> Accord (sir) отказывает Vtec при разгоне
 drank
сообщение 19.01.06 - 19:48
Машина: аккорд CF-4 SIR
Такаы проблема. Стал замечать, что в последнее время после прогревки двигателя и езды на нем через какое-то время пропадает подхват после 5500 оборотов. То-есть машина разгоняется, но по тупому... Стоит остановиться , выключить двигатель, завести- и пожалуйста, ВТЭК опять есть... Хватает на 3-4 разгона, после чего он опять исчезает sad.gif((( Есть идеи? Куда бежать- кому отдаться? .).gif))
 Wind
сообщение 20.01.06 - 08:00
Машина: Accord 2008 2.0 AT
Электромагнитный клапан. (слева, около трамблера)
Прокладка втек клапана не течет, не засорена??? - Эта прокладка (она же имеет на борту фильтр-сеточку) имеет обыкновение засоряться и рваться... отсюда последствия...
 Мутабор
сообщение 20.01.06 - 08:45
Машина: Cresta 2,5 JZX100
У меня такая же проблема. Диагностику какую только не делал - все нормально. На холодную летает, прогреется - тащиться. Втек врубается не всегда. Как проверить этот клапан?
 Murena
сообщение 20.01.06 - 09:03
Машина: mazda 3 (спорт) был аккорд CG
Открутить болтики снять клапан и почистит сеточку, он клапан Втэка в свою очередь разбирается пополам, т.е. можно снять верхнюю часть(крепится 2 болтами) и проверить ход плунжера, или снять его полностью крепится к корпусу двигателя 3 болтами, или гайками не суть. Сеточка находится между движкой и клапаном. .).gif
 Serginio
сообщение 21.01.06 - 00:56
Машина: Civic Coupe
Проверь сначала подается ли напруга на клапан vtec, проведи два провода с лампочкой в салон, один на массу, другой на клапан, если подается всегда, то ищи проблему в механической части, см. выше.
("You Meet the Nicest People on a Honda"
 yyamaa
сообщение 21.01.06 - 14:00
Машина: Аккорд
У меня было почти похожее, но с точностью наоборот. Холодная - не летает, как разогреется - летит (хотя иногда начинало казаться, что и гретая не летит).
Все закончилось после комплексной чистки всего впуска.Наряд был большой, шо именно "помогло" так и не понял.
 Мутабор
сообщение 22.01.06 - 06:23
Блин, как бы лампочку подключить, провод весь закрытый, изоляцию ломать не хочется, в разъем тоже не попасть извне....
 Gek
сообщение 22.01.06 - 09:45
Машина: eg4 b18c
Ну лучше не лампочку , а светодиод с резистором 1-2 кОм, припаиваешь провода, к концу одного из проводов - иглу от швейной машинки - вот тебе универсальный щуп (втыкаешь в проверяемый провод, как бы под изоляцию, по касательной; или в пин разъёма , если тот открытого типа). После теста, для успокоения совести можно место прокола на проводе силиконовым герметиком мазнуть.
 Мутабор
сообщение 22.01.06 - 12:40
Поставил лампочку, очень часто vtec не работает - особенно на 80 км.ч. Скорее всего из-за сеточки?
 Wind
сообщение 22.01.06 - 20:25
Втек включается не по скорости, а по оборотам движки...
 Мутабор
сообщение 23.01.06 - 04:34
Так вот на 80 км/ч я не могу поднять обороты двигателя выше 3000, идет постепенное увеличение скорости/оборотов. На 60 vtec включается почти сразу. Иногда когда "неудачно заведу" (больше незнаю как это назвать) vtec вообще отказывается работать. Остановлюсь - заведу заново - все пучком....
Вчера попробовал добраться до сеточки - не смог, ключики нужны хитрые что бы подлезть. Все кругом мешает. Смог снять только клапан.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 15:54
