Freeman
20.01.06 - 12:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 333 Имя: Владимир Город: Екатеринбург Машина: HONDA CIVIC 5D Репутация: 1 |
Недавно создовал тему о том что при разгоне колбасит всю машину в сервисе выявили неисправность правого внутреннего шруса. Сегодня поменял шрус, но при езде по трассе вибрация осталась таже какая и была. Колеса без налипшего снега вроде ровные (хотя неуверен). Грешу на тормозные диски |
Domani™
20.01.06 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 52 Имя: Максим Город: Екатеринбург Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н Репутация: нет |
попробуй разогнаться посильнее... или отпадет то что вибрирует или вибрировать перестанет |
ЖИВИ!!! ! ! !
Domani™
20.01.06 - 12:46
тормозные диски - исключено... там такого дисбаланса быть не может... |
ЖИВИ!!! ! ! !
Freeman
20.01.06 - 12:48
Макс тогда что может быть ?
Domani™
20.01.06 - 12:52
на мойке-то все таки давно был?
ЖИВИ!!! ! ! !
Domani™
20.01.06 - 12:54
начни с того что колеса получше осмотри...кстати может тебе ктонить шипы с одной половины колеса отковырял? заедь в шинку и проверь - за сотку все сделают... проверь - в смысле балансировку |
ЖИВИ!!! ! ! !
Wind
20.01.06 - 18:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Вовка... как только вибрация снова начнет себя проявлять - поезди задом! И еще: сдается, что просто вибрация на кузов передается... через что - вопрос открытый. |
r-aleksandr
30.01.06 - 16:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 643 Имя: Александр Город: МСК - Дмитров МО Машина: Rover 623Si (aka Accord CC), FIT 1,3 4WD Репутация: 11 |
Цитата(Wind @ 20.01.06 - 18:46 ) Вовка... как только вибрация снова начнет себя проявлять - поезди задом! И еще: сдается, что просто вибрация на кузов передается... через что - вопрос открытый. Была похожая весчь: просто пластиковые вкладыши купил (вставляются в колесный диск) прошло! |
Некоторые уходят в запой, а я - в зажор. Бывает такое со мной... (с)Фрай
Когда мышка бежит быстро, то кажется, что у неё нет лапок! Отрицать невидимое очевидная ересь! |
diagnost hondamo...
30.01.06 - 19:28
Дело в колёсах или резине!!!! Другое вряд ли если только карадна нет!!!
у меня на прошлой машине болты странным образом прослабли на колесе и так же колбасило...))))
Freeman
01.02.06 - 07:31
Думаю дело в колесах по поводу проставок пластиковых, неканает диск штамп а не литой. А вот то что уже квадрантые стали от возроста то это более вероятно. |
01.02.06 - 09:14
А второму ШРУСу ревизию делали? Обычно достаточно смены смазки, а то потом только менять. |
Mr.Mike
01.02.06 - 13:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
была похожая история...оказалось дисбалланс конкретный передних колес и подмятое заднее литье. Лечится балансировкой и правкой литья.
"...жизнь..
Freeman
02.02.06 - 06:50
Цитата(Satanas @ 01.02.06 - 11:20 ) А второму ШРУСу ревизию делали? Обычно достаточно смены смазки, а то потом только менять. Привет потрогать потрогали а вот пыльник снять несняли Про Шрус который заменили могу сфотать и выложить тут он был сухой напроч один из подшипников просто перегрет (весь в нагаре) но живой вроде, думаю что можно было просто набить смазкой и может даже замена непотребовалась. В следующий раз когда заеду в сервис обязательно попрошу набить смазкой второй внутренний шрус. Сейчас вроде такого сильного биения нет. |
prosto
02.02.06 - 08:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 149 Имя: Andrey Город: Сергиев-Посад Машина: ODYSSEY RA2L Репутация: нет |
было такое же. решилось подчисткой слоя льда на внутренней стороне диска. и грязи то мало было, но вибрация сильная
чукча не писатель - чукча читатель
Freeman
02.02.06 - 09:01
Цитата(prosto @ 02.02.06 - 10:15 ) было такое же. решилось подчисткой слоя льда на внутренней стороне диска. и грязи то мало было, но вибрация сильная В моем случает отпадает, диски чистые дажи пыли нет. |
VITA Z
02.02.06 - 09:07
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
от тормозных дисков может,проверено несколько раз,раскалбас идет сильный.А начинать надо шины да диски
Любите и будете любимы
Freeman
02.02.06 - 10:57
а от тормозных дисков именно при ускарении расколбас или при торможении ?
02.02.06 - 10:57
Шины, диски, будут колбасить при определенных скоростях. тормозные диски - при торможении. при разгоне, добавлении газку в движении вибра идет от внутреннего ШРУСа. Проверь второй ШРУС. Люфты не показатель. Спекшаяся смазка - первая причина. |
VITA Z
02.02.06 - 11:27
на своем опыте убедился ,что даже при разгоне колбасит если т.диски кривые,менял их уже 3 раза,а сколько раз точил непомню.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 13:33 |
