> Как быстро разрядить акумулятор? В домашних условиях
 IlyaCh
сообщение 21.01.06 - 16:20
Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC
День добрый, решил обслужит акк, а вот как быстро разрядить его не знаю.. физику в школе мне не преподавали sad.gif .
Можно наверное каким-ньть резистором или еще чем, сделать это достаточно быстро. Подскажите плз.
 Cash
сообщение 21.01.06 - 17:29
Резистор от 1 Ома... 12 Ампер примерно будет 45А*ч разрядится примерно за 3,75 часа.... Но лучше разряжать плавнее, т.е. большим сопротивлением... Только зачем??????????
 Kotey.M
сообщение 21.01.06 - 17:40
Группа: Banned
Кэш, ты про мощность резистора забыл рассказать.
Краткость - с.т.
сообщение 21.01.06 - 17:45
祖父
Группа: Администратор
можно взять галогенку ватт под сто и подождать когда сядет))
Регулярно проходите ТО ...
 Cash
сообщение 21.01.06 - 17:49
Это точно... а то пожар можно устроить....
Короче рекомендую провод типа ПНСВ 1,5... Отмотать сколько надо в соответствии с паспортным сопротивлением(Ом/м) и в путь...
А можно лампочку помощнее подключить... Ват 60... часов за девять разрядит аккум 45А*ч... А вот две или три лампочки быстрее (4,5 или 3 часа примерно соответственно)....
вот только зачем???????????????????????????
 zimer0022
сообщение 21.01.06 - 18:26
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
возми включи зажигание но не завади двигатель. потом нажми на кнопуку обогрева заднего стекла. ещё музыку включи чтоб быстрее было. за пол часа думаю разрядиться. я вот один раз так разрядился и не зарядился. причём летом.
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 IlyaCh
сообщение 21.01.06 - 18:29
Видимо самый верный способ это всключить в машине все что включается и оставить ее на пару часов .).gif
А надо вот зачем.
У мя электролит весь черный, посоветовали сделать так. Разрядить его слить электорлит залить воды дистилированной зарядить - разрядить и так несколько раз пока плотность не перестанет подниматься при зарядке. А потом залить новый электролит.
 Endigo
сообщение 21.01.06 - 19:06
Машина: Civic Ferio VI EK3
А лучше взять купить новый и ниче не надо разряжать, заливать, выливать, заряжать! У тебя уже пластины осыпались, если вода говоришь черная и твоя эта затея надолго не хватет!
 beagle
сообщение 21.01.06 - 19:16
Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300
Согласен на все 100%. Если посыпалась одна банка - покупай новый. Он в этой банке плотность держать не будет. При запуске стартер крутит вроде резво , а запуска нет. У меня был такой случай, потратил зря время и деньги, а потом пошёл покупать новый .
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!"
 max78
сообщение 21.01.06 - 19:21
Машина: bicycle, 958
новая акб. имхо
Just VTEC it! ©
 IlyaCh
сообщение 21.01.06 - 19:25
Акку год.. каждый год покупать новый - это не дело. Да и работал он нормально, плотность держал, в морозы на свои 46Ач работал. Так что я рискну, обновить его .).gif
Да и выкинуть его я всегда успею.
 beagle
сообщение 21.01.06 - 19:28
Если банка посыпалась, готовь деньги на новый.
 Gagarin
сообщение 21.01.06 - 22:08
То что он год проработал - не значит что каждый год надо будет тебе покупать, а значит что купил ты его старый. Аккумулятор надо покупать не "новый" а по году выпуска. После того как в аккумулятор заливается электролит - начал отсчитываться его срок жизни, и жить ему, как правило, не больше трёх лет. Видел я вчера, продают "новые" Бошевские серебряные аккумуляторы 2002, 2003 года выпуска, и народ главное стоит в очереди, покупает... Лучше в таком случае купить отечественный аккумулятор, сделанный пару месяцев назад, чем любой другой, именитый, но пару-тройку лет назад.
Пляски со сменой электролита, полезны только если интересно покопаться, сам такое проходил не на одном аккумуляторе в юности, менял электролит, промывал дистилированной водой и электролитом, заливал после этого свежий электролит, подгонял плотность к нужным значениям после заряда, тренировал, а только толку никакого, только продлевает незначительно его жизнь, но качественно ничего не меняет. Купи лучше СВЕЖИЙ аккумулятор.
У меня самого сейчас бош сильвер, 2 года отходил, но когда покупал я его и по глупости, а может по безысходности (после того как в пути осыпалась одна банка и устроила в нём кз) год выпуска не спросил при покупке, так что скорей всего он тоже отживает своё...
 greenday
сообщение 22.01.06 - 01:24
Машина: Civic Ferio Mi
Самый быстрый способ разрадить аккумулятор, гаячный ключ на клемы biggrin.gif Если осыпался, это труп. Купить новый, благо стоит 1500-1600 рублей .).gif
 Gek
сообщение 22.01.06 - 10:45
Машина: eg4 b18c
Цитата(IlyaCh @ 21.01.06 - 18:29 )
А надо вот зачем.
Метод в принципе верный, я в своё время так реанимировал засульфатированный аккум (только там ток зарядки нужен небольшой - 0,2-0,5 от номинала), год после этого проработал.
У тебя же ситуация, похоже, несколько иная. Чёрное - это свинец, осыпается он с пористых пластин, и раз АКБ 1 год - признак её некачественности прежде всего. Поэтому попробовать можно, но ИМХО ненадолго её хватит.
Плотность-то электролита какая сейчас?
 IlyaCh
сообщение 22.01.06 - 12:04
Не понял. Они ж продаются сухозаряженные? А электролит уже сам заливаешь. Так вот электролит то я сам год назад заливал. Поясни мысль плз.
1.25 и выше не поднималась при зарядке.
 Cash
сообщение 22.01.06 - 12:10
В основном брэндовые аккумуляторы продаются с электролитом.
Вот и вся мысль.....
 Endigo
сообщение 22.01.06 - 21:12
Цена вопроса 1500 р.!!! IlyaCh когда где-нибудь прилипнешь с проблемой завести свой авто далеко от дома на старом аккуме, то вспомнишь что тебе тут советовали!!!
 Terminator
сообщение 23.01.06 - 07:41
насколько я помню, сливать электролит можно только с заряженного аккумулятора, если слить с разряженного, то ему кранты будут
 honder
сообщение 23.01.06 - 08:10
Машина: FIT
Вобще геморой конечно но кто его знает возможно что и получится интересно однако.
Сливать то надеюсь ты в курсе как не переворачивая желательно а не то можно замкнуть пластины тем что там осыпалось.
А кто-нибудь слышал про зарядные устройства которыми можно даже засульфатированый акум оживить, в них как раз и предусмотрено что наряду с импульсами заряда они ещё выдают импульсы разряда в определенном соотношении.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 22:58
