NEMO
06.02.06 - 07:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Дмитрий Город: Стерлитамак Машина: Honda ACCORD Репутация: нет |
В минувшие сильные морозы, что дали всем "прикурить" и показали кто и что чего стоють (просьба никому не обижаться), мое авто столяо в гараже. Так в зимой я езжу не часто, до работы можно и на общественном авто прокатиться, а всякие там поездки, на выходные отложить. Так вот, морозы прошли, на улице -5. Пошел я в гараж заводить машинку. Вставил ключ, повернул, стартер сначало как не очень охотно крутанулся, потом вроде как резвее. Помня (из этого Форума), что крутить больше 3-4 секунд стартер не стоит, я так и делал с небольшими передышками. По началу схватывало хорошо, были какие то потуги, но машина не заводилась. В итоге я решил бросить это дело до выходных и тогда уж разобраться. В выходные первым делом выкрутил свечи - черные от нагара, имеется коричневатый нагар на изоляторе. Свечи почистил, положил прокаливаться (не бейте сильно! не знал Honda Ascot Innova, 1993, КПП - автомат, привод передний, 1002113 (СС5), 1004557 (Н23А) |
Мутабор
06.02.06 - 08:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
После того как крутил, свечи смотрел - мокрые были?
NEMO
06.02.06 - 08:39
Цитата(Мутабор @ 06.02.06 - 08:09 ) После того как крутил, свечи смотрел - мокрые были? Да, залиты бензом, запах сильный... |
Aleksey777
06.02.06 - 08:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT Репутация: нет |
попробую предположить, может трамблер "отсырел"? Я обычно завожу так, сек 5 первый раз кручу. второй раз если хорошо хватает, то до завода но не более 7 сек, если со второго раза не завелась, то третья попытка аналогично воторой, редко когда прибегаю к 4 попытке, так как либо заводится либо свечи залило. |
chulman
06.02.06 - 09:08
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Chulman Город: Питер Машина: Honda Capa 98 Репутация: нет |
были такие проблемы, я тут уже писал. Мастер разъеденил провод который идет к трамблеру, я немного покрутил стартером он опять соеденил фишку и я завелся. Тоже сначала говорил может ремень. |
NEMO
06.02.06 - 09:46
Цитата(chulman @ 06.02.06 - 09:14 ) были такие проблемы, я тут уже писал. Мастер разъеденил провод который идет к трамблеру, я немного покрутил стартером он опять соеденил фишку и я завелся. Тоже сначала говорил может ремень. К трамблеру? Центральный который? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 00:22 |
