> Atf в ГУРе помогите советом!
 Gres
сообщение 23.01.06 - 10:54
Машина: Honda Accord 2.0 12V СА5
ВОбщем, купил машину, рейка текла -ну и посоветовали не затягивать с ремонтом. Я ж с перепугу решил её восстановить, ну а когда отдавал, то увидел что жидкость в бачке тёмная какая-то, потом только я узнал про то что нужно белую жидкость лить.....Я мастерам говорю -нужно спец. жидкость лить! А они - мы везде АТФ используем, рейку чиним и гарантию в год даём не ссы. Я а вот нервничаю - рейка может год и проходит, а ГУР? Я вот думаю, может слить АТФ, промыть (чем только? вдруг они сварачиваются при смешивании) и залить PSF? Рейка сейчас не течёт, не беспокоит, но яя волнуюсь, нигде не найду инфы про последствия, Подскажите плз!!!! sad.gif Можно промыть? Или как быть-то?
Основной девиз гонщика "если вы ничего не сломали, значит вы просто плохо стараетесь".[COLOR=red]
сообщение 23.01.06 - 11:37
только PSF!
не слушай мастеров
год оно может со свежими сальниками проездит, а дальше?
ATF можно заливать только в английские concerto, т.к. там рейка от ровера
 Gres
сообщение 23.01.06 - 11:58
А как промыть систему?
 Gagarin
сообщение 23.01.06 - 12:07
PSF побольше закупай и ей и промывай... На форуме поищи методику замены PSF от ShurikX-а вроде.
 maloy
сообщение 23.01.06 - 14:31
Есть установки для полной замены жижи, действуют по тому же принципу что и агрегаты по замене жижи в автоматах.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 CAPAвод
сообщение 23.01.06 - 15:56
Машина: Capa '99 D15B CVT
Honda PSF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=262
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 Barin
сообщение 23.01.06 - 19:09
Машина: Honda Civic EG3 D13B2 МКПП
Лей только оригинальную PSF-2.
Я сам недавно менял какраз.
Порядок замены:
1)берешь шприц и откачиваешь жидкость из бачка
2)снимаешь шланг с возвратного патрубка и удлиняешь его используя другой подходящий шланг со штуцером
3)конец этого шланга опускаешь в прозрачную баклашку
4)зовешь помошника
5)заводишь двигло и крутишь руль с одного крайнего положения в другое,
а в это время помошник плещет в бачок грамм 200 свежей жидкости,чтобы она вымыла остатки старой и смотрит на бутылку
6)как тока жижа перестала течь - глушишь движок (выжимать все до последней капли ненадо - насухую перегревается насос ГУРа)
7)снимаешь удлиняющюю трубку и одеваешь на место возвратный шланг
8)наливаешь полный бачок свежака,заводишь,и опять крутишь рулем,в это время помошник подливает жидкость не давая ей опуститьсяниже возвратного штуцера.
9) как тока уровень стал стабильным - перестаешь лить
 redfax
сообщение 23.01.06 - 19:51
Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T
Ну кто-нибудь ответье!!!! PSF-S - это жидкость не для жарких регионов? перемерзает сволочь на трассе.
 maloy
сообщение 23.01.06 - 22:19
Я конечно же живу не в Африке (поправка - в западной Сибири), в этом году ездил при - 37.
Нифига в ГУРе не перемерзало, да и вообще не заметил чтобы какие-либо жижи замерзли за исключением незамерзайки в бочке омывателя ( хотя по инструкции не замерзать должна было до - 45 dirol.gif ).
При темпиратурах ниже -37 не ездил.
Великое искусство!
 darkwish
сообщение 24.01.06 - 11:15
Машина: Citroёn
Больше верь инструкциям.По статистике то что продают в готовом виде всяких Левых производителей,в лучшем случае до -25-30держит,оптимальный вариант бодяжить с мед.спиртом.
„Патриотизм — это последнее прибежище негодяя"
Samuel Johnson
Мы живем в обществе, где пицца приезжает быстрей чем скорая!
 PGM
сообщение 24.01.06 - 11:38
Машина: Honda Civic FD7
Лучше побыстрее слить АТФ. Наблюдал кончину рейки у знакомого на сивке. Атф загубила рейку за пол-года.
Кстати когда брал мушинку рейка чуть сопливела слева. Купил PSF, приготовился к ремонту морально, посоветовали не лезть пока не начнет теч, дабы не мешать механизму работать. Не поверите но за 2 года долил всего 100 !!!!!! грамм жижи. Реечка чуть потеет, но работает отлично, жижа не уходит.
Пока лезть не буду, ибо механизм требует ухода, чем дальше уходиш, тем лучше работает. biggrin.gif
 Gres
сообщение 24.01.06 - 11:45
Спасибо, мужики! Обязательно солью АТФ, как морозы спадут. Тем более что делов -то! biggrin.gif
 SergeA
сообщение 24.01.06 - 12:00
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
хм. а может в japancarsи там на аппарате заменить жижу? а то крутить руль без жижи стремновато...
кстати, в свое время (полтора года назад) тоже ступил, долил в ГУР грамм 50-100 жидкости "просто для ГУР". она прозрачная, но это не PSF. пока полет нормальный. пробег 220ткм. стоит ли все слить и залить PSF аппаратно?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 14:52
