> регулятор печки работает только на Maximum CR-V ,РАБОТА ПЕЧКИ
 tam
сообщение 22.01.06 - 21:33
Машина: honda CR-V
подскажите как отремонтировать....? печка начала включаться только когда регулятор выставлен на максимум....что произошло?
 Mayjor
сообщение 22.01.06 - 21:35
Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS
очевидно, накрылся регулятор.
http://tavernabillybonsa.ru/
 Serginio
сообщение 22.01.06 - 21:37
Машина: Civic Coupe
нет контакта или сгорели добавочные сопротивления
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 ShurikX
сообщение 22.01.06 - 22:31
Вечно молодой
Serginio прав на 99% - скорее всего сгорели сопротивления. Как лечить - ищи в FAQ... Или ПОИСК - проблему решали...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 tam
сообщение 23.01.06 - 13:13
Машина: honda CR-V
кто подскажет где ссылку найти ? я с компом на ВЫ....
 ShurikX
сообщение 23.01.06 - 14:11
Вечно молодой
Тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=285
В топике описана процедура ремонта сопротивлений для Civic (англичанки), но принципиальных отличий от CR-V нет.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 tam
сообщение 23.01.06 - 15:55
Машина: honda CR-V
а где находится и как отремонтировать это в cr-v 2000 г.в. ?
 Oleg_W
сообщение 14.02.06 - 10:34
Машина: Honda CR-V
у меня на европейке 99 года подобное наблюдалось. сопротивлений нет. стоит мощный транзистор, биполярный, обратной проводимости на радиаторе.
находится он за бардочком. после замены транзистора все заработало...
 tam
сообщение 14.02.06 - 12:01
Машина: honda CR-V
пытался узнать о его цене ...выяснилось что он стоит 1500 рублей ...так ли это? ...79330-S10-A41.... это его или нет каталожный номер? самому реально ли его заменить?
 CarRat
сообщение 14.02.06 - 12:17
Машина: Tager МТ2
Похоже, что это он и есть. Знакомый, кто мало-мальски в электронике разбирается, есть? Или вытащить и в мастерскую по ремонту радиотехники подойти, замена транзистора значительно дешевле обойдется.
 tam
сообщение 14.02.06 - 12:50
Машина: honda CR-V
так дело в том ,чтобы подобраться к нему там надо пол торпеды разобрать....и в итоге разберешь,а "кулибин" не осилит ремонт?
 Oleg_W
сообщение 14.02.06 - 13:16
Машина: Honda CR-V
до клеммы добраться очень просто, проверить целостность транзистора тоже как 2 палльца, а вот вынуть сам транзистор.... сделано действительно не очень удачно. я не стал заморачиваться с разборкой печки. нашел в своих развалах подходящий транзистор с изолированным корпусом
, прикрутил его на железяки под торпедой ну и подключил разумеется к штатной колодке. Цена такого решения рублей 70 думаю, если транзистор покупать в радиотоварах а не у хонды.
 CarRat
сообщение 14.02.06 - 13:43
Машина: Tager МТ2
А в чем там трудности? Судя по каталогу Exist-а этот блочок крепится двумя саморезами (конструктив одинаков как для транзисторного блочка, так и со спиральками), вытаскивай и курочь в свое удовольствие.
 Oleg_W
сообщение 14.02.06 - 13:50
Машина: Honda CR-V
не все так просто. блочок действительно крепится двумя болтами. но дырдочка, значительно меньше радиатора. если болты открутить, то весь блочек упадет вовнутрь печки. причем направление движения возможно только одно. вовнутрь.
 tam
сообщение 14.02.06 - 19:07
Машина: honda CR-V
да! действительно если открутить то возможно он внутрь упадет, а вот если его достать оттуда наклонив? кто пробовал? и что значит подсоединить к колодке?
 diagnost hondamo...
сообщение 14.02.06 - 21:25
надо сняь крышку с пасса-й стороны(нижний пластик) открутить один болт на 10 (который крепит эл.блк управления двигателем открутить 3 болта(держат вентилятор) снять вентилятор и достать транзистор печки...вся работа 10 минут
 Oleg_W
сообщение 15.02.06 - 08:05
Машина: Honda CR-V
Наклоняй - не наклоняй, все равно не пролезет.
 Oleg_W
сообщение 15.02.06 - 08:10
Машина: Honda CR-V
к стати, появилась еще одна европейка, тоже 99 года, с такой же проблемой.
но там однозначно блок регулятора полетел. на досуге будем снимать и реанимировать. если будет кому интересно, то потом отпишу результаты...
 John38
сообщение 15.02.06 - 13:10
Машина: Honda-Stream
Здравствуйте друзья! Подскажите ПЛИЗ по особенности работы печки в Stream с К20А.
Если коротко - то регулято температуры на холодной машине работает только в интервале 18-20 гр.(слышна работа заслонки печки) Затем по мере прогрева двигателя регулятор начинает работать до 25 гр., а чтобы заработал этот самый регулятор в красной зоне (30-32 гр.) надо проехать на машине километров 10-12, тогда "клацканье" заслонки слышно в диапазоне 30-32 гр.
Пожалуйста поясните таковые действия моего отопителя.
ЭТО НОРМА(т.е. таков алгоритм работы регулятора отопителя, работа элеткроники) или ЭТО ПАТОЛОГИЯ?
Обратил на такую работу печки внимание недавно (2мес) после установки сигнализации и "электрокипятильника".
Может ли быть такое при завоздушивании печки (температура ОЖ в норме)?
Спасибо!
«Лучшие люди ездят на Хонде» (Соичиро Хонда)
Stream-К20А-2002
 Oleg_W
сообщение 05.05.06 - 16:07
Машина: Honda CR-V
Прихала CR-V уже с известной вем проблемой + не работает кондей. Типа ты умееш, сделай плиз. У кондея при включении муфта включалась и через 0.5 сек отключается. Самодиагностика блока управления однозначно показывала ошибку №2, неисправность цепи управления двигателя отопителя. Решил лечить по порядку. После замены транзистора и предохранителя (который стоит под крышечкой, вместе с транзистором на радиаторе) ошибка пропала, печка заработала и кондей стал включаться....
Может кому пригодится.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 12:09
