> Машина тупит временами :( Бывает что пропадает тяга.
 live
сообщение 03.02.06 - 23:28
Вводная: Хонда Аккорд Инспаер. G20A. PGI-FM. Коробка - механика .).gif
несколько дней назад появились 2 трабла:
1. При включении зажигания иногда не включался бензонасос. (не слышно, не заводится, нет бензина в рейке)
2. При движении иногда пропадала тяга. Выражалось это так:
Машина работает в штатном режиме, динамично разгоняется, движется, и вдруг резко начинает тупить... Скорость набрать не возможно, если трогаться с места, то более 40 не разгоняется, при нажатии на газ - клюет носом, отпускаешь газ - небольшой рывок и опять еле едет.
Если остановиться - не глохнет, холостые обороты при этом ниже. 600 вместо 750.
Некоторое время едет в таком режиме, иногда 2 секунды, иногда минуту. Потом вдруг тяга возвращается, машина обретает былую подвижность... Через некоторое время все повторяется...
Что я делал? Начал с простого: откопал и пропаял главное реле. Проблема 1 полностью исчезла. Теперь при каждом повороте ключа бензонасос включается. Однако проблема 2 так и осталась.
Самодиагностика молчит как партизан. Ни одной ошибки...
 diagnost hondamo...
сообщение 03.02.06 - 23:35
иди по списку...свечи воздушка и т.д
 ЮХРИК
сообщение 04.02.06 - 00:27
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Может топливный фильтр давно не менял. Или насос накрывается.
 ThunderTSK
сообщение 04.02.06 - 19:33
Машина: Toyota Levin BZ-R механика 165л.с.
Очень сильно похоже на мертвую лямбду...
 EIGOR
сообщение 05.02.06 - 02:23
Машина: Civic EJ95 D14Z2
Точно такаяже история с моей машинкой произошла, но, как ни странно, после сотни километров по трассе всё наладилось, что было, сам не знаю, может примёрзло что...
 SeregaNSK
сообщение 05.02.06 - 07:47
Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T)
Видимо лямбда.
Тоже самое здесь.
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54
 }I{ulik
сообщение 05.02.06 - 11:44
Машина: Хонда Инспаер CB-5 G25A коробастый
Очень вероятно что забита сетка бензонасоса, у меня была такая проблема.
Очень резко эта проблема проявляется когда в баке мало бензина...
Хорошими делами прославиться нельзя!! (Шапокляк) :)
 live
сообщение 06.02.06 - 07:46
Всем спасибо!!!
Опытным путем выяснил, что виновата лямбда.
Отключил - машина ездит динамично. Никаких провалов. Только лампочка теперь горит - ругается на проблемы с подогревом кислородного датчика, естественно .).gif
 Один
сообщение 10.02.06 - 12:17
Машина: Legend KA9
Уважаемый Live! На моём Аккорде так умирал Бензонасос, бывало машина глохла совсем, но постояв с полчасика заводилась, как не вчем не бывало и было всё ОК какоето время, в итоге после 2х недель такой работы он умер совсем!
 live
сообщение 10.02.06 - 14:07
Большое спасибо за содействие.
Я ее отключил - машина неделю ездит без вопросов. Вчера включил - опять та же ситуация - то едет, то нет .).gif
Сегодня буду опять отключать.
 boboII
сообщение 13.02.06 - 03:25
Машина: Honda Accord Inspire
Очень похоже на мою проблему - тока тяга у меня неожиданно не пропадает а вот значек перегрева при резком повышении оборотов загорается и (я чувствую) пропал подрыв (фильтр возд поменял, свечи поменял, даже бронепровода перекинул,) трабла появилась после промывки топливной системы. Если кто знает подскажите какая лямбда стоит на движке G20A (для замены)
Заранее благодарен!
Лучше Инспайра новая Спайра
 Miha_72RUS
сообщение 13.02.06 - 07:45
Машина: Honda Accord Sir 98 CF4
Заранее благодарен!
Кирдык твоему катализатору! Он хреново пропускает газы у тебя и поэтому пропала тяга! Выбрасывай его или выколачивай, если лямбда утебя одна и меняй его, если лямбды у тебя две (одна перед катализатором, другая после) clapping.gif
 live
сообщение 13.02.06 - 08:35
Лямбда там одна.
 boboII
сообщение 13.02.06 - 08:49
Заранее благодарен!
Дело в том что поискав катализатор (недолго) и не найдя его я именно так и поступил (выдолбил) но это проблему не решило! Хотя датчик стал мигать немного реже. А вот например седня он совсем не мигает (я ничего не делал просто пару дней на машинке покаталась жена (а она далеко не гонщик) поэтому никаких прогазовок, и сверхускорений машинка не испытывала. Но стоило мне один разок продуть (седня) как загорелась лампочка. Если не газовать резко и разгоняться плавно датчик не горит. А лямбда я седня узнал оч. дорогая вещь (6000 у нас в Благовещенске). Поэтому хотелось быть уверенным что дело именно в ней а не в чем нибудь другом.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 20:29
