oldaccord
25.01.06 - 08:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Dimitri Город: Далекий Машина: Accord 89 Репутация: нет |
Заехал на подъемник к ребятам, ходовку посмотреть. Смотрю, масло капает откуда-то из района маслофильтра, там вроде клапан есть. Ребята занимались тока ходовкой - ничего подсказать не могли. С утра проверил уровень масла - чуть выше максимума, а всегда был на средней отметке. Понюхал масло - воняет бензином и пленочка такая радужная отблескивает. Это не меньше литра бензина должно в картер попасть, чтобы так уровень поднять! Особенно с учетом вытекшего масла. Вроде картина ясна: в масло попадает бензин, уровень повышается и излишки стравливаются через клапан. Вопрос такой: Как бензин попал в масло? Чем все это грозит и что теперь делать? До этого уровень масла всегда был стабильным, месяц назад мерял компрессию - идеальная. Короче, испугался я на машине ехать. |
Viper2ru
25.01.06 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Авто как я думаю карбюратор . Смотри бензонасос. Он на карбах механический и стоит на ГБЦ. Масло под смену т.к. оно под воздействием бензина теряет свои свойства. Эфект при езде с таким маслом может быть очень страшный. |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
oldaccord
25.01.06 - 09:39
авто- инжектор, бензонасос в баке. У меня пока есть версия с хреновыми маслосъемными кольцами и попаданием бензина в масло через пленку масла на цилиндрах. Плюс холода, смесь переобогащенная и пленка масла может много бензы всосать. Но блин, не литр же бензина! Это ладно, с кольцами и возможным избытком бензина в цилиндрах из-за неисправности свечей/форсунок/разных датчиков можно разобраться. Хотя тогда машина бы троила или не заводилась бы. А она работает ровно, да и масло через трубу не бросает. Меня интересует, возможен ли другой способ попадания бензина в масло. Может головка треснула, или прокладку какую пробило? Бывает такое? Масло не пенится, то есть скорее всего тосола в нем нет. |
Oberon
25.01.06 - 09:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Возможно форсунка какая-то не держит. При стоянке давление стравливает бензин в коллектор, оттуда через впускной клапан в целиндр и дальше по стенкам в картер в масло. Чем больше запусков и остановок- тем больше стравливается бензина из топливной рампы в горшки. ИМХО |
oldaccord
25.01.06 - 10:18
Спасибо, Оберон, за интересную мысль. Я-то уже думал про форсунки, но полагал, что большая часть бензина должна сгорать. Про остаточное давление не подумал. А как их проверить можно не знаете?
Chen
25.01.06 - 11:27
Цитата(oldaccord @ 25.01.06 - 15:18 ) Спасибо, Оберон, за интересную мысль. Я-то уже думал про форсунки, но полагал, что большая часть бензина должна сгорать. Про остаточное давление не подумал. А как их проверить можно не знаете? Поиском ищи тему про промывку форсунок. Тама все есть. Возможно зависла игла на форсунке. И еще попробуй масло на щупе зажечь зажигалкой. Горит-стопудово там бензин |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
D38
25.01.06 - 11:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
А заводится сейчас - гуд? Была темка про измерение компрессии - необходимость при этом отключения бензонасоса т.к. бензин разжижает масло и значение компрессии изменяется. |
И это всё о ней.
oldaccord
25.01.06 - 11:59
Уже нашел нормальную тему про чистку форсунок. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...%DD%CB%C2&st=20 Если кому интересно. Сегодня вечерком после работы гляну что-там со свечами и почищу форсунки. А в субботу уже проверю компрессию, поменяю масло, ну может еще какие-то проблемы вылезут. Значит хреновых версий с капутом головки и т.п. нет? |
oldaccord
25.01.06 - 12:13
Заводится хорошо. Утром обычно со второго раза, а после работы - с полпинка. Но она и раньше так заводилась на морозе. Я последние дни ездил только с рабты- на работу, а мне это 10-15 мин езды. Так что машина толком и не прогревалась, и точно не перегревалась. Расход последнюю пару недель был повышенный, но я это на холода списывал. Понятно, что когда 5 минут греешь машину, а потом 10 мин едешь, расход сильно подскакивает. |
Alcon
25.01.06 - 13:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Потому и заводится легко, масло жиденькое.
oldaccord
26.01.06 - 06:24
Снял вчера форсунки, почистил, как рекомендовалось в вышеуказанной теме. Померил их сопротивление. Сопротивление в норме, на подачу напряжения отзываются нормально: открываются -закрываются. Правда все сильно загажены были, да и свечи тоже. Я не знаю, какое давление в баллончике с очистителем карбюратора, но форсунки это давление держат. В субботу с утра пойду почищу все контакты, проверю высковольтные провода. Кстати, поджигал щуп - никакого особого пламени не увидел. После того, как подержал щуп над спичкой он перестал вонять бензином, видимо бензин все-таки потихоньку выгорел. Но бензин в масле точно есть - вонь конкретная, и из отверстия под заливку масла тоже. Может еще какие версии есть? Форсунки вроде ОК, свечи/контакты / провода проверю. Не хотелось бы поменять масло, а потом опять обнаружить в нем бензин. |
Oberon
26.01.06 - 08:13
Промывка форсунок-гут. Для полноты картины следовало бы дать давление бензином в холодную не промытую форсунку. Возможно нашлась бы писающая. Теперь промытые и в тепле они конечно захлапывают клапан хорошо. |
oldaccord
27.01.06 - 07:46
А чем может грозить езда с конкретно повышенным уровнем масла?
live
27.01.06 - 08:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
С повышенным - ничем. С конкретно повышенным - коленвал будет достовать до масла и вспенит его - вязкость упадет - маслонасос не сможет нормально засасывать - будет маслянное голодание со всеми вытекающими. Вплоть до клина С бензином в масле - масло теряет свои смазывающие функции, вязкость падает - маслонасос не сможет нормально засасывать - будет маслянное голодание со всеми вытекающими. Правда бензин будет выгорать постепенно из масла. Но если его там уже много - лучше не ездить имхо. |
oldaccord
27.01.06 - 10:52
Я с бензином в масле кататься не намерен - опасно. Я просто беспокоюсь, - может из-за повышенного уровня мне какие-нибудь сальники повыдавливало? Как это проверить? |
live
27.01.06 - 11:16
ничего сальникам не будет. а если и выдавит - обнаружишь по течи масла. И луже под машиной. Но вряд ли из-за большого уровня, тем более при неработающем двигателе выдавит сальники. |
Mikky
27.01.06 - 12:10
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Репутация: нет |
Выдавить не выдавит, у тебя же сапун есть, система без избыточного давления, а вот бензинчик в масле просто убъет шатунные вкладыши и распредвал... Можно ведь теперь залить простое масло, не из дорогих, погонять, посмотреть -- если это была форсунка -- все будет ок, а если нет -- надоть искать... |
1-ая.. 2-ая... 3-ая... 4-ая... а теперь Rакета!!!
Truba
27.01.06 - 12:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.038 Имя: Ярослав Город: Москва Машина: Prelude93 Репутация: 48 |
Вообще, у меня когда-то давно, на Цивике 86г. была такая трабла. Машина билась в морду, и как-то не совсем адекватно работала PGM-FI. Смесь была явно слегка богатая всегда. При заводке зимой, когда многа крутил стартером, заливало свечи, ну и запах бензина в масле после этого...Искать эти неисправности не брался ни один сервис ( "ну его нафик, этот хондовский мегасложный впрыск" ). Скорее всего барахлил какой-нибудь датчик, возможно тот, который температуру окружающего воздуха замеряет, либо его влажность ( потому что летом этой проблемы не существовало ). Но порекомендовали добавлять немного 76-го, для обеднения. Я стал так делать, и проблема ушла ( заводился с пол-пинка, и бензин перестал в масло поступать ). Метод, конечно, странный, но мне помог. А вообще, мне кажется, что если бензина в масле не многа, то и ничего страшного - он даже наоборот, явными чистящими свойствами обладает. Ну, может только масло погуще использовать.
Стрела Амура дура, а штык молодец.
Под дождем подожжем. |
oldaccord
27.01.06 - 13:57
Ха! Прикольный совет про 76 бензин! Я-то хотел наоборот, 98-го залить, чтобы возможную водичку в баке разбавить! А теперь даже как-то задумался.. |
peress
27.01.06 - 14:08
порваласть или протекает мембрана бензонасоса
Коля, я здесь!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 02:24 |
