> Проблемка
 ALEX1000
сообщение 25.01.06 - 06:10
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Появляется периодически проблемка. После завода обороты скачут от 1000 до 1500 примерно и загорается CHEK. Лечится глушением и заводкой мотора несколько раз. На сканере показала обрыв цепи(ошибка в памяти сохранилась), тока не понятно в какой цепи. Какой датчик периодически гонит или его цепь??
 Baky
сообщение 25.01.06 - 06:23
Машина: Honda Accord (CF4)
диагностику в Кузьмихе делал???
че они ничего не могут сказать???
сообщение 25.01.06 - 10:21
если есть ошибка, значит у неё есть номер
вот этот номер надо узнать и посмотреть в мануале, что он означает
 Gorynych
сообщение 25.01.06 - 10:23
Машина: Торнео SiR 2.0 DOHC 180 маленьких понек.
Если у тебя так:
заводишь с утра - обороты скачут 1000-1500 пока машина прогревается.
потом прогреется - на ХХ тоже скачут 800-1200.
ехать нормально невозможно.
Заглушишь, перезапустишь - тогда все ок. ровно машина работает.
Вердикт:
обрыв в катушке дросселя ХХ. Есть такая байда на системе впуска, с твумя повходящими трубками с антифризом и подходящим разъемом с 3-мя проводами. Починить невозможно. Стоимость - 5000 рЭ катушка с металлич. составляющей. Проходили.
 ALEX1000
сообщение 25.01.06 - 11:47
Ехать нормально можно, если обороты больше 1500, перезапуск один раз долго не помогал. 5000р shok.gif
 oldaccord
сообщение 25.01.06 - 12:57
Машина: Accord 89
У меня было что обороты скакали 1000-1500 пока двигатель не прогреется. Сначала совсем чуть-чуть скакали, потом все сильней и дольше. Так продолжалось две недели, и я никак не мог найти проблему, думал утечка вакуума.
Короче, оказалось течь из радиатора. Уровень жидкости падает, датчик температуры охл жидкости оказывается то в воде, то снаружи, обороты скачут. Как движок прогреется, жидкость расширяется - и все нормально. По мере вытекания проблема усугубляется. Обороты скакали только на ХХ, под нагрузкой нормально было.
 Gorynych
сообщение 25.01.06 - 14:21
Под нагрузкой то понятно - нормально работает.
А вот в районе оборотов ХХ подгазовывает.
Мой тебе совет - сходи на диагностику ошибок, там видно будет.
ПОсмотри сопротивление на разъеме этого солеоида. Долдно быть не более 20 Ом м/у любыми выводами. Если больше - готовь деньги.
 Freeman
сообщение 25.01.06 - 14:34
Машина: HONDA CIVIC 5D
Либо клапан EACV (клапан повышения ХХ) или у тебя пробка воздушная в системе ОЖ в то районе где она подходит к этому клапану.
 Gorynych
сообщение 25.01.06 - 15:38
Вот эта тема картинке, под номером 6
 ion
сообщение 25.01.06 - 15:52
Машина: Civic 1.5 D15Z4 EK3
Народ а подскажите у меня когда прогреваешь и двигатель только чуть чуть нагрелся если пидалью газа нажать и подержать чуть газ а потом резко отпустит обороты падают сразу где то до 200 оборотов но потом сново через пару секунд выходят на нужный уровень и все номально. Что может быть? или так и должно быть?Но не всегда такое бывает а изредко не каждый раз
 diagnost hondamo...
сообщение 25.01.06 - 23:14
Рассказываю в чём проблема...
Проблема в клапане холостого хода(ХХ).IAC valve
Лечение: Снять клапан (крепится двумя болтами на 10) С помощью аэрозоли для чистки карбюраторов(WINS) прочистить внутренность клапана от грязи и затем(внутри клапана находится металическая шторка которая открывается и закрывается )разработать с помощью удалителя ржавчины шторку.
Работа занимает 30 минут.Эта проблемма очень распрастранёная на автомобилях Хонда
 cibis
сообщение 26.01.06 - 00:16
Машина: временно Финик 35
Согласен со мнением постом выше.
Чистить клапан.
Избежать мартышечьей работы можно, но для этого(вместе) надо менять свечи, фильтры. И установить сразу "мануальный" ХХ.
вчера рано, завтра поздно, сегодня некогда
 ALEX1000
сообщение 26.01.06 - 07:16
Считал ошибку. 14- неисправность в системе клапана IAC.
Проблема в том что этот трабл появляется периодически, раз в неделю или раз в 2 недели. Может что то в цепи управления или контакт плохой? Если бы катушка сгорела, то это проблема была бы постоянно...
 ALEX1000
сообщение 31.03.06 - 04:51
Проблема прогрессирует, теперь практически всегда проявляется. Решил почистить регулятор.
Чтобы снять надо открутить 2 болта на 10 и снять два патрубка
Внутри клапана было много грязи, в среднем окне
Не удалось открутить сам сервопривод, он черного цвета. Крепится двумя болтиками. Из двух наборов ничто не подошло, Внутреняя звездочка, только 5-и конечная wacko.gif
Чистка не помогла, проблема осталась...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 16:00
