noel
23.01.06 - 08:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Игорь Город: Красноярск Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой. Репутация: 4 |
дело в следующем. по утру на чистом снегу наблюдается такая штука. весь снег возле выхлопной трубы в мелких синих шариках цвета тосола, как будто тосол обмерз кондецатом прозрачного цвета. как бы проще сказать. в общем шарик изо льда с тосольного цвета серединой. тосол сам вроде критично не уходит, во всяком случае я так не замечал. масло жрет если крутить. каково ваше мнение? |
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
RomaS
23.01.06 - 09:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Ромка Город: Почти Новосибирск Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП Репутация: 2 |
Сам дым какого цвета? На горячую что-нибудь вылетает ?
23.01.06 - 10:14
Синие шарики возможно и тосол, только лить нужно антифриз. Видел такое раз, прокладка пропускала |
Oberon
23.01.06 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 234 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: HONDA ODYSSEY,2000г,RA-7,4WD Репутация: 3 |
Попробуй побрызгать тосолом на снег, пусть застынут капли, посмотри, сравни. Сделай вывод. Только чистый тосол вряд ли застынет. |
Доктор-лектор
23.01.06 - 12:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Юрий Город: Кемерово Машина: Torneo CF-3, 2001 Репутация: 2 |
А сколько твоя машина кушает?
Если что-то случилось, в первую очередь вспоминай, что до этого делал...
noel
24.01.06 - 02:52
кушает чего? |
Доктор-лектор
24.01.06 - 04:44
Грязный снег возле выхлопной трубы, может быть признаком незакравающейся дросельной заслонки.....много топлива, мало воздуха.....несгоревший бензин прям из выхлопной трубы.....посмотри сначала ДС....
_Alex_
24.01.06 - 04:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
Лист бумаги белый к выхлопухе подставь и газу дай до 4-5 тыс. увидешь всё сразу
noel
24.01.06 - 09:35
и что я увижу? богатую смесь и жор масла? это и так ясно, интересуют именно "синие шарики":) и причина их появления. пока тоже склоняюсь к версии продавленной прокладки, но может еще что-нить? летом машина дымит если раскрутишь на холостых, причем дымимт не сизым масленным дымом а именно белым, но воняет маслом. может я туплю просто и не отличаю сизый масленный дым от белого? еще одна фича - тосол темный какой-то, но может от того, что его никто не разу и не менял? я вот просто думаю, а может ли быть такая схема - масло уходит в тосол, но тосол в масло не идет? масло не пениться, все вроде ок. |
Oberon
24.01.06 - 09:48
Если масло в тосол, то в радиаторе будут маслянные пятна плавать . И ещё - тосол грязного цвета? Шарики голубые? Не вяжется. |
noel
24.01.06 - 11:07
ух, точно не вяжется |
Morfan
24.01.06 - 11:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.387 Имя: Димон Город: Москва Машина: Турбофорь. Репутация: 4 |
Обычно из трубы с утра капает конденсат в перемешку с чёрным нагаром который у любой машины с пробегом на стенках глушителя имеется. Смотри - не пенится ли тосол в расширительном бачке на работающем движке. Если да - менять тебе прокладку головы отсюда и шарики могут быть . |
Коллективный разум - сила!
D38
24.01.06 - 18:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(noel @ 24.01.06 - 09:35 ) еще одна фича - тосол темный какой-то, но может от того, что его никто не разу и не менял? И ты, в Красе живя, встречал зиму неизвестно с чем в радиаторе??? |
И это всё о ней.
Deker
24.01.06 - 21:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 235 Имя: Олег Город: Москва Машина: Honda CR-V 98 B20B3 Автомат Европа Репутация: нет |
Цитата(noel @ 23.01.06 - 09:21 ) дело в следующем. по утру на чистом снегу наблюдается такая штука. весь снег возле выхлопной трубы в мелких синих шариках цвета тосола, как будто тосол обмерз кондецатом прозрачного цвета. как бы проще сказать. в общем шарик изо льда с тосольного цвета серединой. тосол сам вроде критично не уходит, во всяком случае я так не замечал. масло жрет если крутить. каково ваше мнение? Такая же фигня |
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Доктор-лектор
25.01.06 - 08:08
Бензин у вас, ребята веселый наверное, разноцветный...
25.01.06 - 09:19
Присадки отдельно - пары отдельно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 17:04 |
