вов
18.01.06 - 22:56
Сегодня с утра решил завести своего цуцика(карбюратор 1,3)после ночной стоянки на "свежем воздухе".Вставил ключ в замок включил зажигание и попытался завести. Сратер один раз с трудом провернул к.в. и дальше отказался крутит.Снял аккум, отнес домой 2 часа грел. поставил стартер не реагирует, реле щелкает и более не чего все лампочки на панели горят нормально не гаснут.При повороте ключа иногда начинает подниматься стрелка спидометра Люди добрые помогите что это конец стартера и как с этим бороться |
Mamont (Берия)
18.01.06 - 23:18
Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Banned Сообщений: 4.368 Репутация: 7 |
предположу что конец АКБ.
yakk
18.01.06 - 23:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 771 Имя: яков Город: москва Машина: сивик д14а3 Репутация: 4 |
100 процентов-заряжай акк и в путь |
вов
19.01.06 - 00:26
Завтра буду заряжать, надеюсь что поможет а то если нет желания менять стартер.Всех с праздником
mikell
19.01.06 - 09:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
2 часа - катастрофически мало. Надо часов 12... И желательно засунуть аккумулятор наполовину в ванну с теплой водой.
CarRat
19.01.06 - 09:35
А почему в таком случае лампочки на панели не гаснут?
spar
19.01.06 - 09:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.193 Имя: Александр Город: Москва Машина: BMW 320 Репутация: 7 |
потому что АКБ еще в судорогах..предсмертных.. |
Продал свою ласточку :( |
Terminator
19.01.06 - 09:51
проверь щетки стартера
Yra
19.01.06 - 17:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Юрий Город: Иладивосток Машина: honda orthia Репутация: нет |
Стукни по стартеру монтировкой. может завестись. тогда стопудово щетки стерлись и зависают. Или еще проще: подгорели пятаки
XPOH
19.01.06 - 19:09
Цитата(вов @ 18.01.06 - 23:56 ) Сегодня с утра решил завести своего цуцика(карбюратор 1,3)после ночной стоянки на "свежем воздухе".Вставил ключ в замок включил зажигание и попытался завести. Сратер один раз с трудом провернул к.в. и дальше отказался крутит.Снял аккум, отнес домой 2 часа грел. поставил стартер не реагирует, реле щелкает и более не чего все лампочки на панели горят нормально не гаснут.При повороте ключа иногда начинает подниматься стрелка спидометра Люди добрые помогите что это конец стартера и как с этим бороться Если при включении стартера лампочки не гаснут, но коленвал не прокручиваетца - конец стартера или втягивающего реле... если при этом коленвал даже не делает попыток покрутиться - дело во втягивающем реле или зависнувших щетках стартера... если крутит еле еле или замирает - щетки подгорели (при этом лампочки не гаснут), либо втулкам подшипников стартера крандетц (при этом лампочки могут гаснуть или заметно притухать), либо то и другое одновременно... при конце АКБ должно все гаснуть при повороте ключа (естесьно, если масло нормальной вязкости)... ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Mamont (Берия)
19.01.06 - 20:19
Цитата(XPOH @ 19.01.06 - 20:09 ) при конце АКБ должно все гаснуть при повороте ключа не факт. |
L0ner
20.01.06 - 11:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Tagaz KJ Tager 2.9TD Репутация: 2 |
Цитата(mikell @ 19.01.06 - 14:30 ) 2 часа - катастрофически мало. Надо часов 12... И желательно засунуть аккумулятор наполовину в ванну с теплой водой. поддерживаю. при аналогичной ситуации на ночь занес аккум в теплое место, с утра завелся самостоятельно. |
Слава
20.01.06 - 11:42
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Цитата(Mighty Mamont @ 19.01.06 - 20:19 ) Цитата(XPOH @ 19.01.06 - 20:09 ) при конце АКБ должно все гаснуть при повороте ключа не факт. факт всю оставшуюся напругу стартер на себя забирает. Я когда по морозу начинаю заводить и еле прокручивает вал, то лампочки почти совсем тухнут, и когда раскрутит вал (меньше сопротивление), то и лампочки набирают накал. Судя по всему в стартере проблема у автора. |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
evgen149
20.01.06 - 13:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.030 Имя: Женя Город: Тобольск, 72 Машина: Volvo S40, Audi A4 1.8Т чип-> 195НР Репутация: 22 |
Цитата(Слава @ 20.01.06 - 11:42 ) Цитата(Mighty Mamont @ 19.01.06 - 20:19 ) Цитата(XPOH @ 19.01.06 - 20:09 ) при конце АКБ должно все гаснуть при повороте ключа не факт. факт всю оставшуюся напругу стартер на себя забирает. Я когда по морозу начинаю заводить и еле прокручивает вал, то лампочки почти совсем тухнут, и когда раскрутит вал (меньше сопротивление), то и лампочки набирают накал. Судя по всему в стартере проблема у автора. Неоспаримый факт. |
Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок.
Леонардо да Винчи Если ты споришь с идиотом, вероятно, тоже самое делает и он. Русский народ |
oxyd
20.01.06 - 15:25
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Роман Город: Бельгия Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Цитата Стукни по стартеру монтировкой. может завестись. тогда стопудово щетки стерлись и зависают. Или еще проще: подгорели пятаки согласен, похожии симптомы у моего друга были, пришол с малаткам ударил завелось.... |
Welf
20.01.06 - 15:31
![]() Живущий аллюром ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6.942 Имя: Роман Город: Златоглавая Машина: CR-V Репутация: 203 |
Ну у нас просто акб подсела... Скоро прикурить попробуем...
---------------------------------------- здесь конь ещё не валялся!(с)Reno |
XPOH
20.01.06 - 20:18
Цитата(Mighty Mamont @ 19.01.06 - 21:19 ) Цитата(XPOH @ 19.01.06 - 20:09 ) при конце АКБ должно все гаснуть при повороте ключа не факт. Аргументируй... откуда возметца ток на лампочки, если в АКБ его нету?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Mamont (Берия)
20.01.06 - 21:49
спорить не буду, устал, возможно даже соглашусь сегодня и так весь день на тупичке гоблина спорим про все |
Oilmaster
21.01.06 - 07:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 102 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Stream D17A RN1 Репутация: нет |
honder
21.01.06 - 09:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
Цитата(вов @ 19.01.06 - 01:56 ) Снял аккум, отнес домой 2 часа грел. поставил стартер не реагирует, реле щелкает и более не чего все лампочки на панели горят нормально не гаснут.При повороте ключа иногда начинает подниматься стрелка спидометра Возможно электроника из-за морозов с ума сходит. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:52 |
