SOHC
05.02.06 - 19:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 501 Имя: Саша Город: Красноярск Машина: Хонда Цивик Репутация: 3 |
Очень интересны механические отличия, одинаковые ли блоки? Диаметр и ход поршня одинаковый. Или все отличие только в голове? Заранее спасибо за ответы.
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805) |
Gek
06.02.06 - 08:36
Блоки и ЦПГ практически одинаковые, за исключением D15B VTEC-E. Различия в головах, впуске-выпуске, мозгах. |
SOHC
06.02.06 - 10:29
Мозги, впуск, выпуск понятно. втэк-е совсем неинтересен. Что такое ЦПГ и что значит практически одинаковые, какие все-таки различия или их ве-таки нет в блоках?
Gek
06.02.06 - 10:34
ЦПГ- цилиндро-поршневая группа. Мелкие отличия - в завис-ти от года выпуска и модели могут быть разные шкивы, расположения масляного щупа (в центре, сбоку) и т. п. Но в принципе блоки все взаимозаменяемы. |
SOHC
06.02.06 - 10:58
Т.е. если я беру блок от Д15 не втэк 98 года ставлю на него голову Д15 втэк тоже 98 года , то все должно нормально ехать. Соответственно поменяв мозги, впуск и выпуск. А по датчикам какие могут быть траблы?
Gek
06.02.06 - 11:22
По датчикам никаких. Ну, может, лямбды разные - посмотреть по месту. Понадобится несколько доп. проводов в косу - на vtec-соленоиды и датчик давления масла. |
SOHC
06.02.06 - 12:19
Датчик давления масла, они разные? Или это на втэк?
Gek
06.02.06 - 12:26
Датчик давления масла - тот, который на втэк-соленоиде.
SOHC
06.02.06 - 12:40
Т.е. чтобы сделать 130 сил вместо 105, надо. голову втэк, мозг, и все?
Gek
06.02.06 - 12:49
Трамблёр лучше взять со втек-головой. Возможно понадобится другой ремень ГРМ (на 104 зуба).
SOHC
06.02.06 - 12:52
А на обычном Д15 ремень на сколько зубьев?
Gek
06.02.06 - 13:08
Да разные бывают, 106, 104, 102. Не факт, что ремень другой понадобится - тоже "по месту" смотреть нужно. Лишь бы хватило хода натяжного ролика. |
SOHC
06.02.06 - 13:13
Игорь, спасибо. Довольно компетентно ответил. Сам подобные операции проделывал?
Gek
06.02.06 - 13:26
Сам не проделывал, но вопрос изучал довольно плотно, в том числе и по этому форуму))) (когда-то думал дуалкарбовый переделать). А вообще чё-то не могу найти ссылку, кидал её раньше в "тюнинг", там какой-то америкос полностью с фотками подробно процесс такого свапа выкладывал (правда, для D15B c простым 2-ступенчатым втеком, но это не суть). Так бы я тебе сразу её подкинул.
Gek
06.02.06 - 13:35
О, ещё такую фишку вспомнил: В "невтекнутом" блоке D15 может стоять винт-заглушка масляного канала, между 2 и 3 цилиндром (по нему подаётся масло к втек-соленоидам) - её нужно вывернуть! Прокладку головки, соответственно нужно тоже для VTEC-головы, с отверстием под этот канал.
SOHC
06.02.06 - 13:56
Да, я слышал про этот масляный канал, спасибо. А где эту ссылку можно поискать?
Gek
06.02.06 - 14:10
Да, говорю, бросал её давно в "Тюнинге", а теперь сам найти не могу))). Помню, там в самом названии этого свапа (non-VTEC D15B7 to VTEC) "mini-me" присутствует. |
SOHC
06.02.06 - 16:12
В принципе, ничего сложного. При наличии всего за пару дней можно управиться. А в чем отличия 2-х ступенчатого втэка и 3-х. С какого года пошел 3-х ступенчатый?
Gek
06.02.06 - 16:45
Нашел ссылку? 3-stage VTEC идёт с 96-го. В нём объединён vtec-e и sohc vtec (низа+экономичность+мощность). У него 2 vtec-соленоида на голове. |
SOHC
06.02.06 - 16:53
Нет, не нашел. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:18 |
