greenday
19.01.06 - 12:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 260 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Civic Ferio Mi Репутация: нет |
Вчера с утра попытался завести машину, сначала завелась поработала секунд 10-15 (обороты скакали от 400-1300) и заглохла, после этого не заводилась. Снял аккумулятор и свечи отнес их домой, аккумулятор зарядил и свечи отчистил от нагара + плюс еще был комплект свечей, который до этого менял в качестве профилактики. Вечером вышел с заряженным аккумулятором и свечами (держал их на батарее, чтобы были горячие). Поставил, машина кашляет, но не заводится. Вытащил свечи (все в бензине, из цилиндра идет дым), поставил второй комплект, тоже самое. Вот думаю, что может быть. Заказал уже новые NGK, аккумулятор унес домой. Есть подозрение EACV замерз. Что посоветуете делать, машина на выходных нужна позарез. И вопрос 2, могли что-нибудь сломать пытаясь завести? |
Civic_LX
19.01.06 - 12:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
Переобогащает. ХЗ что с мозгами творится. Глючит их на -30. У меня вот приблуда тайваньская (светящиеся шкалы) вообще перестали работать. Электроника блин |
greenday
19.01.06 - 13:15
В воскресенье вроде -18 думаю еще раз попробывать, вот как бы отчистить цилиндры от лишнего бензина, который уже там?
Вод
19.01.06 - 13:21
Если бензонасос включается при каждом включении зажигания, не поворачивай ключ, а остовляй включённым зажигание, что бы насос не плюхал новую порцию бензина. Не крути стартером больше 2-3 секунд и делай паузу между попытками завести 2-3 минуты. Чем ниже температура тем больше пауза. Если не поможет - продай машину!
greenday
19.01.06 - 13:47
Цитата(Вод @ 19.01.06 - 13:21 ) Если не поможет - продай машину! Недождетесь |
honder
19.01.06 - 16:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Подозреваю что гдето сосет воздух, причем у меня в мороз симптомы аналогичные проявляются. Вакуумные шланги задубели к примеру. Мозги я думаю в этом случае делают свое дело как и должны, видя что воздуха много добаляют топлива - вот и заливает и нагорает. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
DejaVu
19.01.06 - 17:09
Я чет слышал, что если нажать тапку в пол и покрутить стратер, то будет продувка цилиндров. Есть такая штука?
honder
19.01.06 - 17:27
Цитата(DejaVu @ 19.01.06 - 20:09 ) Я чет слышал, что если нажать тапку в пол и покрутить стратер, то будет продувка цилиндров. Есть такая штука? У меня блин кажись нету, короче как только не жал... |
greenday
19.01.06 - 17:43
Цитата(DejaVu @ 19.01.06 - 17:09 ) Я чет слышал, что если нажать тапку в пол и покрутить стратер, то будет продувка цилиндров. Есть такая штука? Продувку можно сделать так, выворачиваешь свечи и 1-2 сек крутишь стартер, весь лишний бензин выдит. Завтра куплю "Быстро страрт", новые свечи и в субботу попробую оживить машину, надеюсь, что ничего не сломал когда ее мучал. |
замечательный му...
19.01.06 - 19:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: александр Город: екатеринбург Машина: domani Репутация: нет |
на впускном коллекторе снизу(тыльной стороны)-по крайней мере у меня и товарища на аккорде так-есть двух проводной датчик перед заводкой скинь с него колодку и проблема решается.я себе и одевать не стал -реамьно меньше жрет а то в морозы у меня до 15 доходило при том что пробок нет.правда чек горит.
замечательный му...
19.01.06 - 19:16
Xenos
20.01.06 - 05:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 444 Имя: Rustam Город: Khabarovsk Машина: Civic 98 EK3 VTi MT 130hp Репутация: нет |
Тапка в пол перед кручением стартером на инжекторах должна работать. Это есть в мануалах на машину. У меня вроде как работает, по крайней мере свечи не заливались ни разу (тьфу*3) |
Miha_72RUS
20.01.06 - 07:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Honda Accord Sir 98 CF4 Репутация: нет |
Цитата(greenday @ 19.01.06 - 20:43 ) Продувку можно сделать так, выворачиваешь свечи и 1-2 сек крутишь стартер, весь лишний бензин выдит. Завтра куплю "Быстро страрт", новые свечи и в субботу попробую оживить машину, надеюсь, что ничего не сломал когда ее мучал. Не забудь топливный насос отключить, а то толку не будет! Проверено! |
Wind
20.01.06 - 07:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Цитата(замечательный мужик @ 19.01.06 - 20:16 ) на впускном коллекторе снизу(тыльной стороны)-по крайней мере у меня и товарища на аккорде так-есть двух проводной датчик перед заводкой скинь с него колодку и проблема решается.я себе и одевать не стал -реамьно меньше жрет а то в морозы у меня до 15 доходило при том что пробок нет.правда чек горит. Это датчик температуры. Основная проблема заливания свечей - не правильная обработка показаний термометра воздуха на впуске. 1. сам датчик, может быть оплеплен 2. у хонд до 99 года были не корректно составлены таблицы показаний датчика (читай: не правильно мозги обрабатывают показание температурного датчика при темп. ниже, помоему, -20) Варианты лечения (периодический прогрев в расчет не беру 1. мешок/грелку с горячей водой на впускной коллектор. Убиваются два зайца - прогревается коллектор, а значит горючке проще испаряться, а также датчик, если прогреется, то показывает "нормально" обрабатываемую температуру, соотв. свечи не заливаются. 2. сбросить клемму с датчика, тогда мозги включают аварийную программу и берутся некие средние показания датчика. 3. Продувка и недоливка бензы недолив - крутим стартер недожидаясь окончания тестирования систем и накачки бензы насосом. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 12:50 |
