель вибрировал не по детцки с плаванием оборотов. |
- Невозможно быть гением один раз в месяц. ©
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 18:36 |
