3 страниц V  < 1 2 3 >
> Подсказали 100% способ завети Хонду в мороз Завтра попробую
 RomaS
сообщение 23.01.06 - 10:54
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
А что такое 'быстрый пуск' ?
 Arsenal
сообщение 23.01.06 - 10:59
Машина: Honda Civic Ferio Mi D15B EK3 CVT 97г
Быстрый пуск это эфир, на сколько мне известно...
Хочу жить вечно... Пока получается
 bartez
сообщение 23.01.06 - 11:23
Машина: Acura RSX '01 черная
Моя замерзла в -30 в ночь со вторника 18-го на среду... Ничего не помогало - свечи сушил, прокаливал, прикуривал. В суботу, когда потеплело до -20, опять попробовал то же самое. Пробовали с троса заводить - не получилось ( О ЧЕМ СИЛЬНО ЖАЛЕЛ, ДЕЛАТЬ ЭТО СОВСЕМ НЕ СЛЕДОВАЛО)
На следующий день сделали следующее - прикатили машину на мойку, помыли теплый водой (под капотом, естественно, не мыли), выкрутили все свечи, покрутили стартером, чтоб бензин ушел, свечи просушили, поставили, итого прошло минут 40. Завелась с полоборота!
Из всего проделанного вывод сделал такой - на ночь машину оставляю, ключи охранникам, пусть прогревают каждые два часа. И никаких тросов, эфиров и паяльных ламп .).gif.
 civic aerodeck
сообщение 23.01.06 - 11:39
Машина: Civic VIII 4D
ИМХО. Эфир не есть хорошо. Т.К. Смесь не загарается а взрывается,как следствие резкое увеличение оборотов,вплоть до критических. А при застывшем масле в поддоне это означает отсутсвие должной смазки - со всеми ВЫТЕКАЮЩИМИ последствиями.
Не говоря уж о нагрузке на сальники,могут и не выдержать. Обратите внимание на асфальт под ногами(колесами) сколько капель,а иногда и луж масла. Как вы думаете откуда оно взялось?
Именно оттуда,сальники не выдерживают давления замерзшего
масла.
Всем дорогу не уступишь !
 Mike_(Rus)
сообщение 23.01.06 - 13:04
у отца 2115, в любой мороз повернул ключ - с первого раза. Это фантатика, как вспомню все предыдущие классики...
 vippi
сообщение 23.01.06 - 13:52
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
я грешу на свой японский аккум, который с морозом становится совсем плохой даже после тепла плохо крутит
в субботу прикурил и после 7-10 сек кручения стартера (только на чужом аккуме) завелась при -25 и недельного стояния при -35-39
имхо надо аккум покупать либо пуско зарядкой пользоваться
 greenday
сообщение 23.01.06 - 15:56
Машина: Civic Ferio Mi
масла.
Третий день использую эфир. Брызгаю один раз где-то 1 секунду, под воздушный фильтр. Заводиться как летом, оборты выше 1600 не поднимаются.
Главное не перебарщивать и не трогать газ, а то весь эфир сразу уйдет в двигатель, и тогда оброты могут скакнуть до критических.
Масло надо лить просто зимнее, не хуже 5W. А при темепературе -30, машину просто жалко трогать.
Так что ИМХО эфир помогает сохранит аккумулятор в холодное время, и в малых дозах не вреден.
 CAPAвод
сообщение 23.01.06 - 16:02
Машина: Capa '99 D15B CVT
про кипяток.
возьми стеклянную бутылку, налей из горячего крана на четверть, в таз налей из холодного крана воды и опусти резко бутылку. в 50% случаев получишь стакан и воронку. разница температур всего градусов 60-70. при морозе -30 разница будет уже 100 градусов. пластик если и не лопнет сразу, то ему будет плохо: микротрещины. Металл тоже может удивиться нехило.
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 evgen149
сообщение 23.01.06 - 17:00
Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР
Привет, земляк! Я думаю не стоит спешить с покупкой АКБ, т.к. после таких холодов спешить с выводами не стоит. Если до холодов АКБ не обслуживался, то он просто замёрз. Читай ниже: (взято
здесь)
У заряженного аккумулятора плотность электролита 1,27 г/см3, у разряженного до нормы — около 1,1 г/см3. Чем меньше плотность электролита, тем больше шансов его превращения в лед на морозе. Не оставляем разряженный аккумулятор на морозе, а замерзший не пытаемся заряжать
Разряженный аккумулятор нельзя оставлять на морозе (замерзнет!), нужно снимать с автомобиля и нести в теплое помещение.
Замерзшим аккумулятором нельзя пользоваться до оттаивания (пуск стартера, заряд и т. д.). Замерзшая, а так же сильно разряженная АКБ при пуске стартера выделяет очень взрывоопасный газ, любая искра в аккумуляторном отсеке может привести к взрыву
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи
Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он.
Русский народ
 talyan
сообщение 23.01.06 - 19:25
Сообщение #30
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(Satanas @ 22.01.06 - 10:54 )
Вчера не завелся.
просто прокалил вторые свечи и ввернул их горячими. Сразу запустилась.
горячие свечи залог успеха.
у сторожей на стоянке ложим на тэн и потом утром берем горячие и все нармуль
по поводу форсунок гон полный
как она может замерзнуть в положении открыто? ты машину глушишь форсы вырубаются тоесть закрываются, кто их открывает? дед мороз штоли?
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 werwer
сообщение 23.01.06 - 23:30
Сообщение #31
Машина: Civic Vti 2.0
итак у меня ситуевина, три дня подряд заводился только с галстука, машина нужна была....аккум летом покупался, домой носил, его хватало максимум на 2-3 нормальных прокручивания стартера, а дальше он отказывался его крутить....
сегодня вооружился:
1свой аккум
2второй аккум
3быстрый старт
выхожу утром, -20, подхожу, подключаю паралельно 2 аккума, брызгаю под воздушник быстрым стартом, зажусь, поворачиваю, неуспеваю даже сообразить, с пол оборота завелась, потарахтела, прогрелась.....
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 vladko
сообщение 24.01.06 - 08:26
Сообщение #32
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
до -25 ваще никаких проблемм, при тем -30 и ниже только охрана на стоянке, потому как запуск почему-то не срабатывает, хотя сегодня в -36 на удивление завелась со второй попытки, хотя сига уже подпискивать начала. -30 у нас уже норма, вторую неделю так живем, потому ставить на прикол, ну незнаю, ну нажна тачка, в такую погоду на такси как-то не реально уехать, никто не останавливаетсяsad.gif и транспорт ходит из рук вон плохо
 vippi
сообщение 24.01.06 - 09:36
Сообщение #33
evgen149, я знаю про то что плотность падает при морозе даже заряженного аккумтора
поэтому рекомендуют на зиму поднимать плотность до 1,29 при стандартных условиях вместо 1,26
нет ареметра да и возится не хочетелось, потеплеет думал...
теперь думаю надо снять в тепло его, попросить ареметр и сделать 1.29, если после этого на морозе не будет заводиться то тогда точно аккуму кранты2
 Morfan
сообщение 24.01.06 - 10:00
Сообщение #34
Машина: Турбофорь.
tongue.gif Да вы чего братцы!!! Зачем по 10 сек мучать замёрзшую батарейку стартер итп!?!
Первый поворот ключа должен длиться не больше секунды чтобы сдёрнуть с места примёрзший вали акумулятор отдаёт при этомдовольно много энергии, следующий поворот ключа не ранее чем через 30 секунд может длиться секунды 3 - затем опять отдых 30 сек , повторять операцию до полного заведения машины....
У меня система работает безотказно и проверено до -25 тепла biggrin.gif .
Пока мне её не обьяснили - мой дохлый 4х летний аку. дольше 5 сек вообще не крутил и померал.
Масло 10w40 свечам 13 тык... и вкусный ай95.
Коллективный разум - сила!
 vippi
сообщение 24.01.06 - 11:14
Сообщение #35
evgen149, классная ссылочка
 wonder_boy
сообщение 25.01.06 - 04:49
Сообщение #36
Машина: Civic EG6 B16A2 SirII
а мой цуцик до -30 после 10 часов стоянки как правило сам заводился
я самолично чистил форсунки ТВЕЛВОМ промывал впуск и менял топливный фильтр.
За зиму замерз однажды когда машина простояла 15 часов при -32
потом ходил 5 дней с понедельника по пятнику подряд каждый день утром и вечером крутил по 2-3 раза секунд по 10 так на всякий случай вдруг заведется. Батарейка всю неделю исправно крутила стартер подсела только на 5 день. А порядок запуска у меня такой: открываю машину включаю ближний на 30 секунд, выключаю жду 10 сек и только тогда кручу. Не помогали прочищенные и прокаленные свечи. ТОлько вкручиваешь тутже выкручиваешь они уже мокрые - полные колодцы бензина. Я сделал так: выкрутил свечи положил их на сухое горючее, отключил клемму бензонасоса, трамблера и стартером секунд 10 покрутил со снятыми свечами, вкрутил прокаленные свечи еще секунд 10 покрутил со снятыми клеммами. потом подключил бензонасос и клемму трамблера. завелась с полоборота правда троила секунд 30. прогрелась прочихала и все вперед.
 Booch
сообщение 25.01.06 - 09:58
Сообщение #37
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Цитата(rmn @ 21.01.06 - 21:25 )
ну в принципе правильно те сказали - достаточно аккуратнеько полить топливную рейку, а также впускной коллектор при условии что он не пластиковый. 100% не дает но существенно облегчает запуск т.к бенз испаряется а не стекает капелькамию
а если машинка простояла дней 5ть на -25.. -30, все замерзло..
сейчас идет "теплая неделя" с температурами -1..-10.
в субботу буду пробовать заподиться..
форсунки у меня за эту неделю оттаят?
и если лить теплую воду то куда? покажите пальцем кто может на фотографии, например.. ну или на пальцах объясните.. .).gif
P.S. надеюсь конечно что поливать не придется.. =( еще надеюсь что залитые неделю назад свечи сами просохнут..
http://vturbo.net/12824
 UraL
сообщение 25.01.06 - 14:05
Сообщение #38
У меня проблемм заводить мою CR-V в мороз вообще нет....стоит в гараже biggrin.gif
А вообще я тут почитал и некоторых так радует что их машина заводится в -22 и .т.д. Друзья у нас в Челябинске даже разговоров нет про то как у кого машина заводится примерно до момента когда стрелка термометра не опуститься до -30.....и -41 ночью cool.gif Вот там все и начинают отплясывать вокруг машин, лично у меня еще волга есть и она стоит на улице, позавчера ночью -41 гр. был, пришел утром и завел со 2-го раза и NO problem .).gif
 vippi
сообщение 25.01.06 - 14:24
Сообщение #39
ее нашел сейчас дату изготовления аккумулятора -12.04.00
и понял надо менять...
надо отдать должное при -25 он еще крутил и заводил
ниже уже все кранты2
 OiLlord
сообщение 25.01.06 - 14:54
Сообщение #40
Машина: Honda Orthia, 1998, B20B, 4WD
Братья и сестры, хондоводы!
зачем Вам это нужно рвать машинку в -30град. , займитесь чем нибудь стоящим.
Блажен, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю!
- Конфуций (Кун-фу-цзы, Кун-цзы, Кун Цю, Кун Чжунни) (551 - 479 до н.э.)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 00:46
