yarick
09.02.06 - 09:25
Автор: vladko Фотографии увеличиваются при нажатии на них. Вот наконец-то я решился написать отчет по ремонту, который проводил еще осенью, надеюсь кому-нибудь он поможет не раставаться со своими кровными, вообще суть проблемы заключалась в том, что зеркальный элемент не двигался в одной из плоскостей. итак начнем. 1. снимаем декоративную нашлепку изнутри, на фото видно два прямоугольных отверстия, так вот в верхнее вщелкивается металический пистон, так что его не сломать (ну во всяком случае если делать относительно аккуратно), потому снятие происходит так, отверткой поддеваем верхнюю чать треугольника и все, снизу он держится на пластмаске, потому, после ощелкивания пистона, поднимаем треугольничек вверх и он в наших руках. 2. наблюдаем 3 болтика крепящих зеркало к кузову и провода к нему, отсоединяем провода, отворачиваем болтики, далее нажимаем 2 защелки на пластмассовой фишке корпуса зеркала (куда провода вщелкиваются), они находятся сверху и снизу, видно невооруженным взглядом и очень аккуратно, не сломав их вынимаем зеркало в сборе. 3. несем домой, берем пиво (это уже похоже традиция хондомотора, хотя я делал без пива 4. начинаем разбирать, длинной, тонкой отверткой крест отворачиваем 4 самореза, их видно на фото, зеркало при этом не выщелкиваем а аккуратно сдвигаем для доступа, отворачивать несколько не удобно, но в принципе ничего сложного, главное не давить сильно на зеркальный элемент. 5. а вот тут внимание, когда открутили саморезы надо снять накладку, там есть три защелочки (вот с ними предельно аккуратно ибо ломаются даром), пытался их сфотать, но как-то не видать их на фотке, находятся сверху снизу и слева, всего три, ощелкиваем их 6. поизвращавшись, находим положение, в котором накладка снимется, снимаем 7. далее спокойно и без напрягов ощелкиваем зеркало, держится на 3 шариках 8. отворачиваем зеркало от треугольника, это необходимо для дальнейшей разборки (например освобождаем провода), держится на 3- винтах снизу треугольника, полность. отцеплять не обязательно (можно конечно разобрать весь треугольничек, но мне этого не надо было. 9. оворачиваем саморезы (всего три по моему, на фото щас уже плохо видно, но они расположены по краям и перепутать их счем-либо очень сложно) и убираем вторую часть накладки, вот наконец-то добрались до самого механизма. 10. отворачиваем 3 самореза, которые крепят механизм к корпусу и вынимаем его, предварительно сняв резиновые колпачки защитные с обратной стороны, все, далее разборка и дефектовка. 11. снаружи штыри, которыми двигается зеркало закреплены металлическими скобками, они же выполняют роль гайки, если внимательно посмотрите конструкцию, то становится понятно, как все это работает, их снимаем. 12. отгибаем пластиковые защелки, внимание, а вот тут полная засада, похоже попонцы не предусматривали ремонт и потому при отгибании я сломал одно ушко, мало того, по стыку корпус залит герметиком, потому разбирать крайне аккуратно, главное не сломать защелочки, хотя потом мона и приклеить 13. вот и все, весь механизм перед нами, а вот и поломка 14. ремонтировал так, взял пластмаску похожу по составу (визуально конечно), делаем пропил и вставляем пластмаску, я все посадил на обычный супер клей, держится прекрасно, после ремонта выглядит так 15. у меня еще колпачек был весь порваный, потому ничего умнее не придумал, как пролить его герметиком силиконовым, ничего пока держится, но если честно, вот тут надо че-то другое придумывать 16. вот и все, осталось все собрать и ничего не забыть, при сборке все смазываем и садим также на герметик 2 половинки корпуса, все саморезы садим на герметик, только много не заливать, а то потом будет конструкция не разборной 17. многи мучаются с установкой зеркального элемента, так вот ставить его намного проще как я описывал процесс разборки, т.е. собираем все, кроме одной из накладок зеркала, в том числе и зеркальный элемент защелкиваем на место, а потом ставим накладку. весь процесс разборки и сборки занимает порядка 0,5 часика, без учета времени ремонта, т.к. там надо фигурно вытачивать да и клей какое-то время сохнет, вообще я потратил один вечер на ремонт, затраты составили порядка 10 рублей (на клей Обсуждение здесь |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 17:45 |
