Хондоводофф
26.01.06 - 11:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Евгений Город: Е-бург Машина: Civic Ek3-Ri - продан Репутация: нет |
Господа хондоводы! Есть проблема - после холодов машинка не заводится - моментально заливает свечи. В горшках был бенз - откачал при помощи трубки и шприца. Сейчас необходимо сделать вентиляцию цилиндров, чтобы все г..но вылетело в трубу. Так называемый "режим продувки" (попытка пуска с педалью акселератора "в пол") - не работает на моей машинке - форсунки все равно брызгают бенз. :veryangry: Вопрос: как отрубить бензонасос на моей машинке? Полагаю, есть предохранитель. Подскажите, какой, где его искать? Всем спасибо! |
Terminator
26.01.06 - 13:04
можно разъемы с форсунок снять
Хондоводофф
26.01.06 - 13:12
Пробовал - примерзло все нафиг
Oberon
26.01.06 - 13:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Отсоединив разъёмы с форсунок не получим ли загорание любимой лампы "ЧЕК ЭНЖИН". Кроме не заведённого двигателя парню придётся и ошибку гасить.?
Gek
26.01.06 - 15:08
Можно вытащить подкапотный пред "ECU(BACK-UP)". Правда сбросятся часы и радио и мозги обнулятся, но стартер крутить будет без подачи топлива.
kasper2000
26.01.06 - 15:13
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Антон Город: Москва Машина: civic eg8 без двигателя :) Репутация: нет |
или попроси друзей машинку потолкать вокруг дома с включенной передачей! |
kasper2000
26.01.06 - 15:15
кстати, я у себя на моновпрыске снимал клеммы с форсунок когда продувал... никаких проблем.
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
а че может при заводке просто педаль в пол?... по-моему ничего проще нет...
Хондоводофф
26.01.06 - 19:00
Цитата(kasper2000 @ 26.01.06 - 15:13 ) или попроси друзей машинку потолкать вокруг дома с включенной передачей! Передач нет - трансмиссия - CVT |
talyan
26.01.06 - 19:29
либо пред на котором написано ECU либо с форсунок разьемы либо лезь к баку и выдергивай бензонасосный разьем што ты получшиь в итоге 1 обнулится все но восстановить все можно за полчаса 2 можно поймать ошибку что нет форсунок отсоеденить клему и обнулить комп 3 можно также поймать ошибку и скинуть ее тем же отсоединением клемы или выдергиванием преда ECU вывод... |
не трож гавнo вонять не будет
Хондоводофф
27.01.06 - 12:04
Завелся. Отрубил разъемы с форсунок, помаслал, просушил горшки. Затем ввернул новые свечи, разъемы - на место (кстати, Check Engine не горел), покрутил минуты 2 - завелась. Температура на улице сейчас -14. Всем спасибо за советы! |
отстой какой-то... принцип "педаль в пол" должен работать на твоей машине. ты просто наверно мало продувал...
Хондоводофф
27.01.06 - 12:54
Цитата(!\/@№ @ 27.01.06 - 12:23 ) отстой какой-то... принцип "педаль в пол" должен работать на твоей машине. ты просто наверно мало продувал... Походу, у меня ослаб тросик заслонки дросселя. |
ds2
27.01.06 - 12:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: КОНСТАНТИН Город: ХАРЬКОВ Машина: ACCORD CC7 F20Z1, АКПП Репутация: нет |
Хороша ложка к обеду. Со всех форсунок разъемы снимать незачем, есть один большой разъем возле "форсуночного" сопротивления. Если снимал с форсунок на морозе- желательно контакты взбрызнуть спец аэрозолем для контактов. Я при -27 сначала кручу пару раз без подачи топлива, масляная пленка поднимется, свечи постреляют пару раз, потом подаю питание на форсунки, если с двух раз по 3-4 сек не схватила, отключаю питание с форсунок и опять. Пришлось надрыкаться в эту зиму... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 16:58 |
