> Проблемма с запуском Металлический скрежет при минусовой темп
 Feniks
сообщение 30.01.06 - 11:30
Машина: Honda
Вообщем такая проблема при минусовой температуре -15... и > машина запускается с трудом, и с некоторой вибрацией, потом появляется металлическийц скрежет перодический где то минуту, потом исчезает в чем проблемма не понимаю? Подскажите кто знает? С чем это может быть связано!
 Feniks
сообщение 30.01.06 - 11:31
Машина: Honda
Скрежет происходит в двигателе!!!
 Masson
сообщение 30.01.06 - 11:40
Машина: Accord и Passo
Такая же фигня. На 2- машинах уже. Похоже ролик генератора свистит так. Звук оттуда идет.
 Доктор-лектор
сообщение 30.01.06 - 12:42
Машина: Torneo CF-3, 2001
Это болезнь хонд наверное...такая же проблема....вообщем посоветовали посмотреть ролик натяжителя ремня кондера и подшипник маховика кондера... .).gif
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 SHR
сообщение 30.01.06 - 14:07
Машина: prelude Type-S JRSC SHR Edition
если не лень - сними с насоса гура ремень и попробуй завести.
8-916-614-3393
 Feniks
сообщение 02.02.06 - 05:56
Машина: Honda
НУ А ВСЕ ТАКИ КАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ? Поменять ремень ГУРА? Или что то еще?
 yarick
сообщение 02.02.06 - 07:30
Машина: Patrol Y61
Рекомендации:
1. снять ремень ГУРа, кондея и генератора... проверить без них
2. одевать по 1 ремню и выяснить источник визга
 Доктор-лектор
сообщение 02.02.06 - 08:58
Цитата(yarick @ 02.02.06 - 08:36 )
Рекомендации:
У него только при холодной температуре...он же сказал. Больше чем уверен если заехать к сервисменам в теплый бокс ничего они не услашат..а в морозы лень ремни сдергивать.....
 diagnost hondamo...
сообщение 02.02.06 - 09:04
как насчёт отрегулировать клапана?
 Feniks
сообщение 02.02.06 - 10:11
Машина: Honda
Что значит отрегулировать клапана??? И какие клапана?
Сегодня заехал на сервис сказали возможно из за того что плохо натянут ремень, и немного натянули! Незнаю будет ли еще спкрип или он пропадет на днях скажу как на морозе буду заводить!
 marcus67
сообщение 02.02.06 - 10:14
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
ГУР проверить просто, завел - звенит, рулем подергай. появляется нагрузка. если звук меняется или пропадает значит - ГУР.
 Feniks
сообщение 03.02.06 - 12:47
Машина: Honda
Нет вроде не в Гуре проблемма вчера опять был, из двигана звук скрежета шел, может у кого была проблемма, думаю съездить на диагностику что скажут?!
 flo
сообщение 04.02.06 - 19:24
Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г
Против свиста ремней есть аэрозоль которой нужно попрыскать...
Сам меньше месяца назад купил хонду и был испуган свистом в мороз, потом понял что это норма .... вот тут тема обсуждения и есть ссылка на аэрозоль - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...20&#entry487263
 Доктор-лектор
сообщение 06.02.06 - 05:37
Возьми деревяшку..прислони один конец к двигателюа другой к уху....услышишь неровность работы двигателя..то виноват двигатель (скорее всего ролик натяжителя ГРМ)...если не услышал ничего...то слушай другие агрегаты...
 Anti-policay
сообщение 06.02.06 - 08:55
у меня сегодня скрежет был секунды 2-3 сразу после завода - может масла не было в этот момент. залито 5в30
 Feniks
сообщение 06.02.06 - 09:31
Машина: Honda
у меня сегодня скрежет был секунды 2-3 сразу после завода - может масла не было в этот момент. залито 5в30???
А температура в которую ты заводил какая? сколько градусов было!
Вчера в -14 заводил никакого скрежета не было, думаю все дело в масле! Надо с хорошей вязкостью заливать, Звонил на пару сервисом, так один мастер сказал что может в низкую температуру масло неуспевает поступать, то есть" двигатель голодает без масла" а чуть прогрелась то все нормально! но только очередь к нему большая недели 2! В Хонда центре сказала что из за ремней ГРМ и за чем говорят нужно проверить ходовку! Хотя с ходовкой нет проблемм тфу тфу!
И что делать мне все таки! Кто нить сталкивался с этой проблеммой и что менял в данном случае! Думаю послушать двиган с помощью совета Доктора лектора! Спасибо за совет
 Anti-policay
сообщение 06.02.06 - 09:40
сорри забыл написать -25 было с утра
 air108
сообщение 06.02.06 - 11:58
Машина: жду Element EX AWD
заводил в -20..22 - тоже скрежет (похожий на свист однако), поворочал руль, звук меняется немного - возможно ГУР, может быть ролик ремня генератора..
а еще - засада - вышел из машины, смотрю под нее и вижу что масло на землю бежит тоооооененькой такой струйкой...какие у кого идеи откуда может бежать? знакомый сказал что либо сальник распредвала либо из-под фильтра масляного выдавливет (есть подозрение что он затянут несильно - при замене масла старый фильтр еле открутили на сервисе, поэтому новый затянули не очень сильно)
Integra SiR-G MT w/Limited Slip Differential - продана
Element EX AWD AT (GGM) - жду
 daymon
сообщение 09.02.06 - 00:05
Машина: Accord 2.0 ,1992 СВ3,F20A3,manual.
скорее всего сальник,в морозы-реально сальники выдавливает.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 23:21
