> Подсвистывает CIVIK на ходу
 Sabir
сообщение 29.01.06 - 22:03
Машина: Сивик 1,7 купе
Подскажите, пожалуйста..help ..
стал вдруг Civik - (2000/1 купе США d17a1 АКПП)
подсвистывать слегка на ходу ....
При нажатии на педаль газа около половины....
На "N" и на "P" - поднимал плавно обороты - не свистит!
А на ходу "D" / "D3" - при определенных оборотах - свистит тихонько...
добавишь - свист пропадает
бросишь газ - тоже молчит...
Если сразу хорошо на педаль нажмешь,
Пройдет зону свиста при разгоне за секунду и дальше молча разгоняется...
Что бы это значило???
 Aktros
сообщение 29.01.06 - 22:13
Ослабли у тебя ремешки.
Проверь что свестит: нагрузочку электрическую дай - слегка погазуй.
Рулем (не в жуткий мороз) резко крутани с газом и без.
выползет. попробуй кондей.. но врятли...
 yarick
сообщение 31.01.06 - 06:55
Машина: Patrol Y61
Подшипник ступицы может свистеть прежде чем начется настоящий гул.
 Sabir
сообщение 01.02.06 - 10:15
Спасибо - посмотрю -
в ПНД были на Развилке -Ребята тестировали-тестировали -
и не нашли - -
А Сивик - как партизан, молчал в тот момент...
Сейчас свист не явный и появляется реже чем до этого-
Но Подсвистывает....
 Доктор-лектор
сообщение 01.02.06 - 12:18
Машина: Torneo CF-3, 2001
И скорее всего появляется свист только на морозе......
У меня тоже самое...
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
 JeyDi
сообщение 01.02.06 - 13:49
Машина: Civic 4d, 1.6, АКПП, 2004г. D16W7
свистело недавно....свист такой был высокочастотный если ехать то при нажатии на тормоз свист пропадал. по колдобинам проедешь свист тоже пропадал на какое то время. открутил правое переднее колесо а колодка внутренняя до пискуна сточилась и свистела уже постоянно .).gif заменил. стало комфортно .).gif
In every life you have some trouble. But if you worry you make it doubble. So don't worry, beeeee happy :)
We need more people! No one is perfect!
Медленно медленно
ползи улитка по склону Фудзи.
Вверх до самых высот.
 Morfan
сообщение 01.02.06 - 16:12
Машина: Турбофорь.
Подшибник вала в стартере посмотри - пищит только в путь когда померать собирается!
Коллективный разум - сила!
 Sabir
сообщение 01.02.06 - 17:29
а что?
 Sabir
сообщение 01.02.06 - 17:33
Цитата(JeyDi @ 01.02.06 - 14:55 )
Колодки я летом поставил новые -
Свист , вроде, спереди слева.... по ходу..
но это на выпуклый слух.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 18:20
