> Что делать с АБС? Хонда Аккорд СЕ8 1997 2.0 АКПП
 Gor
сообщение 04.02.06 - 15:35
Машина: Хонда Аккорд
Проблема началась с того, что при нажатии на педаль тормоза лампочка АБС загоралась и отключалась только при следующем запуске. Затем лампочка стала гореть на постоянке. При замыкании диагностического разъема CHECK горит постоянно, не промаргивая. Что это может быть?
 ShurikX
сообщение 04.02.06 - 23:13
Вечно молодой
Чек показывает ошибки ECU, а ошибки ABS показывает лампочка ABS...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 simpot
сообщение 05.02.06 - 10:43
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
У меня было точно так же, съездил на диагностику к официалам, сказали сдох правый передний датчик!!!
Погряз в хондах... )))
 Gor
сообщение 06.02.06 - 10:50
Спасибо Максим. Кстати сколько стоит диагностика и датчик, если менял?
 simpot
сообщение 06.02.06 - 11:09
ЖИВУ Я ТУТ...
Сюда ходи!!!
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
 simpot
сообщение 06.02.06 - 11:11
ЖИВУ Я ТУТ...
Диагностика стоила около 1200 рублей!!!
 Gor
сообщение 06.02.06 - 14:21
Максим, а при диагностике АБС горела постоянно?
 simpot
сообщение 06.02.06 - 14:44
ЖИВУ Я ТУТ...
Когда я сам делал, то горела постоянно и даже не моргнула, поэтому и поехал к официалам!!!
 Gor
сообщение 06.02.06 - 14:46
Спасибо. Буду искать датчик. Может поможет?
 simpot
сообщение 06.02.06 - 14:54
ЖИВУ Я ТУТ...
Поможет, если дело в датчике, а если не в нем, то не поможет!!!
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...php?showforum=2 ]
 zOOmDi
сообщение 06.02.06 - 15:24
Цитата(simpot @ 06.02.06 - 12:15 )
Сюда ходи!!!
А я ищу два передних датчика АБС
При этом у меня срезаны они, а АБС никаких ошибок не выдает .....
 simpot
сообщение 06.02.06 - 15:41
ЖИВУ Я ТУТ...
Сюда ходи!!!
Попробуй снять панель приборов и посмотри, мож у тя лампочка просто закорочена на другую!!!
сообщение 06.02.06 - 16:11
А как проверить сами датчики, если официалов у нас нет?
 zOOmDi
сообщение 06.02.06 - 16:15
Сюда ходи!!!
Лампочки уже все смотрел
Да и при старте двигателя они в нужной последовательности гаснут...
для проверки у мозгов АБС вынул какую-то релюшку так лампочка сразу дала о себе знать....
 simpot
сообщение 06.02.06 - 16:39
ЖИВУ Я ТУТ...
Отсоединить разъем и замерить сопротивление, вот тока не знаю какое оно у вас должно быть sad.gif я ща взял б/у датчик, там сопротивление 830, хотя говорят, что должно быть пд 1000...
[Posted by 195.7.165.131. This is added while posting a message to avoid misuse of WebWarper: see http://webwarper.net/han Example of using WebWarper: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...showtopic=28072 ]
 simpot
сообщение 06.02.06 - 17:19
ЖИВУ Я ТУТ...
Вот таку ссылочку нарыл, мож пригодится!!!
 Gor
сообщение 07.02.06 - 21:31
Максим, вот поставил я б/у датчик от СВ3 1992г. формы чуть другой, но встал как родной. И ВСЁ СТАЛО О'К.
СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМЕННОЕ. Ты мне сэкономил и время и деньги.
P.S. И так приятно, когда светится "D" и ничего лишнего.
 simpot
сообщение 07.02.06 - 22:49
ЖИВУ Я ТУТ...
 zOOmDi
сообщение 08.02.06 - 09:18
А в обратном направлении утверждение верно?
( от СЕ на СВ подойдут? )
 Gor
сообщение 08.02.06 - 13:16
должны подойти, только у меня на СЕ8 не было мет. кожуха на датчике(он сверху прямоугольный), а на б/у датчике с СВ3 (круглый) был - с буковкой L. Но без кожуха встал на правую сторону. Крепится двумя винтами. Так что все должно быть нормально. У меня была СВ3 F20A4 1990г. Ничего по ходовой не изменилось.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 14:21
