> Глюки при запуске CR-V
 Aproiri
сообщение 04.02.06 - 09:35
Машина: Honda CR-V
Сегодня утром стал заводить свою CR-V, перестала заводиться пару раз крутанула и аккумулятор умер, но дело не в этом из под торпеды стал доноситься довольно громкий звук как будто что-то коротит. Не гаснут лампы airbag и asist
Помогите пожалуйста в чем может быть причина, кто сталкивался.
 yarick
сообщение 04.02.06 - 09:41
Машина: Patrol Y61
Необходимо полностью зарядить АКБ и попробовать еще раз.
Такие глюки запросто могут быть если аккум севший.
 Aproiri
сообщение 04.02.06 - 09:47
Машина: Honda CR-V
Просто понимаеш, там есть еще один момент. Вчера заехал на сервис по поводу дохлой сигнализации(второй раз уже, за морозы). Мне там сказали типа что стоят два левых предохранителя и поставили какие то свои, после чего у меня по неизвесным причинам загорелись лампы все того же asista и abs. Просто не приятно и не понятно покрутил, что то как щелкнуло и давай по звуку как коротит в районе пассажирской подушки безопасности и под торпедой. Вот сижу гружусь по поводу испорченного утра..... волги и жигули у соседей поехали а у меня CR-V стоит..
 yarick
сообщение 04.02.06 - 09:52
Машина: Patrol Y61
Раз сигналка глючит - скорее всего она источник проблем.
Возможно из-за нее слишком большой ток утечки и АКБ за ночь разряжается полностью.
В любом случае если зарядить АКБ машина заведется с вероятностью 99%, а уж потом можно ехать к установщикам сигналки разбираться в причинах.
П.С. А вообще-то при замене предохранителей нет необходимости лезть в цепи СРС и АСИСТ, эти лампы загорелись еще в сервисе?
 Diablo
сообщение 04.02.06 - 09:53
Машина: DA6, B16A, MT. MMC Pajero, MT, 6G72.
Скрее всего чего то установщики сигналки начудили! У них это беда!
Так что ехай к ним и пусть ищут причину!
О нас помнят, пока мы мешаем другим...
 Aproiri
сообщение 04.02.06 - 10:21
Машина: Honda CR-V
Поставил аккум на зарядку... посмотрим какой результат это принесет.
 Aproiri
Машина: Honda CR-V
А к установщикам сигналки сегодня собирался..... вот и сьездил блин
 Ruslon
сообщение 13.02.06 - 01:14
Машина: CR-V '99, AT
У меня была похожая проблема. Лупануло минус 27 и просел аккумулятор. Из за этого сига начала страшно глючить. Сига Inspector Boomerang Alpha 2005. То есть чуток просела напруга в бортовой сети и веники. Открываю дверю ключем, сига срабатывает и орет, пейджер тоже орет. А вот брелка она не слушается, ни одного ни другого. Позже выяснилось что летом у меня испарилось процентов 15-20 электролита, из-за чего верхушка сот осыпалась. Короче аккумулятору пришел кирдык. В итоге купил новый аккумулятор и проблема решилась. Все работает. Купил Varta Asia. Хотел заказать с Москвы аккумулятор Optima, тогда бы ваще никогда проблем бы небыло, но там в это время было минус 30 и никто не хоте и не мог ехать его передавать, а ездить надо было срочно. А у нас к сожалению они не продаются ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 00:51
