замечательный му...
20.01.06 - 11:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: александр Город: екатеринбург Машина: domani Репутация: нет |
может кто подскажет как сей девайс воткнуть ?
20.01.06 - 11:53
их много разных одни в блок вворачиваются, другие в разрыв шланга ты определись сначала |
замечательный му...
20.01.06 - 12:33
в разрыв шланга.из печки идут два шланга -один к термостату другой под голвку к блоку -какой из них обратка?
sWap
20.01.06 - 13:33
Под головку блока.
honder
20.01.06 - 14:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Ну дык скорее всего идёт из термостата и в блок обратка. И в обратку же лучше и ставить чтоб не через печку шло, а то в салоне будет ташкент а до двига так и не дойдет. А какой купил, если не секрет, где и почем - а то тоже вот сижу думаю как жить дальше. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
замечательный му...
20.01.06 - 14:46
северс называется 2000р.корче воткнул я его в шланг от печки к блоку толку ноль.он сам себя нагревет и отрубается.скорее всего из -за антифриза .в багажнике канистра была с концентратом -так он еле течет.
honder
20.01.06 - 15:10
концентрат недолжон
honder
20.01.06 - 15:11
а он чего без моторчика?
honder
20.01.06 - 15:16
я так думаю его желательно ставить так что бы после него шланг не опускался вниз, тепло как известно поднимается вверх, если ему некуда уходить то он и будет чаще отключаться, греть он будет но на несколько порядков дольше. Два косаря офигеть до чего народ у нас смекалистый. /// |
Shurik+
20.01.06 - 18:21
если я правильно пнимаю, это внешняя ёмкость-кипятильник они все работаю по принципу циркуляции, если провести аналогию с теплосетями - то ему нужен стояк (вертикальная трубка, чем больше и толше - тем лучше) что бы этот горячий столб антифриза создавал давление. соблюдена ли, исходя из таких соображений, установка? |
iZvERG
21.01.06 - 15:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Фугаев Денис Алексанлрович Город: Тюмень Машина: HONDA CIVIC FERIO 1999 D15b Репутация: нет |
Подогреватель устанавливается так, что-бы находился как можно ниже. Подогретый антифриз подется в шланг который соединяет радиатор и двигатель в верхней части двигателя. (информация взята из инструкции по установке тюменского подогревателя и проверенна при установке данного девайса на оку).
John38
22.01.06 - 04:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Евгений Город: Иркутск Машина: Honda-Stream Репутация: 1 |
Здравствуйте! Мне установили "Северс" в систему патрубков печки (в моем К20А нет сливной пробки антифриза, это проверено, при чем не в одном сервисе), в самую нижнюю по возможности точку. При этом сразу предупредили,что прогреваться вся система будет дольше нежели при установки сего девайса в блок двига через соотвествующий индивидуальный штуцер. Так оно и есть - прогрев ОЖ при -27-30 гр (машина сутки стояла на стоянке) осуществлялся 1 час, после чего машина завелась сразу и из печки подул тепленький воздух. Т.е. все в общем Good! НО после установки кипятильника почувствовал, что теплоотдача печки уменьшилась, т.е. интенсивность теплого водуха из печки ниже ( в машине конечно не холодно, но разница есть), чем была ранее. ВОПРОС: ДОЛЖНО ли так быть?( при этом патрубки все горячие, датчик темепературы показывает норм. темп-ру) |
"You Meet the Nicest People on a Honda"
«Лучшие люди ездят на Хонде» (Соичиро Хонда) Stream-К20А-2002 |
Shurik+
22.01.06 - 07:17
при установке любого отопителя общая температура системы немного падает, так как появляются дополнительные шланги, сам отопитель - либо оказывает сопротивление току ОЖ либо является "радитором". можно подобрать ккой нибудь теплоизолятор и обернуть им особенно подозрительные трубки из контура ОЖ |
замечательный му...
22.01.06 - 13:23
переутановил как положено.просверлили пробку для сливаОЖ из блока,нарезали в ней резьбу и ввернули штуцер.сам прибор закрепили на кронштейне за левый лонжерон.подачу врезали в шланг который идет от головы к крану печки.т.е. если есть время то можно греть и радиатор печки,а если нет то ставится 18 на климат-контроле печка закрывается и тепло гоняет через блок.
John38
22.01.06 - 14:18
Нет уж, увольте-с, я в К20А сверлить дырку для слива ОЖ не рискну, пусть лучше подольше греется (поставлю таймер-программатор на прогрев системы в течении 1ч-1ч30мин.) с открытой заслонкой печки. Спасибо Scurik+ за совет, но наверно смирюсь с незначительной утратой интенсивности печки и буду наслаждаться нормальным теплым пуском. |
honder
22.01.06 - 15:47
Цитата(замечательный мужик @ 22.01.06 - 16:23 ) переутановил как положено.просверлили пробку для сливаОЖ из блока,нарезали в ней резьбу и ввернули штуцер.сам прибор закрепили на кронштейне за левый лонжерон.подачу врезали в шланг который идет от головы к крану печки.т.е. если есть время то можно греть и радиатор печки,а если нет то ставится 18 на климат-контроле печка закрывается и тепло гоняет через блок. Позволю себе повторить вопрос. С мотором эта штуковина или без? Как в ней ОЖ циркулирует самостоятельно или он её гоняет. /// |
John38
22.01.06 - 17:08
В этом девайсе (во всяком случае у Тюменского "Северс") нет ни каких моторов, помп и т.д., которые гоняли бы ОЖ по системе, тем самым ускоряя теплообмен. Т.е. ОЖ циркулирует самостоятельно.
honder
22.01.06 - 17:19
Цитата(John38 @ 22.01.06 - 20:08 ) В этом девайсе (во всяком случае у Тюменского "Северс") нет ни каких моторов, помп и т.д., которые гоняли бы ОЖ по системе, тем самым ускоряя теплообмен. Т.е. ОЖ циркулирует самостоятельно. Хреново. С моторчиком такую штуку я бы подлючил на шланг обогрева впускного коллектора, так я думаю быстрее прогреть движку для нормального запуска. А то по рассказам такие девайсы уж больно долго греют мотор. /// |
замечательный му...
22.01.06 - 18:15
про моторчик мне вчера поздно сказали.есть помпы на 12 вольт для газалей вроде.вставляются в любой разрыв.если бы раньше мне сказали бы я б тоже с пробкой заморачиваться не стал бы.
John38
22.01.06 - 18:43
Друзья! А я вот сейчас ( в пределах часа назад) говорил по этому вопросу с приятелем. Так вот он меня уведомил, что у своих коллег ( на авто) видел какой-то китайский электроподогреватель, в котором установлена небольшая помпа для перегонки ОЖ. Во как! Китайцы быстрее нашего брата внедряют и продают более удобные устройства (только как с качеством исполнения?) Надо будет полюбопытствовать, обязательно (хотя бы ради общего развития, в т.ч. мозгов и кругозора) Александр. Все-таки куда устанавливаются эти маленькие помпы у Газели, как эту помпу правильно обозвать в Газельном магазине автозапчастей? Спасибо. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 18:54 |
