> Проблема с вариатором Поиск не помог!!!
 tatarin_16
сообщение 02.02.06 - 09:22
Машина: Honda Fit
Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть? Машина Хонда Фит.
При трогании и удерживании на тормозе в положение D, в вариаторе раздается звук, похожий на хруст, такое ощущение, когда у шестеренки стачиваются зубья и они начинают проскальзывать.
Как это лечить, и вообще лечится ли?
Буду очень признателен за ответы, т.к. приходится расчитывать на свои силы, нормального сервиса по Хондам в городе нет.
 VITA Z
сообщение 02.02.06 - 09:26
Машина: а фиг знает
где то на форуме было ,поиши
Любите и будете любимы
 auriga
сообщение 02.02.06 - 09:28
Машина: Honda Stream
возможно это задние колодки в барабанах тарахтят ?
 tatarin_16
Машина: Honda Fit
не ищется. Если кто знает, скинте ссылку плиз...
 Dikiy
сообщение 02.02.06 - 09:31
Машина: Honda Capa CVT белая ПРОДАЮ
Колодки могут такой звук издавать, передние в том числе, при движении с полунажатым тормозом.
Что касается вариатора - давно жидкость менял и на какую?
Немного есть про варик.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0&#entry428450
 tatarin_16
сообщение 02.02.06 - 09:45
Машина: Honda Fit
Масло менял месяц назад. Частично, ATF Z1. Фильтр был чистый
 MIBB
сообщение 02.02.06 - 11:03
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
А какой фильтр был чистый?
 Mike_(Rus)
сообщение 02.02.06 - 11:32
а на L хруст есть?
 tatarin_16
сообщение 02.02.06 - 15:03
Машина: Honda Fit
вот по моему на L хруста нет!!!
 Mike_(Rus)
сообщение 02.02.06 - 15:42
пиши без "по-моему", иначе подсказать что-то определенное будет довольно сложно:
1. Что делал ДО скрипа (необязательно с вариатором, но и сним тоже).
2. Как ведет себя машина в положениях E,L,D,R,S.
3. До каких км\ч скрежет? Если отпустить полностью педаль тормоза на D и не нажимать газ, то хруст остается?
4. попросить к-н послушать с внешней стороны (или самому же).
 tatarin_16
сообщение 03.02.06 - 09:27
Машина: Honda Fit
пишу без "моему".
Хруст появляется в положении D и S и в положении парковки P. В положении L и R, N машина работает ровно. Началось после сильных морозов. Сначала хруст появлялся при начале разгона, казалось что машина просто буксует и поэтому появляется такой звук. Дальше началось при движении в горку(т.е. когдаварик работает под нагрузкой). Потом этот звук начался при стоянке на парковке. Звук исчезает когда машина наберет больше 10 км/ч. Причем все работает исправно, машина разгоняется без толчков, обороты не плавают.
С вариком ничего не делал, менял масло как уже написал выше, магнит был немножко грязный
 Mike_(Rus)
сообщение 03.02.06 - 09:47
а что значит хруст в положении Р?
 tatarin_16
сообщение 03.02.06 - 09:51
Машина: Honda Fit
то и назывется, что там(в районе вариатора) издается звук похожий на что то проскальзывающее
 Будущий Космонав...
сообщение 03.02.06 - 15:14
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Самодиагностику делал? Попробуй код ошибки снять если есть. Индикатор D не мигает когда едешь?
 Mike_(Rus)
сообщение 03.02.06 - 17:34
ты завел тачку, машина стоит в Р,
хруст есть? Объясни когда он появляется: или при переключении селектора из D (например), или всегда при стоянке, или при нажатии на тормоз.
 tatarin_16
сообщение 06.02.06 - 11:09
Машина: Honda Fit
Картина...
Заводишь на парковке, хрустит. Переводишь на R, слышно, как включилась скорость, хруст пропадает. На N также ничего нет. Переводишь на D, включилась передача(щелчок), пошел хруст. На S переводишь, хруст продолжается. Переводишь на L, перестает. Индикатор D не моргает. Самодиагностика ничего не выдает.
Повторюсь: при наборе скорости до 10-15 км/ч хруст пропадает
 tatarin_16
сообщение 07.02.06 - 16:45
Машина: Honda Fit
неужели никто незнает?
 MIBB
сообщение 07.02.06 - 21:07
Слушай!
А в положении парковки машина фиксируется на тормоз???
Может сломал штифт парковочный......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 24.08.26 - 00:47
