zLoBiX
27.01.06 - 16:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 170 Имя: A Город: Новокузнецк Машина: CR-V Репутация: 5 |
едет мне машина 2002г на движке написано просто DOHC.. а я вроде видел что должно быть крупно написано i-VTEC... движка стоит К20А вот и думаю теперь какая она... подскажите кто смыслит !
ЕСЛИ ЭТА АВАТАРКА ОПЯТЬ НЕ СООТВЕТСВТВУЕТ КАКИМ-ЛИБО НОРМАМ. НАПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ.
karlson
27.01.06 - 17:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Богдан Город: Томск Машина: Acura TSX, 203 л.с. Репутация: нет |
Я так понял к тебе едет CRV, а на них могут стоять и ВТЕКнутые и простые движки, и поскольку тут на движке не написанно, что втек, значит - без втека.
talyan
27.01.06 - 17:10
если написано DOHC значит двухвальный к20 если написано интеледжент втек знаит интеледжент втек ктате эти шилды исчо на бортах должны быть на крыльях передних
не трож гавнo вонять не будет
talyan
27.01.06 - 17:11
Цитата(karlson @ 27.01.06 - 17:09 ) Я так понял к тебе едет CRV, а на них могут стоять и ВТЕКнутые и простые движки, и поскольку тут на движке не написанно, что втек, значит - без втека. апиридил |
Jurkki
27.01.06 - 17:11
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
K20A4 - 16 valve DOHC i-VTEC 1,998 cm3 (bore x stroke - 86 mm x 86 mm) 150 л.с при 6500 об/мин, 192 Нм при 4000 об/мин 95 RON |
Let there be light
talyan
27.01.06 - 17:15
Цитата(Jurkki @ 27.01.06 - 17:11 ) K20A4 - 16 valve DOHC i-VTEC 1,998 cm3 (bore x stroke - 86 mm x 86 mm) 150 л.с при 6500 об/мин, 192 Нм при 4000 об/мин 95 RON надпись на двиге на японском точна имеется i-vtec к20 куда тока не ставят например на хонде стрим к20 154 силы с втеком |
talyan
27.01.06 - 17:18
а есть 158 сли и без втека |
Jurkki
27.01.06 - 17:19
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:15 ) к20 куда тока не ставят Важна циферька после букаффки "А", по аналогии с D16 D16W1 - хрюша 105 сил D16W5 - хрюша 125 сил VTEC D16W7 - цивег 110 сил VTEC |
Let there be light
Jurkki
27.01.06 - 17:20
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:18 ) а есть 158 сли и без втека Я написал про официальный CR-V с K20A4 |
Let there be light
talyan
27.01.06 - 17:21
Цитата(Jurkki @ 27.01.06 - 17:19 ) Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:15 ) к20 куда тока не ставят Важна циферька после букаффки "А", по аналогии с D16 D16W1 - хрюша 105 сил D16W5 - хрюша 125 сил VTEC D16W7 - цивег 110 сил VTEC ну на фотке явно не втековый а проста двухвальный вот еслиб еще сверху маленечко был бы обьективчик заценить наличие клапанов втека.. |
talyan
27.01.06 - 17:22
Цитата(Jurkki @ 27.01.06 - 17:20 ) Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:18 ) а есть 158 сли и без втека Я написал про официальный CR-V с K20A4 чеза црв то? европеец походу едет.... |
Jurkki
27.01.06 - 17:25
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:15 ) например на хонде стрим к20 154 силы с втеком Honda Stream (official) - K20A1 (110 kW - 156 сил) 2,0 DOHC i-VTEC |
Let there be light
Jurkki
27.01.06 - 17:26
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:22 ) Цитата(Jurkki @ 27.01.06 - 17:20 ) Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:18 ) а есть 158 сли и без втека Я написал про официальный CR-V с K20A4 чеза црв то? европеец походу едет.... RD8 |
Let there be light
zLoBiX
27.01.06 - 17:27
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:22 ) Цитата(Jurkki @ 27.01.06 - 17:20 ) Цитата(talyan @ 27.01.06 - 17:18 ) а есть 158 сли и без втека Я написал про официальный CR-V с K20A4 чеза црв то? европеец походу едет.... праворукая едет.. ну так втек или нет ?? http://www.autoagency.ru/new/catalogue.php тут сказано DOHC VTEC ничё не понимаю ! |
Jurkki
27.01.06 - 17:31
Цитата(zLoBiX @ 27.01.06 - 17:27 ) ну так втек или нет ?? Что после К20А? |
Let there be light
zLoBiX
27.01.06 - 17:37
номера движки не знаю =((( только номер кузова RD5 - 1015591 выпуск май 2002г простите ! не 2005 а 2002 =)) |
Alcon
27.01.06 - 17:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Растаможка как у новой |
talyan
27.01.06 - 18:21
ну если яп едет чистакровный то и нет цифарки после букавки там взади, по фотке простой двухвальный двиган.
zLoBiX
27.01.06 - 18:31
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 18:21 ) ну если яп едет чистакровный то и нет цифарки после букавки там взади, по фотке простой двухвальный двиган. була куплена в Токио.. что значит простой двухвальный ?? это плохо ?? должно быть 158 коней.. |
talyan
27.01.06 - 18:37
Цитата(zLoBiX @ 27.01.06 - 18:31 ) Цитата(talyan @ 27.01.06 - 18:21 ) ну если яп едет чистакровный то и нет цифарки после букавки там взади, по фотке простой двухвальный двиган. була куплена в Токио.. что значит простой двухвальный ?? это плохо ?? должно быть 158 коней.. не ну интеледжент втек ваще супермега весч, экономичней тока мертвый негр |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 20:07 |
