Halted
01.02.06 - 11:11
Народ как быстро отключить подачу питания/форсунки чтобы продуть цилиндры?? какой-нибудь резистор или фишку?? аригато заранее |
talyan
01.02.06 - 11:15
три болтика и пять разьемов
не трож гавнo вонять не будет
Halted
01.02.06 - 11:16
очень смешно а серьезно - наверно должен же быть другой способ |
Halted
01.02.06 - 11:21
вроде бы где-то слышал что деталь 1 отвечает за форсунки needet каталог |
talyan
01.02.06 - 11:21
Цитата(Halted @ 01.02.06 - 11:22 ) очень смешно а серьезно - наверно должен же быть другой способ знаю еще один способ, рубануть топором косу, но подом подключать все долго, у меня стоит эмулятор для ГБО им можно отрубить все форсы, а способ дествительно должен быть и рыть надо в направлении пачки резисторов для форсунок там радиатор еще люминевый такой |
talyan
01.02.06 - 11:23
а не легче бензонасос отрубить?
talyan
01.02.06 - 11:24
Цитата(Halted @ 01.02.06 - 11:27 ) вроде бы где-то слышал что деталь 1 отвечает за форсунки needet каталог так и есть это резисторы , если разьем отрубить форсы отключатся по идее ну не запаралелины ведь они |
talyan
01.02.06 - 11:27
Halted
01.02.06 - 11:28
мне просто надо не залазя глубоко в капот да сразу поясню после отключения форсунок необходимо их оперативно подключить |
talyan
01.02.06 - 11:30
Цитата(Halted @ 01.02.06 - 11:34 ) мне просто надо не залазя глубоко в капот да сразу поясню после отключения форсунок необходимо их оперативно подключить разьем с резисторов и тыркаем, при условии что с резисторов идут провода на форсунки, какая напруга у них ? 12в думаю не будет же 5в |
Halted
01.02.06 - 11:33
а я откуда знаю у меня машина на стоянке и с электрикой я дружу на уровне плюс/минус/220
talyan
01.02.06 - 11:35
тада разьем с резисторов снимай вряд ли там додумались запаралелить, с резисторов напруга идет на форсунки тоесть один разьем должен иметь 5 проводов и более если на резисторах так и есть то не напрягайся
mikell
01.02.06 - 11:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Цитата(Halted @ 01.02.06 - 12:34 ) мне просто надо не залазя глубоко в капот да сразу поясню после отключения форсунок необходимо их оперативно подключить Снять предохранитель бензонасоса - пойдет? |
Halted
01.02.06 - 11:37
вроду бы тут говорится что этот резистор отвечает за форсунки. но можно ли крутить стартером при отключенной фишке??? |
Halted
01.02.06 - 11:37
Цитата(mikell @ 01.02.06 - 18:41 ) Цитата(Halted @ 01.02.06 - 12:34 ) мне просто надо не залазя глубоко в капот да сразу поясню после отключения форсунок необходимо их оперативно подключить Снять предохранитель бензонасоса - пойдет? пойдет а как его узнать??? |
Gek
01.02.06 - 11:58
Найти и вынуть пред. ECU (BackUp), при этом ни форсы, ни бензонасос не работают, а стартером крутить можно.
diagnost hondamo...
01.02.06 - 12:00
сними разъём с главного реле
Gek
01.02.06 - 12:07
Цитата(diagnost hondamotors @ 01.02.06 - 12:06 ) сними разъём с главного реле Хе-хе, оно, конечно правильно, только пробовал ты его быстро снять?))) Операция не 2-секундная, если что, тем более на морозе, негнущимися пальцами. А предохранитель back-up всегда доступен и выдернуть его просто. |
live
01.02.06 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
вот отдаленно говорится про предохранители. http://pw1.netcom.com/~gentile/Vigor/Timely0105-3.htm Только на твоей машине может быть совсем не так. Можно с мейн реле клемму скинуть. И до предохрахранителей и до мейн реле очень не удобно подлазить. Особенно в шубе и на морозе |
live
01.02.06 - 12:15
на моей машине - если отключить резисторы форсунок - то на форсунки подаваться напряжение не будет. Можно крутить стартером. А вот мозги может быть ошибку выдадут.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 14:26 |
