2 страниц V  < 1 2
> Поршневые кольца замена. выбор.
 Palermo
сообщение 13.02.06 - 05:13
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
было
Стало
кое где нагар был такой, что ямок под клапана не было...
А компресия на новой 13.
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Palermo
сообщение 13.02.06 - 05:20
Степень сжатия, по каталогу 9.3
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
 lockerr
сообщение 14.02.06 - 23:41
Машина: Civic-Coupe, 96г (USDM). D16Y7, MT
Цитата(Gek @ 11.02.06 - 16:02 )
Талян, рассказываю: нагар на поршнях, клапанах, камере сгорания вызывает уменьшение объёма камеры сгорания. Нагар до 1 мм толщиной может давать увеличение компрессии даже на изношенном моторе до нескольких очков выше номинала.
То, что ты описал
2 Gek - а ты точно про компрессию говоришь? не про степень сжатия, которая является отношением объема цилиндра в НМТ к объему в ВМТ?
http://www.f2x.ru - Сноуборды и Виндсерфинг. Продажа и прокат.
http://www.foto.mail.ru/mail/lockerr - Civic Coupe Orange
 lockerr
сообщение 14.02.06 - 23:43
Цитата(talyan @ 13.02.06 - 06:11 )
lokker сделай раскаксовку я лил феном, ядерная дрянь за час сделала что от нее хотелось
Уже делал ЛАВРом?
фенол типа круче? .).gif мож какие буржуйские есть такие штуки?
 talyan
сообщение 15.02.06 - 05:56
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Уже делал ЛАВРом?
у нас в городе не нашел лавр купил феном, спектрол пользовали он себя не с лучшей стороны проявил
плюс фенома что надо всего час на ожидание а не 12
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Gek
сообщение 16.02.06 - 08:37
Машина: eg4 b18c
Цитата
стока нагара чтоб компрессия поднялась, про нагар на хондовском двиге это страшная сказка из советского союза, ни то што хондовский не видел японский двиг не один с таким нагаром, это надо чтоб масло лилось туда
Ещё раз повторяю - нагар в 1 мм на днище поршня, тарелках клапанов, поверхности камеры сгорания может давать пару лишних очей компрессии!
Абсолютно верно, ст. сж. - математический, конструктивный параметр мотора, а точнее: (Vраб. объёма цилиндра + Vкамеры сгорания)/Vкамеры сгорания.
Естественно, образование нагара приводит к увеличению степени сжатия, т. к. нагар приводит к уменьшению объёма камеры сгорания.
Если при этом нет разрушений/увеличенных зазоров поршневых колец и прогоревших клапанов - то соответственно увеличивается и компрессия.
Более того: я знаю примеры, когда мотор с увеличенной сверх стоковой в паре цилиндров компрессией подвергали раскоксовке - и компрессия выравнивалась, соответственно в этих цилиндрах она падала до стоковой. И это именно за счёт удаления нагара.
 talyan
сообщение 16.02.06 - 08:41
Не пьёт, не курит..
да я тоже видел нагар похуже а у палермо и не очень то злой нагар на краю поршня его практически нет..
хз када двига с таким нагаром в нескака милиметров там уже ее либо в топку либо на капиталку, но не раскоксовку...
а тема была про компрессию у парня и он должен был сделать раскаксовку, ну чота отчета и нету
 Gek
сообщение 16.02.06 - 08:43
Машина: eg4 b18c
Всё было просто - маслосъёмных копачков почти не было. (А поршневая/ кольца были в норме).
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.10.26 - 14:58
