Тема закрыта
> Запуск Хонды с АКПП с веревки. реально?
 SergeA
сообщение 24.01.06 - 11:21
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Как-то попал в такую ситуацию: в сильный ливень поймал лужу и заглох. Дергаться не стал (ехал на D4 примерно 60кмч), просто плавно опустил и поднял несколько раз педаль газа. В итоге машина снова завелась и поехала, но загорелась СЕ. Через некоторое время остановился, выключил зажигание и включил снова - СЕ погасла.
Значит с веревки заводить машину на автомате можно??
 PGM
сообщение 24.01.06 - 11:26
Машина: Honda Civic FD7
Чего-то я не понял из описания как все было.
В мануале большими и жирными буквами написано никогда не пытайтесь завести АКПП с толкача! Да там и блокировочка стоит, если селектор в D, стартер не крутится. Сам проверил, заглушил, перевел в d и повернул ключик, ничего.
 ShurikX
сообщение 24.01.06 - 11:40
Вечно молодой
В силу самого устройства автоматической коробки (гидротрансформатора) завести двигатель "с галстука" не возможно. Ибо сцепление происходит только при вращающемся двигателе, а не вращающихся колесах.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 AIRKrug
сообщение 24.01.06 - 11:44
Скорее всего объяснение состоит в том, что гидротрансформатор, как и электротрансформатор, может работать и в обратную сторону. Вместе с тем немаловажный момент - ТЫ УЖЕ ЕХАЛ! Т.е. скорость какая-то включена БЫЛА и была передача на гидротрансформатор, но в обратную сторону.
В случае же буксировки, с заглушенным двигателем ты НЕ ВКЛЮЧИШЬ СКОРОСТЬ. И как следствие не получишь передачи не двигатель. С БУКСИРА ЗАВЕСТИ НЕЛЬЗЯ.
 SergeA
сообщение 24.01.06 - 12:11
Это скорее сделано из соображений безопастности. На нейтралке тоже двигатель не заведешь и ключ не вынешь... Но зажигание при этом включается!! Кстати в коробке есть специальное отверстие в которое можно вставить сервисный ключик и на нейтралке машина заведется!!
Цитата
Не совсем так! А как же эффект торможения двигателем?
Понятно, что так делать не стоит, но где-то читал что каким-то умельцам удалось так завести машину, правда не обратил внимаение, меняли ли они после этого АКПП. Вот и мучают раздумья. Может все-таки можно? И тогда вместо поиска гаража на время морозов или установки вебасты можно будет заводить ласточку с пол оборота... вокруг завода.
 Zushi
сообщение 24.01.06 - 19:16
Машина: Honda CR-V B20B
у меня в сервисной книжке написано что црв можно завести при буксировке, и есть там же подробное описание как этот процесс управлять
 talyan
сообщение 24.01.06 - 19:38
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
ну незнаю попробуйте ехать на д4 и выключить зажигание, машина просто разожмет сцепу на передаче, а что гидрик крутится это пофиг, еще же надо давление для того чтобы сцепу зажать а его делает насос маслянный который приводится в движение от первичного вала
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 24.01.06 - 19:39
Не пьёт, не курит..
если ты сумеешь завести ее с толкача то трансмиссия выдержит поверь мне, но это теоретически низя сцепу кто будет зажимать???
 AIRKrug
сообщение 24.01.06 - 19:57
Не думаю... Выключить зажигание - это фактически обесточить. А в описываемом случае только заглох двигатель.
 talyan
сообщение 24.01.06 - 20:07
Не пьёт, не курит..
у меня изза растройки гбо последнее время часто глох двигатель и поверь мне автомат сразу отцепляется даже не дергается
 PGM
сообщение 25.01.06 - 10:30
Очень даже заводится! Или в P или в N. ибо отличаются они только наличием блокировки в первом.
сообщение 25.01.06 - 13:21
Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в.
причина того, что автомат в принципе нельзя завести с толкача кроется в том, что любое сцепление в коробке (фрикционная муфта) включается и поддерживается давлением масла. при заглушенном двигателе давление равно 0. при разгоне с толкача давление тоже будет равно 0, т.к. привод насоса осуществяется от главного вала. при разгоне с толкача будет вращаться только обратный вал, а его связи с главным валом не будет, т.к. давление равно 0 и ни одна муфта не работает. поскольку не удается раскрутить главный вал - не удастся раскрутить двигатель.
кароче пробовать заводить с толкача а/м с автоматом - это примерно как заводить а/м с механикой при постоянно выжатом сцеплении, т.е. нереально.
 kao
сообщение 25.01.06 - 20:43
Машина: Prelude BB1 , H22A , 4WS
Бла бла бла !!! Сам в морозы видел , как завели с галстука 2 авенсиса и форд фокус ! И все три были с АКПП !!! Другое дело , что вредно это
 talyan
сообщение 26.01.06 - 13:09
Не пьёт, не курит..
слышал про то какой автомат у хонды?
вот поэетому авенсис и заводится с веревки а хонда нет
 kao
сообщение 26.01.06 - 15:30
Слышал ! Одно дело устройство коробки , а другое дело заводка !!!
 talyan
сообщение 26.01.06 - 15:41
Не пьёт, не курит..
типа принцип дейсвия не важен?
 kao
сообщение 26.01.06 - 15:45
типа устройство у них разное , а вот принцип у них один
 r-aleksandr
сообщение 26.01.06 - 15:51
Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD
И каков же принцип?
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь!
 kao
сообщение 26.01.06 - 16:22
А ты не знаешь для чего служит коробка ?!
 SergeA
сообщение 26.01.06 - 16:56
В общем, мнения разделились. Кто готов это испытать на своей машине?
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 09:52
