NEON889
20.01.06 - 16:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Александр Город: ТОМСК Машина: HONDA ORTHIA В20В 2.0 Репутация: нет |
У нас в Томске завтра опять -40. Это уже меня достало. Вот решил подстраховаться и залить антифриз -50, но не нашел слив с блока двигателя. Решил найти где сливается масло из АКПП- тоже не нашел. А считал себя опытным автолюбителем.... Поскажите где? Или книжку купить? Александр&HONDA ORTHIA 2.0 |
АЛЕКСАНДР &HONDA ORTHIА
honder
20.01.06 - 17:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
На блоке спереди на сколько помню но ты его скорее всего не сможешь отвернуть, я пробовал но побоялся сломать болт или того хуже блок покалечить если только у тебя нет гайковерта с трещеткой. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
NEON889
20.01.06 - 17:12
Да я обратил внимания на этот болт- но он совсем не похож на сливной- блин придётся купить литературу, т.к не доверяю ремонтникам- всегда всё делаю сам!
accord
20.01.06 - 18:53
на B20B сливной с блока находится спереди чуть левее выпускного коллектора на 19 где-то болт с коробки сливной в виде квадрата другого такого болта не неайдеш в районе коробки |
NEON889
20.01.06 - 20:25
Спасибо!!! Да уж- боязно его откручивать сливной. Я на него и подумал , но хер знает... |
karlson
24.01.06 - 09:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Богдан Город: Томск Машина: Acura TSX, 203 л.с. Репутация: нет |
Можно еще слить антифриз из блока путем снятия шланга от печки и дуть в него, пока не выльется весь антифриз из двигателя. Я так уже 2 раза делал. А вообще в поиск, эта тема уже не однократно обсасывалась на форуме |
SergeA
24.01.06 - 09:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
+1. В свое время попарился с этим болтом около часа, дальше - не рискнул. Снял шланг, налил дистилированной воды и дул пока из нижнего патрубка не пойдет водичка, потом дул пока водичка не иссякнет.
Бусидо
24.01.06 - 09:51
Это тот самый болт...Я осилил только ключем с трещеткой и карданчиком...Крутить на полностью остывшей машине...
武士道
SergeA
24.01.06 - 11:39
И много оттуда вылилось? Стоит ли игра свеч?
Бусидо
27.01.06 - 09:05
Специально не замерял...но на мой взгляд около литра...
武士道
D38
27.01.06 - 13:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(SergeA @ 24.01.06 - 11:39 ) И много оттуда вылилось? Стоит ли игра свеч? На А20А4 около 2л. при общем объеме около 7л. |
И это всё о ней.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 18:19 |
