HaRD
22.01.06 - 15:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Фёдор Город: Москва Машина: Honda Prelude Репутация: нет |
Хонда прелюд 5кузов 2.2 После 30градусных морозов немогу завестись. Искра есть, насос кажеться гудит. Пробовал отключать сигналку,думал может она глючит, но всё равно эфекта ноль. Что может быть? |
-=ЮЗАО=-
Endigo
22.01.06 - 21:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio VI EK3 Репутация: нет |
Видимо твоя "мафынка" решила еще немножко подождать до наступления тепла!
Mayjor
22.01.06 - 21:42
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Цитата(HaRD @ 22.01.06 - 15:17 ) Хонда прелюд 5кузов 2.2 После 30градусных морозов немогу завестись. Искра есть, насос кажеться гудит. Пробовал отключать сигналку,думал может она глючит, но всё равно эфекта ноль. Что может быть? Мало инфы. Что делал, что не делал. Где живешь, опять же... |
http://tavernabillybonsa.ru/
chulman
22.01.06 - 22:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Chulman Город: Питер Машина: Honda Capa 98 Репутация: нет |
18.01.06 Питер, на улице -26, нажимаю автозапуск чего-то там пытается под капотом но нифига. Спускаюсь со 2 раза завожусь, как-то двигатель странновато работает, решаю пусть молотит, схожу чай попью. Выхожу из машины и так случайно бросил взгляд под капот(чего обычно не делаю) там лужа, сразу заглушил и пошел домой(представляю что было бы если б она завелась с кнопочки или я под капот не посмотрел). Потом вышел потрогал лужу, проверил уровни всех жиж, короче масло из двигателя. Вроде как после консультации телефонных сказали что из под маслянного фильтра давит(фильтр менял 2 месяца назад, масло Valvoline Racing 5w50, покупал Примула офиц. представитель Valvoline в России), все это время(2 месяца) уровень масла стоял как вкопанный. Тащить меня нельзя пока т.к нет крюка буксировачного(в магазинах под заказ, эвакуатор говорят стоит 3000 руб/час). Приезжает мой корешь, каким-то образом умудряется открутить фильтр, прямо около дома, хотя я вообще рукой не мог до него добраться. Короче ставим новый фильтр, пытаемся завести не получается.Потом берем свечи-калить,акб-заряжать. Возвращаемся стартер крутит резво вспышки есть кажется вот-вот, но хрен там, калим, заряжаем еще раз не помогает. Сегодня еще раз пробывал всю процедуру только перед этим еще стартер покрутил без свечей, но так и не завелся. |
HaRD
23.01.06 - 02:05
Цитата(Mayjor @ 22.01.06 - 22:42 ) Цитата(HaRD @ 22.01.06 - 15:17 ) Хонда прелюд 5кузов 2.2 После 30градусных морозов немогу завестись. Искра есть, насос кажеться гудит. Пробовал отключать сигналку,думал может она глючит, но всё равно эфекта ноль. Что может быть? Мало инфы. Что делал, что не делал. Где живешь, опять же... так я же написал что делал. |
-=ЮЗАО=-
HaRD
25.01.06 - 16:06
короче грамотных тут нет, как я понял.
-=ЮЗАО=-
alexxey
25.01.06 - 16:26
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.941 Имя: Алексей Город: Москва Машина: zoom-zoom Репутация: 70 |
Цитата(HaRD @ 23.01.06 - 02:05 ) Цитата(Mayjor @ 22.01.06 - 22:42 ) Цитата(HaRD @ 22.01.06 - 15:17 ) Хонда прелюд 5кузов 2.2 После 30градусных морозов немогу завестись. Искра есть, насос кажеться гудит. Пробовал отключать сигналку,думал может она глючит, но всё равно эфекта ноль. Что может быть? Мало инфы. Что делал, что не делал. Где живешь, опять же... так я же написал что делал. может свечки залил? |
чем труднее путь к цели, тем ценее результат...
так что...мы не ищем легких путей :) |
Murena
25.01.06 - 16:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 342 Имя: Урий Город: Москва Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG Репутация: 2 |
Цитата(HaRD @ 25.01.06 - 17:06 ) короче грамотных тут нет, как я понял. Федор! Ну зачем ты так. Подожди парни ответят. Насчет того что мало инфы - ты скажи как машина вела себя когда пробовал заводить, были вспышки или нет и т.д., т.е такого рода инфа нужна, а то что ты написал, насос жужжит, и искра есть мало инфы. А как проверял наличие искры? |
AIRKrug
25.01.06 - 16:32
-26 все-же холодновато после сильных морозов. Подожди немного, или грей коллектор.
vippi
25.01.06 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
HaRD, тут по этому поводу, не завелась, столько уже сказано, наступило истощение!) если стартер крутит и есть искра, есть топливо, и не заводится, значит смесь оседает на стенках и не успевает воспламениться надо ввернуть горячие рабочие свечи, пробовать |
vippi
25.01.06 - 16:38
а по поводу "грамотных", ты их на автосервисе ищи грамотных, зачем сюда писать? |
25.01.06 - 17:28
Дважды не запустился за морозы Все просто, потом на это уходило 20 минут на нагрев свечей, прикурка от другой машины - 1 мин и... вжик! Просто у меня слабенький АБ. Свечи заливает после 3 сек прокрута. А с огнеными свечами влет! Выкручиваю старые, несу кипяток свечи, кидаю в колодцы, потом поочередно закручиваю. Проливал коллектор кипятком - фигня! Эфир брызгал - фигня! Так что этот способ самый действенный. Одного АБ может просто не хватает (как у меня) Думаю даже без прокаливания, если сразу прицепить второй, то заведется влет |
greenga
25.01.06 - 17:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 416 Имя: Андрей Город: Ярославль Машина: TL Репутация: нет |
влет, только если прикуришь, если вместе с первым второй воткнешь, то и второй в первый уйдет)))
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url] [url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url] [url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url] |
25.01.06 - 18:48
Не уйдет, если первый не разряжен. Я же говорю до первого запуска второй воткнуть. |
chulman
25.01.06 - 19:45
Сечайс приехал из сервиса,завелся Мастер разъденил разъем который к трамблеру идет, я покрутил стартером, потом он клему обратно соединил и я завелся. Сказал что гидрокомпенсаторы были заклиненые. А я вот думаю тут вроде народ на d15b клапана регулирует, может у меня гидрокомпенсаторов и нет? |
Hondavod
25.01.06 - 22:52
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.252 Имя: - Город: Сazzo di caccare Машина: Pezzo di merda Репутация: 36 |
Цитата(chulman @ 25.01.06 - 19:45 ) Сечайс приехал из сервиса,завелся Мастер разъденил разъем который к трамблеру идет, я покрутил стартером, потом он клему обратно соединил и я завелся. Сказал что гидрокомпенсаторы были заклиненые. А я вот думаю тут вроде народ на d15b клапана регулирует, может у меня гидрокомпенсаторов и нет? Гони этого "мастера" в шею, пусть тазы и гозЕлы чинит и никогда не подпускай его больше к гениальному изобретению японских инженеров. Гидрокомпенсаторы на Хонде есть только в Легенде, ну может еще в новых моделях, спецификация движков которых еще нам неизвестна. |
Pa la Pinga !
Aktros
25.01.06 - 23:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(chulman @ 25.01.06 - 19:45 ) Сечайс приехал из сервиса,завелся Мастер разъденил разъем который к трамблеру идет, я покрутил стартером, потом он клему обратно соединил и я завелся. Сказал что гидрокомпенсаторы были заклиненые. А я вот думаю тут вроде народ на d15b клапана регулирует, может у меня гидрокомпенсаторов и нет? Нифигасе......... Даже если бы они (гидрокомпенсаторы) были, при чем тут трамблер??!!!! А вот в неконтакт в его разьеме реален (мож эта и причина.) в выхлопную этот доктор Пилюлькин не дул? |
Andersonss
26.01.06 - 10:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 738 Имя: Андрей Город: Санкт-Петербург Машина: A6 Quattro Репутация: 13 |
Цитата(chulman @ 25.01.06 - 20:45 ) Сечайс приехал из сервиса,завелся Мастер разъденил разъем который к трамблеру идет, я покрутил стартером, потом он клему обратно соединил и я завелся. Сказал что гидрокомпенсаторы были заклиненые. А я вот думаю тут вроде народ на d15b клапана регулирует, может у меня гидрокомпенсаторов и нет? у тебя все легко обошлось, а мне вчера пол машины расковыряли...т.к. компресия в клапанах под 2 была. в итоге правда завели, сказали что свечи безбожно отчего-то заливало. P.S. а вообще я так понял нужно было просто подождать денек чтобы в теплом боксе отстоялась и все разморозилось, чего и вам советую. |
The lord of rings!
vippi
26.01.06 - 11:33
сегодня применил новый способ заводки по утру отдал сторожу ключи и он за 30 р 3 раза за ночь заводил как другие машины, утром полоборота и поехали чего и всем желаю |
chulman
26.01.06 - 20:34
Тоже меряли, компрессии не было. Не было не так немного, он отсоеденил фишку от трамблера и когда, я пару раз уже крутанул он обратно ее воткнул и газанул тросиком под капотом. Может и гнать этого мастера, тока он завести сумел. Остальные стояли и мычали(патались быстрый запуск брызнуть). Я почти уверен что в другом сервисе предложили как минимум голову снимать. Был я на хондовском сервисе на Октябрьской наб.(Питер), мастера мне не понравились, я их даже не потпустил к машине более чем сканером потестить. А это мастер проверенный. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 22:59 |
