4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> D15 на D16 ну наверное тюнинг
 sWap
сообщение 14.02.06 - 15:51
Сообщение #41
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Надо смотреть шатуны и прочую фигню
 Dyusha
сообщение 14.02.06 - 15:56
Сообщение #42
Машина: Сивик D13B2 EG3 Manual '94
Цитата(sWap @ 14.02.06 - 15:26 )
Ээээээ
Объём-то разный!!!
Как могут быть блоки одинаковые???
По каталогу сам блок цилиндров - одинаковый.
д13 - http://www.hondaworld.ru/honda_details_car..._category_1.htm
д15 - http://www.hondaworld.ru/honda_details_car..._category_1.htm
Но вот при более детальном изучении таки видно, что код именно у коленвала, шатунов, поршней - разный. Также разный код у маховика, диска сцепления и прочей транмиссионной лабуды...
 sWap
сообщение 14.02.06 - 16:07
Сообщение #43
И правда волшебство!
Ну так всё тоды ещё проще
Просто начинку блока переставь и всё
 Dyusha
сообщение 14.02.06 - 16:13
Сообщение #44
думаешь голову менять не надо? а сцепление / коробку?
ranting2.gif.. шо-то меня сомнения терзают, что всё не так просто
вот так прям начинку поменяли и 90 сил стало?.. тебя не смущает?..
 Viper2ru
сообщение 14.02.06 - 16:27
Сообщение #45
Машина: Honda CRX'90
Цитата(Ignat. @ 14.02.06 - 14:50 )
В лом содавать новую тему посему решил зедсь вот спросить.
Во-первых: че значат вот эти вот Z6, Y6, b2 и т.п.
Во-вторых: Че с моим цуцком целесообразнее мутить.
1. Засунуть туды чарджер или турбину.
2. Впуск-выпуск, мозги, кстати слыхал тут про контроллер системы ВТЕК, имеет ли смысл.
3. Поставить 2-хвальную башку.
4. NOS??????????????????????????
Че лучше будет? И стоит ли? Машын седан.
1 индекс мотора
2 лучше сразу мотор воткни Б серии , а то вложения больше булут ,а сил стошлько же + не известно сколько проработает.
2-х валка со втеком нету на Д серии от Б серии не встанет. с Д серии в стоке максимум это 130 сил на скок я помню, но втека нету. так-что шило на мыло. Лишьние деньги есть ???? готов принять безвозмездно .).gif
3. Закись тема прикольная ,но мало кто может грамотно поставить.
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Viper2ru
сообщение 14.02.06 - 16:28
Сообщение #46
Цитата(Ignat. @ 14.02.06 - 16:01 )
Даные на мой машин указаны в профиле. 1,5 литра, согласно твоей сцылке по маркировке - 114 коней
На сколько я помню это 1.6 одновалка со втеком, но помоему 125 коней
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Viper2ru
сообщение 14.02.06 - 16:31
Сообщение #47
Сцепление и коробас эту чадушную прибавку мощи выдержит.
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Dyusha
сообщение 14.02.06 - 17:41
Сообщение #48
Итак, господа, произведено сравнение основных узлов двигателей Д15 и Д13 по каталогу экзиста.
Результаты в прикрепленном файле. Позиции, выделенные красным цветом - отличающиеся по коду (не факт, что отличаются в реале).
Хочу услышать Ваши комментарии.
За счёт чего же в этих 2-х двигателях разница в мощи на 15 л.с.?..
 zimer0022
сообщение 15.02.06 - 00:46
Сообщение #49
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
могу подсказать где делают из д15б2 1.6донс. получается примерно 150 сил стоит это удовольствие около 400-450 долл. время неделя. блок сномером двигателя остаётся старый и менять ничего не надо в гаи. минск
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 Dyusha
сообщение 15.02.06 - 10:31
Сообщение #50
Для этого сначала надо сделать из Д13Б2 -> Д15Б2. Да и без переделки впуска под инжектор сомневаюсь, что можно будет развить 150 л.с.
 sWap
сообщение 15.02.06 - 10:58
Сообщение #51
Угу - ТЯТЯ ПРАВДУ ГОВОРЯТ.
Надо инжектор сначала присобачить.
Хотя с валами нормальными можно и с карбом поиграть, но 1.3 - это не 150 сил будет .).gif.).gif.).gif
Хотя если супер чаржер впендрючить.
 Dyusha
сообщение 15.02.06 - 11:36
Сообщение #52
ну дык а комментарии к различиям этих моторов будут?
основные вопросы, которые меня терзают:
1) различий оччень не много - за счет чего в Д15 больше на 15 сил и больше на 200см3 объем?
2) Д15 есть точно с таким же карбюратором, что и у меня (Д15Б3) - и развивает он 90 л.с., т.е. мой впуск скорее всего можно оставлять (т.е. по сути делать из Д13Б2 -> Д15Б3). Насикока я прав?
3) разный маховик и, соответственно, диск сцепления насколько играют роль? нужно ли будет их менять при переделке?
Чую истина где-то близко... нужно немного Вашей помощи (бо я полный "ноль" в двигателях). help.gif
 Ignat.
сообщение 15.02.06 - 11:38
Сообщение #53
Машина: ек3 седан был, щас фф1
Не, по ПТСу 115. 125 коней у d15z7. ИНтэрэсна за счет чего???? А 1,5 литровые движки все одновальные, так что если ставить двухвальную башку, то по ходу подгонять надо под d16.
 Ignat.
сообщение 15.02.06 - 11:43
Сообщение #54
2 Dyusha
ПО движке, в принципе все ясно более менее. КОленвал стоит с увеличенным ходом колена, шатуны короче, поршни по высоте меньше, за счет этого увеличивается ход поршня в цилиндре, тем самым увеличивается объем. В связи с тем, что коленвал другой, то и частота вращений другая, а начит и передаточное число, посему и маховик и диск сцепления другой. Я себе вот так это все представляю.
з.ы. просьба ногами не пинать, если че немного не так написано, я далеко не технарь по образованию. Но, думаю, основная мысль, которую я хотел выразить, понятна.
 sWap
сообщение 15.02.06 - 13:12
Сообщение #55
Блин, не могу к сожалению ничего подсказать, так как не видел внутри 1.3 литра.
Тут надо уже чётко все запчасти смотреть.
Но учти, что ходит легенда (сам не проверял), что именно на D15B3 начинка отличается от D15B2, D15B7 и других D15
Что-то там не так.
Так что на него не ориентируйся.
 Dyusha
сообщение 15.02.06 - 13:23
Сообщение #56
Прикольненько получается: у Д15Б3 и моего движка сцепление одинаковое (маховик, диск, корзина)!
Но есть отличия в составляющих карбюратора (поплавок, экономайзер, тяга, диафрагма и пр.) и в впускном коллекторе (сам manifold и прокладка).
Во всех 2-х движках (д15б2 и д15б3) со мной по коду отличаются: всё та же прокладка ГБЦ, распредвал, поршня + шатуны и коленвал.
 V&P
сообщение 19.02.06 - 15:32
Сообщение #57
Машина: Civic V D13B2
Лутше хонды нет коня, остальное всё ху....
 Balu
сообщение 19.02.06 - 16:53
Сообщение #58
Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ
 V&P
сообщение 20.02.06 - 19:30
Сообщение #59
Ну че там всё встало или нет?
 sWap
сообщение 20.02.06 - 19:39
Сообщение #60
Где там?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 04:35
