Gagarin
26.01.06 - 12:47
Была подобная ботва у меня. Движок тоже карбюраторный. После прогрева минут через 10-20 могли обороты подскочить до 2500-3000 и так держаться. Иногда лечилось глушением двигателя на минуту-две, иногда дольше приходилось ждать, иногда само проходило через какое то время. В один из таких случаев я заглушил движок, открыл капот, отключил лямбда-зонд, завелся, движок поколбасило пару минут, обороты поскакали и всё устаканилось. Позже поменял лямбда-зонд и после этого больше года уже езжу, проблема не повторялась.
Mamont (Берия)
26.01.06 - 13:02
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
с неиправной лямбдой расход возрос бы
Chel
01.02.06 - 09:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Александр Город: Челябинск Машина: Accord 98, F18b Vtec, CF3. Репутация: нет |
GeK Действительно, на прогретом работающем моторе шток вакуум-клапана втянут. "ход у него довольно большой - миллиметров 15", но при этом обороты не падают, двиг. никак не реагирует на нажатия штока вакуум-клапана. "на прогретом моторе кулачок термоклапана должен повернуться против часовой стрелки и полностью освободить ролик" - в том и дело, что он поворачивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и поднимает обороты. Принудительно поворачивая его ПРОТИВ часовой стрелки, удается понизить обороты, но через 5-10 секунд после нажатия, кулачок ТК снова поворачивается ПО ЧАСОВОЙ стрелке, увеличивая обороты. "На холодном моторе положение кулачка и ролика термоклапана должно быть как на фото" - так и есть. Вобщем сегодня отгоняю в сервис. Поколдуют с системой охлаждения. Похоже дело все-таки в ней, т.к. шланг ОЖ, подходящий сниху к радиатору при прогретом (по дачтику t) двигателе остается холодным, верхний же наоборот - горячий. Получается есть воздушная либо ледяная пробка в системе охлаждения. О результатах обяз-но отпишу. |
Gek
01.02.06 - 12:03
Всё ясно. Если это не пробка в системе охлаждения, то готовься искать термоклапан. |
Chel
01.02.06 - 13:24
Итак первые итоги: 1. с уровнем ОЖ и работой системы охлаждения ВСЁ ок - вывод "сервисменов". Пришли к нему, пощупав шланги ОЖ. безуспешно попытались найти утечки в местах соединения, проверили уровень, потрогали радиатор (лизнуть коллектор отказались). Заключение - ездуй, всё у тебя хорошо. 2. Диафрагма работает нормально - вывод мой. Т.к. перекрывая один из многочисленных шлангов, диафрагма исправно опускала шток вниз, отпуская - поднимала его. Вывод: всё не так просто. 3. ЕАЦВ на ощупь теплый :-). Вывод: паходу работает, но 4. Чистить карбы клинером пока чо-то не решаюсь. Вывод: возможно зря. 5. Самодиагностику не провел, т.к. не могу найти пресловутый блок со световым индикатором. (место его крепления, описаное в мануале на Прелюд открылось и показало полное ацуцтвие всяческих электронных ништяков) Вывод: йапонцы - мастера камуфляжа. 6. Чо делать дальше |
halkos
02.02.06 - 05:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Привет Chel, электронный блок найти просто он прямо(слово самое точное) под ногами пасажира Я поначалу тоже найти не мог, но потом нашел Термостат у тебя проверили? |
Chel
02.02.06 - 06:40
halkos, ок, продолжу поиски. По поводу термостата заявили, что т.к. печка работает и гоняет теплый воздух практически сразу псле запуска двигателя, и т.к. датчик t показывает норму (двиг. не перегревается) то все ок с термостатом. Смущают меня их методы диагностики короче, но это говорили "мастера" Хонда-Центра. Отдавать машину дяде васе пока что не готов. попробую сам, есс-но с вашей помощью.
Chel
02.02.06 - 07:17
2GeK, подскажи плиз, как можно выяснить наличие воздушной пробки в термоклапане?
Gek
20.02.06 - 14:37
О, Чел, сорри, как-то я выпал из темы.))) Да потрогай сам термоклапан на работающем моторе - он должен быть горячий, как и подходящие к нему шланги. Или ты уже разобрался с траблом? На всякий случай вот, как проверить работу термоклапана:
Chel
17.03.06 - 11:53
Огромная благодарность всем за отклики. Отдельный превед Gek'у. По проверке: "сам термоклапан на работающем моторе должен быть горячий, как и подходящие к нему шланги" - горячим был только верхний шланг, нижний упорно сохранял температуру окружающего воздуха. Подвердился вывод о неисправности термоклапана. Пытался заказать, но просили не менее месяца времени и 2900руб за блок "термоклапан-клапан возд. заслонки", т.е. то о чем говорил halkos. На тот момент подвернулся вариант обмена и теперь проблема решена заменой автомобиля на Аккорд 98г, СF3, F18B, VTEC, не Sir'овский. О неисправности честно рассказал покупателью. Новый хозяин моей интегры на время доставки блока клапанов, решил проблему с ХХ довольно оригинально, а именно: Запускает двигатель, ждет до тех пор пока двиг прогреется до рабочей температуры и обороты поднимутся до 2000об., после чего цепляет кулачек термоклапана втягивающей пружинкой (предварительно закрепленной к кожуху возд. фильтра), которая принудительно прикрывает заслонки. Вот такая история. Гемморой конечно, но как вариант на время доставки запчастей, такой способ вполне имеет право на существование.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 05.08.26 - 12:28 |
