2 страниц V  < 1 2
> Что делать с АБС? Хонда Аккорд СЕ8 1997 2.0 АКПП
сообщение 09.02.06 - 20:12
Цитата(simpot @ 06.02.06 - 17:45 )
Цитата(AAA @ 06.02.06 - 16:17 )
А как проверить сами датчики, если официалов у нас нет?
Отсоединить разъем и замерить сопротивление, вот тока не знаю какое оно у вас должно быть sad.gif я ща взял б/у датчик, там сопротивление 830, хотя говорят, что должно быть пд 1000...
С другой стороны, Макс - если АБС работает нормально, т.е. при торможении ведет себя так, как и должен, значит ли это, что датчики - рабочие?
Просто я думаю так - если один из датчиков глючит, то при торможении это ведь должно как-нибудь выражаться?
 simpot
сообщение 15.02.06 - 14:25
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Если при торможении АБС срабатывает как надо, но иногда лампочка загорается, то скорее всего где-то перетерается проводок и коротит, либо умирает один из датчиков, поэтому подглючивает!!! Если нет возможности съездить к официалам на диагностику, тогда остается только ждать когда че-нить окончательно умрет!!! sad.gif
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Погряз в хондах... )))
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 15:15
