Bravo
27.01.06 - 12:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: Beybit K. Stamgaliew Город: Astana, Kazakstan Машина: Honda Shuttle Репутация: нет |
Прошу помощи Хондоводов! У меня Хонда Шатлл из Германии, объем 2,2, двигатель F22B8, кузов RA1. Были сорокоградусные морозы. У меня установлена сигнализация с автозапуском. В пик морозов выставил режим запуска через каждые 2 часа по 25 минут. Утром не завелась. Выждал, когда немного отпустит с -47 до -32 и попробовали отогревать паяльной лампой - к положительному результату не привело. Акк. стоит нормальный, крутит, масло синтетика - ESSO 5W40, бензин АИ-93. Эксплуатрирую вторую зиму. После первой к нынешней подготовился хорошо - в лето-осень поменял ремень ГРМ, свечи, рем. комплект сальников на двигателе, полностью перебрали ходовую, утеплил салон, прочистил радиатор. После неудачной попытки реанимации на морозе с помощью паяльной лампы, эвакуатором доставил на СТО. Но машина и там не завелась, после того как отогрелась. Сервисмены начали поэтапную проверку - свечи чистые, ГРМ на месте (в смысле не прокрутился), катушка зажигания исправная, высоковольтные провода нормально. Теперь и сервисмены в недоумении. При запуске все крутит, но нет запуска. Перед этим появилось какое-то срабатывание, я так понял, кода самодиагностики. После того как вытаскиваешь ключ из замка зажигания и закрываешь (просто хлопаешь) дверь, то однократно мигают габариты. Первоначально я связал это с перегоревшим предохранителем на радио и прикуриватель, но после замены перегоревшего предохранителя мигание габаритов при закрывании дверей сохранилось, хотя и маг и прикуриватель заработали. Возможно, мигание габаритов сигнализирует о чем-то другом, так как предохранители и раньше перегорали, но такого явления не было. Дело усложняется тем, что специализированного Хонда-центра у нас нет. Прошу подскажите что-нибудь. Машину эту очень люблю и делаю на ней все по регламенту (масло каждые 10тыс, бензин только на дорогих заправках и т.д.). Кстати в прошлую зиму удалил катализатор, вместо него теперь сетки. |
Bravo
Cash
27.01.06 - 12:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Сигналка глючит?
mugen4k
27.01.06 - 12:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: Кирилл Город: Москва Машина: Honda Prelude BB6 Репутация: нет |
А сигналка у тебя с иммобилайзером? У меня так было с предыдуще
mugen4k
27.01.06 - 12:48
Коротнуло иммобилайзер, который на бензонасос подачу топлива прекращает!
BooCher
27.01.06 - 12:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
одноначно сигнализация мозги парит...
Bravo
27.01.06 - 13:54
Цитата(mugen4k @ 27.01.06 - 12:46 ) А сигналка у тебя с иммобилайзером? У меня так было с предыдуще Машина у меня действительно с иммобилайзером. Когда ставили сигналку (Инспектор) чип вытащили из ключа и установили где-то в районе принимающего датчика. Но сейчас все также как и раньше. То бишь при вставлении ключа в замок зажигания на табло мигает инфа - зеленый ключик. Но я также, как и вы господа, склоняюсь к мысли, что это сигналка заглючила. Дело осложняется тем, что авто я загнал на эвакуаторе на одно СТО, а сигналку ставили на другом. Эвакуаторы у нас из-за морозов напринимали заказов на несколько дней вперед, а цены на свои услуги задрали в 6 раз. |
Bravo
Bravo
27.01.06 - 13:56
Цитата(mugen4k @ 27.01.06 - 12:48 ) Коротнуло иммобилайзер, который на бензонасос подачу топлива прекращает! Сервисмены отмечают, что подача топлива и искра - все в наличии. Да я и сам слышу как бензонасос закачивает топливо перед запуском. |
Bravo
talyan
27.01.06 - 14:01
Цитата(Bravo @ 27.01.06 - 13:56 ) Цитата(mugen4k @ 27.01.06 - 12:48 ) Коротнуло иммобилайзер, который на бензонасос подачу топлива прекращает! Сервисмены отмечают, что подача топлива и искра - все в наличии. Да я и сам слышу как бензонасос закачивает топливо перед запуском. в рейке давление есть? на форсунки сигнал идет? |
не трож гавнo вонять не будет
Bravo
27.01.06 - 14:33
Цитата(talyan @ 27.01.06 - 14:01 ) Цитата(Bravo @ 27.01.06 - 13:56 ) Цитата(mugen4k @ 27.01.06 - 12:48 ) Коротнуло иммобилайзер, который на бензонасос подачу топлива прекращает! Сервисмены отмечают, что подача топлива и искра - все в наличии. Да я и сам слышу как бензонасос закачивает топливо перед запуском. в рейке давление есть? на форсунки сигнал идет? Будем проверять. |
Bravo
Evg3n
27.01.06 - 14:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 183 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Аккорд Sir Репутация: 2 |
Первое выкрути свечи и посмотри на наличие нагара на них. Если всё в порядке - проверь искру. Если искра есть, верни свечи на место, покрути секунд 8 стартером, выкрути свечи и посмотри, есть ли на свечах бензин. Если нет похоже на блокировку от иммобилайзера. Если бензин есть, должно заводиться - чудес не бывает....Даже если угол зажигания ушёл по какой-то причине в никуда всё рано одинокие вспышки в движке будут....
Bravo
27.01.06 - 15:00
Цитата(Evg3n @ 27.01.06 - 14:49 ) Первое выкрути свечи и посмотри на наличие нагара на них. Если всё в порядке - проверь искру. Если искра есть, верни свечи на место, покрути секунд 8 стартером, выкрути свечи и посмотри, есть ли на свечах бензин. Если нет похоже на блокировку от иммобилайзера. Если бензин есть, должно заводиться - чудес не бывает....Даже если угол зажигания ушёл по какой-то причине в никуда всё рано одинокие вспышки в движке будут.... Спасибо. Все рекомендации распечатаю и вечером после работы двину на СТО. |
Bravo
chantal
27.01.06 - 15:11
очень странно, у меня замерз в мороз, оттащил в теплый бокс, через час завелся... эвакуатор тебе ненужен, без проблем на веревочке доедешь до нужного СТО. не более 40 кмч ехать и все нормально, проверял на себе. |
Форум-это эстонский чат!
Bravo
27.01.06 - 16:07
Цитата(chantal @ 27.01.06 - 15:11 ) очень странно, у меня замерз в мороз, оттащил в теплый бокс, через час завелся... эвакуатор тебе ненужен, без проблем на веревочке доедешь до нужного СТО. не более 40 кмч ехать и все нормально, проверял на себе. Видел новенький фордяк на том же СТО. Притащили на веревочке, а на улице было -47 гр. Ц. Сервисмены хозяина отговаривали это делать - либо на эвакуаторе, либо дождись повышения температуры, но он поступил по своему. В итоге - лопнувшие шланги гидроусилителя и предстоит разбор рулевой рейки. Это все со слов сервисменов. |
Bravo
Bravo
27.01.06 - 16:12
Спасибо всем огромное. Авто еще не завел, но ваши советы дали положительный эффект - меня озарило. Ведь когда я пытался с пульта завести машину, не последовал отклик от блока сигнализации, что прошел сигнал с пульта. Теперь мне все сразу стало ясно. Машинка моя меня не подвела - подвела сигналка. Наверное от морозов у нее крыша (т.е. блок) поехала.
Bravo
SeregaNSK
27.01.06 - 20:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 961 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR '04 (CL7, K20A, M/T) Репутация: 7 |
А-А-А, чё в Казахстане -47 гр? Астана севернее Алматы? У меня в Алмате родня - никогда о таких температурах не слышал. |
Accord EuroR, K20A, M/T
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord_euro_r/accord_euro_r_cl7/serega54 |
diagnost hondamo...
27.01.06 - 20:37
Посмотри как индикатор зелёный иммобилайзера себя ведёт? при включении зажигания должен погаснуть
Bravo
31.01.06 - 13:07
Цитата(diagnost hondamotors @ 27.01.06 - 20:43 ) Посмотри как индикатор зелёный иммобилайзера себя ведёт? при включении зажигания должен погаснуть Гаснет, собака (это относится к иммобилайзеру), как положено. |
Bravo
Bravo
31.01.06 - 13:14
Цитата(SeregaNSK @ 27.01.06 - 20:29 ) А-А-А, чё в Казахстане -47 гр? Астана севернее Алматы? У меня в Алмате родня - никогда о таких температурах не слышал. Да. Бывает в Астане и -47. Старожили помнят времена, когда температура в Целинограде и до минус 50 доходила и держалась холодная погода с ноября, а последний снег выпадал в мае. И вообще раньше самой холодной столицей в мире считалась Отава (Канада), а с переносом нашей столицы, самая холодная теперь это Астана. Насчет Алматы. Алмата южнее конечно, но и там были рекордные за последние 50 лет морозы - (-)30. А там с горным климатом это также переносится как у нас минус 40. Так, что досталось всем этой зимой. |
Bravo
Bravo
31.01.06 - 13:27
Теперь, господа, если кому интересно, продолжение темы. Короче свечи 3 оказались мокрыми, одна сухая. Но после просушки машина все равно не завелась. Сигналка глючила, но совершенно по другому поводу, который сервисмены быстро нашли, но на запуск этот глюк не влиял. Потом обратили внимание на слабое натяжение ремня ГРМ. Провернули трамблер и, о чудо, завелась, но, как сказали сервисмены, это не есть нормально и указали на какой-то нехороший лязг где-то внизу и в глубине. Они предположили, что внизу или выскочила или ослабла некая шестерня либо какой-то рычажок привода, в результате чего ремень ГРМ провернулся. А дальше вам всем понятно. Теперь предстоит разборка, по их словам, "морды" чтобы добраться донизу. Оповещу позже, ежели будет кому интересно.
Bravo
ЮХРИК
31.01.06 - 14:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал Репутация: 2 |
Цитата(Bravo @ 31.01.06 - 14:33 ) Потом обратили внимание на слабое натяжение ремня ГРМ. Провернули трамблер и, о чудо, завелась, но, как сказали сервисмены, это не есть нормально и указали на какой-то нехороший лязг где-то внизу и в глубине... А просто метки ГРМ проверить, не судьба сервисменам было? Вот бы клапана с поршнями встретились. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 21:22 |
