6 страниц V   1 2 3 > »
> 3333 про диски 17
 zimer0022
сообщение 20.01.06 - 00:48
Машина: хонда цивик vti b18с ек4
подскажите пожалуйста мне предлагают литьё на 17, гоночные кованые диски, делали на заказ на цивик 97 года, литье идёт с реззиной 205/40 yokahama a539. скажите какие положительные и отрицательные моменты постановки данных колёс? Возрастёт ли расход топлива, будут ли потори пери разгоне? стояли на гоночном цивике, износ шин процентов20 максимум.
www.laboratoriatuninga.ru
аэродинамика на все хонды
Автосервис, малярка, ремонт и плановые ТО(СЗАО)!
89265843848 Вадим
 3kgtSL91
сообщение 20.01.06 - 01:59
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
ну потери при разгоне будут конечно. машина медленнее станет разгоняться из-за увеличения диаметра. ещё спидометр начнет отставать немного... положительные так это вид и низкопрофильная резина...
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 Dezforce
сообщение 20.01.06 - 02:16
Машина: ex-хондавод
динамика ухудшится, максималка улучшится, спидометр бует врать - в пропорции чем больше скорость тем больше врет...поведение машины сильно зависит от вылета диска - самый минимум что ожидает это ухудшение торм. динамики, и чувствительность колеи - это в любом случае бует из-за профиля и ширины...если вылет сильно бует отличатся то прибавится еще *неустойчивость* при перестраивании в колею и рысканье при торможении и наезде на неровности...вот собственно и всё....а ну еще дополнительные нерасчетные нагрузки на подвеску - в теории гранаты быстрей убиваться будут....из плюсов только внешний вид...всё имха, если не прав меня поправят
 buster
сообщение 20.01.06 - 03:02
Машина: EK VTi (пока сток)
Ну есть ещё один плюс!!! Приехал с ребятами в баре посидеть, заходит разговор про машинки а ты тут "а у меня ковка на 17 стоит от гоночного цуцика"!!! пальцы веером и т.п....
лан это всё так шутки...а если серьёзно то неплохо было бы знать чё это за "гоночный сивик был". если не особо серьёзная серия, то вылет может и такой же...а вообще на таких колёсах на херь какую-нибудь наедешь-и всё...там уже выгибать нечего будет...да и говорят обычно ковка плохо к нашей зиме относится...Вот магниевая это да...на них походу на 200 по трамвайным можно шариться...но это денег стоит определённых...
 Winex
сообщение 20.01.06 - 11:39
Машина: дикая, но симпатишная
Непонятно, почему все пишут об ухудшении динамики и тормозных свойств.
Данные перематры зависят от веса неподрессореных масс и если 17-е колеса будут тяжелее, то да динамика ухудшится, а если нет, то совсем наоборот.
У меня, например, стоковые 16-е колеса были тяжелее нынешних 17-х и субъективно, чувствую, что машинка стала резвее! Хотя, возможно резвости добавилось немного, т.к. скорее всего четырехкилограмовую разницу в весе дисков в пользу 17-х, съел вес широкой низкопрофильной резины, но управляемость и качество торможения улучшилось однозначно. И еще, если производительность тормозов достаточная, то даже при увеличении веса колеса, но при использовании более широкой резины, тормозной путь будет короче, т.к. больше пятно контакта.
 Devish
сообщение 20.01.06 - 11:49
Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B
Согласен с Игорем. Если вес 17 колеса в сборе будет меньше стандарта, но при этом пятно контакта будет больше, о какой потере тормозной динамики может идти речь? На счет разгонной динамики - надо смотреть насколько увеличится трение качения на новых колесах с новой резиной отностилеьно стандарта и при этом делать скидку на уменьшение веса, если таковое есть.
Лично я на 99,9% процента уверен что мои 16 OZ СуперЛигера которые на 1кг легче 15 оригинала дадут небольшую прибавку в разгоне и достаточно существенно снизят нагрузки на тормозную сис-му.
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты…
It's Devish! drunkish style - specially for HM!
Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа
 :tyz
сообщение 20.01.06 - 12:05
Машина: Honda Civic EG5, Civic 5D
Не совсем согласен с Игорем. Даже если вес колеса в сборе будет меньше стандарта (что маловероятно, потому что низкопрофильная резина тяжелее обычной из-за необходимости усиливать боковины), ускорять или замедлять вращение такого колеса будет тяжелее из-за другого расположения масс. Чем дальше какая-либо точка от центра вращения, тем больше скорость её поступательного движения при постоянной угловой скорости, соответственно, больше момент инерции (или как там правильно называется? Не особо силён в физике. :) ). Короче, возми железный лом и попробуй покрутить его вокруг продольной оси - легко крутится пальцами, а потом вокруг поперечной (взявшись за середину) - разницу поймёшь. А масса - одна и та же.
Основная масса диска сосредоточена именно на ободе - в самых дальних от центра вращения точках, потому так чувствуется изменение диаметра.
Но на мой взгляд ухудшение динамики менее значительно, чем улучшение управляемости (при правильном вылете, делают ли что-то с углами подвески - не знаю). Так что я за большие диски. :)
 WASD
сообщение 20.01.06 - 12:43
Машина: Civic
Гоночные и 17 колеса - помойму здесь противоречие! :blush динамика разгона упадет, а спортсмены сражаються за сотые доли секунд им красота ненужна!
на заказ - если не секрет завод производитель кто? всмпо 8шт минимальная партия, отгадай сколько это дело должно было стоить изначально! biggrin.gif
что-то здесь не так, Вам не кажиться. Но в жизни может быть почти все.
 zimer0022
сообщение 20.01.06 - 12:46
а какой вылет должен быть на 15 литых дисках. я просто купил кованые 15 с вылетом 35, вот и думаю может надо поменять на 45. что подскажете?
89265843848 Вадим
 :tyz
сообщение 20.01.06 - 12:55
Возросшая динамика не компенсирует потери в управляемости. Драг - одно, там важен только разгон, а асфальтовое кольцо - совершенно другое. Мне кажется, противоречий нет. :)
 zimer0022
сообщение 20.01.06 - 13:25
а кайловеры где можно купить? и почём выйдут. и есть ли в них польза. мой цивик 97 года седан что то очень сильно кренится в поворотах. До этого был 92 года-ходил как по рельсам. Или может что другое посоветуете? Но чтобы не так дорого было. мне сказали койлы с сша могут за 150 доляров привезти.(комплект)
89265843848 Вадим
 Winex
сообщение 20.01.06 - 13:54
Цитата(:tyz @ 20.01.06 - 13:05 )
Не совсем согласен с Игорем. Даже если вес колеса в сборе будет меньше стандарта (что маловероятно, потому что низкопрофильная резина тяжелее обычной из-за необходимости усиливать боковины), ускорять или замедлять вращение такого колеса будет тяжелее из-за другого расположения масс. Чем дальше какая-либо точка от центра вращения, тем больше скорость её поступательного движения при постоянной угловой скорости, соответственно, больше момент инерции (или как там правильно называется? Не особо силён в физике. .).gif ). Короче, возми железный лом и попробуй покрутить его вокруг продольной оси - легко крутится пальцами, а потом вокруг поперечной (взявшись за середину) - разницу поймёшь. А масса - одна и та же.
Но на мой взгляд ухудшение динамики менее значительно, чем улучшение управляемости (при правильном вылете, делают ли что-то с углами подвески - не знаю). Так что я за большие диски. .).gif
Понимаю Ваши суждения, конечно плече возрастет, так ведь и на колесе меньшего диаметра там не пустое место, а те же части, если не диска, то шины, а они могут быть и не легче чем металл хорошего легкого диска. Все же распределение масс более менее ровное, а вот полная разница в весе на 1-2-3 кг разницу дает, особенно если учитывать скорость вращения колеса!
Дима, помню ты говорил про суперцены на Superleggera, ты все же взял их, почем? Можно ли там еще взять, можно в ПС.
 Den172
сообщение 20.01.06 - 14:01
Машина: Civic
2 Winex - я уже приводил диаграмму замера мощности с колес.
B16A2 - сток на 15" = 160 л.с.
на 18" = 139 л.с.
помойму всЁ ясно
 Winex
сообщение 20.01.06 - 14:04
на 18" = 139 л.с.
помойму всЁ ясно
Разница в весе какая?
 Den172
сообщение 20.01.06 - 14:14
Машина: Civic
данных о дисках нет.
А разница в диаметре -какая ?
 WASD
сообщение 20.01.06 - 14:25
Машина: Civic
Возросшая динамика не компенсирует потери в управляемости. Драг - одно, там важен только разгон, а асфальтовое кольцо - совершенно другое. Мне кажется, противоречий нет. .).gif
Не согласен, пример: кубок хонда сивик Россия (на 7ТВ крутят прошлый сезон) 15 максимум а может и того меньше, но не как не 17, а уж они то знают толк в управляемости, чай не по прямой ездят biggrin.gif
 Dezforce
Машина: ex-хондавод
имелось в виду условно одинаковый вес диска - при этих условиях ухудшается
тормозная динамика ухудшается в пропорции к ширине резины
 Den172
сообщение 20.01.06 - 14:31
Машина: Civic
На велосипеде переключись на большую звездочку и попробуй крутить,
а после на маленькую.
ты будешь утверждать, что большое тяжелее крутить, потому что оно больше весит ?? .).gif)))))))))))))
потому что плечо больше.
вот так же и двигло ....
вообщем для каждой машины лучше тот, что расчитал производитель ...
p.s. снято с гоночной? там наверняка и подвеска другая и двиг другой, так что ...
 Jurkki
сообщение 20.01.06 - 14:33
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Сразу скажу, что для Сивки 35мм - ЭТО МАЛО!!! Минимум - 38 (при родном вылете ЕТ45). Чтобы однозначно ответить на Ваш вопрос нужно знать:
1) Полные параметры родного диска (как минимум ширину обода и ЕТ).
2) Полные параметры неоригинального.
Если у Вы поменяете на 7Jx15 с ЕТ45, при родном размере 5,5Jx14 ET45, то очень велика вероятность, что внутренняя кромка диска начшет шлифовать детали подвески.
Let there be light
 :tyz
сообщение 20.01.06 - 15:14
На мой взгляд, распределение масс более менее ровным не будет. Если возьмём две покрышки, 195/50/15 и 205/40/17, то распределение будет явно не в пользу второй, возьмём два диска - 15" и 17", ситуация такая же, так что, когда эти колёса соберём, то распределение масс будет дважды не в пользу второго варианта.
Интересный факт, не замечал. Надо будет выяснить, чем это объясняется. Есть знакомый, который там ездил, узнаем у него.
А в буржуйских кузовных классах с диаметром колёс не скромничают. Да и раллисты - на гравий берут 15", на асфальт 17, мощность мотора всегда одинакова. Вряд ли большие диски только ради понтов ставят. ;)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 17:15
