> Электрические зеркала отчетик о ремонте
 vladko
сообщение 09.02.06 - 09:16
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
Вот наконец-то я решился написать отчет по ремонту, который проводил еще осенью, надеюсь кому-нибудь он поможет не раставаться со своими кровными, вообще суть проблемы заключалась в том, что зеркальный элемент не двигался в одной из плоскостей.
итак начнем.
1. снимаем декоративную нашлепку изнутри, на фото видно два прямоугольных отверстия, так вот в верхнее вщелкивается металический пистон, так что его не сломать (ну во всяком случае если делать относительно аккуратно), потому снятие происходит так, отверткой поддеваем верхнюю чать треугольника и все, снизу он держится на пластмаске, потому, после ощелкивания пистона, поднимаем треугольничек вверх и он в наших руках.
2. наблюдаем 3 болтика крепящих зеркало к кузову и провода к нему, отсоединяем провода, отворачиваем болтики, далее нажимаем 2 защелки на пластмассовой фишке корпуса зеркала (куда провода вщелкиваются), они находятся сверху и снизу, видно невооруженным взглядом и очень аккуратно, не сломав их вынимаем зеркало в сборе.
3. несем домой, берем пиво (это уже похоже традиция хондомотора, хотя я делал без пива.).gif)
4. начинаем разбирать, длинной, тонкой отверткой крест отворачиваем 4 самореза, их видно на фото, зеркало при этом не выщелкиваем а аккуратно сдвигаем для доступа, отворачивать несколько не удобно, но в принципе ничего сложного, главное не давить сильно на зеркальный элемент.
5. а вот тут внимание, когда открутили саморезы надо снять накладку, там есть три защелочки (вот с ними предельно аккуратно ибо ломаются даром), пытался их сфотать, но как-то не видать их на фотке, находятся сверху снизу и слева, всего три, ощелкиваем их
6. поизвращавшись, находим положение, в котором накладка снимется, снимаем
7. далее спокойно и без напрягов ощелкиваем зеркало, держится на 3 шариках
8. отворачиваем зеркало от треугольника, это необходимо для дальнейшей разборки (например освобождаем провода), держится на 3- винтах снизу треугольника, полность. отцеплять не обязательно (можно конечно разобрать весь треугольничек, но мне этого не надо было.
9. оворачиваем саморезы (всего три по моему, на фото щас уже плохо видно, но они расположены по краям и перепутать их счем-либо очень сложно) и убираем вторую часть накладки, вот наконец-то добрались до самого механизма.
10. отворачиваем 3 самореза, которые крепят механизм к корпусу и вынимаем его, предварительно сняв резиновые колпачки защитные с обратной стороны, все, далее разборка и дефектовка.
11. снаружи штыри, которыми двигается зеркало закреплены металлическими скобками, они же выполняют роль гайки, если внимательно посмотрите конструкцию, то становится понятно, как все это работает, их снимаем.
12. отгибаем пластиковые защелки, внимание, а вот тут полная засада, похоже попонцы не предусматривали ремонт и потому при отгибании я сломал одно ушко, мало того, по стыку корпус залит герметиком, потому разбирать крайне аккуратно, главное не сломать защелочки, хотя потом мона и приклеить.).gif
13. вот и все, весь механизм перед нами, а вот и поломка
14. ремонтировал так, взял пластмаску похожу по составу (визуально конечно), делаем пропил и вставляем пластмаску, я все посадил на обычный супер клей, держится прекрасно, после ремонта выглядит так
15. у меня еще колпачек был весь порваный, потому ничего умнее не придумал, как пролить его герметиком силиконовым, ничего пока держится, но если честно, вот тут надо че-то другое придумывать
16. вот и все, осталось все собрать и ничего не забыть, при сборке все смазываем и садим также на герметик 2 половинки корпуса, все саморезы садим на герметик, только много не заливать, а то потом будет конструкция не разборной.).gif
17. многи мучаются с установкой зеркального элемента, так вот ставить его намного проще как я описывал процесс разборки, т.е. собираем все, кроме одной из накладок зеркала, в том числе и зеркальный элемент защелкиваем на место, а потом ставим накладку.
весь процесс разборки и сборки занимает порядка 0,5 часика, без учета времени ремонта, т.к. там надо фигурно вытачивать да и клей какое-то время сохнет, вообще я потратил один вечер на ремонт, затраты составили порядка 10 рублей (на клей.).gif)
 yarick
сообщение 09.02.06 - 09:46
Машина: Patrol Y61
Отчет в "Базе знаний"
Думаю многим пригодтся.
Установка зеркального элемента при снятой передней накладке для меня новость, а я раньше мучился через щелку защелкивал .).gif
 beagle
сообщение 09.02.06 - 09:47
Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300
Спасибо , Влад. Конечно поможет такой отчёт!!!
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!"
 vedeney
сообщение 09.02.06 - 11:26
Машина: S-MX(2л b20b 1997 AT)
Влад, большое спасибо! Тоже разбирал зеркала, но в сам механизм не залазил - надо будет это исправить и все смазать. А как насчет поворотного механизма, который складывает зеркала? Просто у меня там, по ходу, сработались шестерни - уже предвижу поиски какого - либо им заменителя....
Был бы к женщинам, возможно, холодней,
Если мог бы выбирать себе коней...
 vladko
сообщение 09.02.06 - 11:43
а вот с ними я не разбирался, тяжело сказать как там работает, он у меня остался не тронутым (не надо мне туда было), но вообще он остается под пластиковым кожухом, как вытаскивать провода для меня загадка, но если поразбираться, то наверняка ничего сложного, единственное что видно, то это то, что шестерни там из металла
 sir_volos
сообщение 09.02.06 - 14:32
Удачи !
 Ener
сообщение 10.02.06 - 08:30
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Добавлю к отчету что япоцы обильно смазку наносят на шарики тяг и центральное крепление зеркального элемента. И пыльники этой смазкой тоже мажут, видимо в защитных целях.
Судя по фотографиям, Влад, этой смазки в твоем зеркале либо не было либо ты ее стер.
Смазка белого цвета обычно.
 vladko
сообщение 13.02.06 - 07:56
я ее стер, т.к. смазка уже просто куском грязи была, потом новую нанес
 vedeney
сообщение 13.02.06 - 16:38
Удачи !
Как говорят "ниасилил".
Вот здесь нашел номер : http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=15499&st=0
но я не знаю что это. Экзист таких номеров не понимает, увы... ;(
 yyamaa
сообщение 13.02.06 - 19:15
Машина: Аккорд
Извините за оффтоп.
Аккорд 2002г, Англия.
Должны быть боковые заркала с подогревом али нет? Кнопка в салоне включения вроде есть, а зеркала обмораживаются зимой.
Или это от комплектации зависит?
 Prom
сообщение 14.02.06 - 06:06
Машина: Accord CF3, 2001
Извините за оффтоп ответ, снять зеркало (согласно описываемой методике) и визуально определить есть подогрев или нет. И может ченить подремонтировать
 Gek
сообщение 14.02.06 - 07:25
Машина: eg4 b18c
vedeney, да походу партнамбера ремешка привода складывания зеркала в природе не существует.
Привод идёт как отдельная деталь в сборе.
 sir_volos
сообщение 14.02.06 - 10:09
Вот тут эти ремешки правда все на попонском
но по смыслу понять можно
Перевел сайтик через переводчик и вот какая штука
ANDO (Japan 阪? ): : 橡? High? Power half? Arc? Same? ? : : S3M
? Number:04030100177
? Case: 177
Type number: S3M
? Number: 59
? Degree (mm): 177
? Spur:3mm material? :橡?
Method of presentation: 360-S3M-10 <<? Degree (at all the United States) - the type number -? Degree (at all the United States) >>
 sir_volos
сообщение 14.02.06 - 10:52
Значит так, ремень должен быть такой
177мм длина ширина (я думаю олоко 1см)? мм, 59 зубиков HTD,
шаг зубьев 3 мм, высота, 2 мм, высота зуба 1.14 мм
вот что то похожее
 vedeney
сообщение 14.02.06 - 12:37
 Norfolk
сообщение 23.02.06 - 12:13
Машина: SAAB 9-3 ss aero
Владу почёт и уважение!!!
У самого на Сивке в морозы лопнуло левое зеркало. Буду делать в Астрофизике. Позвонил, договорился. А снять не смог стекляшку. Теперь благодаря фотам сделаю. Будет стоить 640 рублей одно зеркало (подогрев и слегка панорамное).
 vedeney
сообщение 16.03.06 - 10:58
Коллеги, ремешки Bando S3M 177 мм вполне можно найти даже по яндексу. Чтобы не нарушать правила просто скажу как искать: нужно найти торговую компанию, которая торгует ремешками вообще и написать письмо.
Теперь по существу ремонта. Смена ремешка - не панацея, потому что прокрутка не из-за его растянутости происходит, а чаще всего - из-за увеличения трения между фланцем, который лепится к кузову и корпусом несущей конструкции фары. Все просчитали японцы, а одного не учли - там соборный подшипник на шариках и шарики эти - железные. Понятно, что ржавеют как сволочи и испохабливают ржавчиной все вокруг, в т.ч. и анодированные стальные детали. В результате, крошечный моторчик оказывается все же на высоте и слизывает зубцы ремня, но вот ржавый подшипник сдвинуть - увы, никак. Свести ржавчину можно бытовой отравой системы Cilit Bang (как такое домохозяйкам дают - неясно, это ж химическое оружие!). Дождусь когда прийдут ремешки, которые заказал, схожу в веломагазин (видел похожие шарики в тамошних подшипниках) и тогда с Божьей помощью и графитовой смазкой соберу все это безобразие.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 12:59
