Любитель
29.01.06 - 00:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Игорь Город: Саратов Машина: Honda Domani Репутация: нет |
Однажды утром, ни с того ни с сего, японочка "Domani 16 LEV", 1998, кузов MB4, движок D16A зажгла проклятый "Сheck". Изменений в работе мотора не отмечаю, тянет хорошо, на холостых - устойчиво и ровно. После снятия клеммы с аккумулятора "Сheck" исчезает, но через 1-2 минуты загорается опять. При самодиагностике одновременно мигают "Check" - 65, ABS - 12, 14, 16, 18, 61. Полазил по форуму, но для "Domani" таблицы кодов не нашел, а в тех что нашел кода 65 и нет. Поэтому вопрос: Что же произошло, может комп с ума сошел, или ручки кривые, или еще что? Единоверцы откликнетесь! |
diagnost hondamo...
29.01.06 - 14:12
65 - это с катализаторо |
Любитель
29.01.06 - 21:32
Если попал на нейтрализатор - хреново, сколько его ориентировочная цена? Если можно указать ссылку на таблицу с кодами, буду премного благодарен. |
diagnost hondamo...
29.01.06 - 23:43
Катализатор если мне не изменяет память около 900 у.ено вроде есть конторы которые переделывают эту хрень!Главное чтоб после этого Чек не горел
Andersonss
30.01.06 - 09:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
Цитата(diagnost hondamotors @ 30.01.06 - 00:49 ) Катализатор если мне не изменяет память около 900 у.ено вроде есть конторы которые переделывают эту хрень!Главное чтоб после этого Чек не горел по моему так раза в 2 подешевле... |
The lord of rings!
30.01.06 - 10:57
от 2110 стоит совсем немного дерзайте |
30.01.06 - 12:07
Там 2 лямбды, так что избавиться от ката просто так не удастся
Masson
30.01.06 - 12:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
Любитель
30.01.06 - 23:33
Цитата(diagnost hondamotors @ 29.01.06 - 14:18 ) 65 - это с катализаторо Коллеги, давайте порассуждаем, может все не так уж и печально с нейтрализатором. Обратимся к истории форума. Что такое код 65? (65) Secondary HO2S-2 Heater Circuit Malfunction, он же (65) Secondary oxygen sensor heater - очень вольный перевод говорит о нарушении функции нагревателя (heater) вторичного датчика кислорода. На мой некомпетентный взгляд такая реакция компа (65) может быть вызвана либо обрывом в цепи датчика, либо неисправностью самого датчика. Если есть иные мнения, прошу поучаствовать в обсуждении? |
diagnost hondamo...
30.01.06 - 23:50
подогрев датчика очень легко проверить! Снимаешь разъём и тестером замеряешь сопративление между чёрными проводами.Должно быть 10-40 Ом.
Любитель
31.01.06 - 08:02
Проверю в ближайшее время.
Любитель
04.02.06 - 22:33
Цитата(diagnost hondamotors @ 30.01.06 - 23:56 ) подогрев датчика очень легко проверить! Снимаешь разъём и тестером замеряешь сопративление между чёрными проводами.Должно быть 10-40 Ом. Итак, продолжим диагностику. От теории переходим к практике. За бортом минус 15, в гараже чуть теплее. Ключ на старт, "Domani" с первой попытки завращала коленвалом, 15 минутный прогрев, теперь без опаски отморозить пальцы можно прикасаться к железу. Первая стадия - органолептическая. На прогретом двигателе к 1 лямбда датчику не притронуться - горячий, а вот второй еле теплый - уже настораживает. Вторая стадия - отсоединяем разъемы от обоих лямбд, затем мультиметром проверяем сопротивление между черными проводами в колодке: 1 лямбда - 15 Ом вроде в порядке, а вот вторая лямбда - ничего, стало быть нагреватель все таки накрылся. Съем второй лямбды из ямы с горячего двигателя - как два пальца, и вот что на нем выгравировано: 6SR DENSO 384000-2200 К сожалению могу ошибаться, если кто в курсе по поводу координат второй лямбды (цена, обозначение) просьба - подскажите! |
05.02.06 - 11:16
ставишь от 2110 и ездишь спокойно как ставить - есть темы, всё расписано |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 02:29 |
