Arsenal
18.01.06 - 15:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Arsenal Город: Москва Машина: Honda Civic Ferio Mi D15B EK3 CVT 97г Репутация: 1 |
Проблема началась еще летом, но чем дальше, тем все чаще проявляется. Итак: запуск двигателя, прогревочные 1400-1500 оборотов... И вдруг двигатель как бы задыхается. Тыр, тыр, тыр 1200-1100 оборотов и опять на 1500.... Иногда за прогрев это происходит 2-3 раза... На горячей обороты ~750, все четко, без рывков и захлебов. Свечи меняются при смене масла, каждые 8-10 тыс, воздушный фильтр новый (оригинал), бензик 95, смена заправки ничего не дает. В чем может быть дело, т.к повторюсь, на горячую все в норме? |
Хочу жить вечно... Пока получается
ShurikX
18.01.06 - 15:51
Вполне реально: в системе охлаждения пузырь циркулирует. Он доходит до температурного датчика и ECU считает, что двигатель прогрелся - сбрасывает обороты. Потом пузырь проскакивает дальше и обороты стабилизируются.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Поддерживаю.
Arsenal
18.01.06 - 17:41
Менял термостат и жижу осенью.. Траблы начались еще летом
Wind
18.01.06 - 18:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Артем Абрамов Город: Екатеринбург Машина: Accord 2008 2.0 AT Репутация: 1 |
Клапан ХХ и прогревочный?
valery_ok
18.01.06 - 18:22
Тебе же сказали - воздушные пробки и уровень антифриза. А еще почистить клапан ХХ и прогревочный. |
Igor H-S-mx
18.01.06 - 18:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Игорь Город: Кемерово Машина: Honda S-MX Репутация: нет |
У меня такая фигня закончилась с заменой форсунок
Igor H-S-mx
18.01.06 - 18:39
Т. е. до этого делали всё, мыли дроссельную заслонку, меняли свечи, провода, фильтры, пока не дошли до форсунок. Сначала помыли их ультразвуком, результатов не дало, купили новые - все ОК Да, еще лямбда-зонд поменяли между делом. |
Arsenal
18.01.06 - 18:44
Вообщем ответ один - меняй все, промывай и чисти все... Т.е никто не знает? |
Wind
18.01.06 - 19:07
Основные компоненты тебе рассказали.... Например, шаровые тебе менять не придется |
honder
18.01.06 - 19:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 431 Имя: Валерий Город: Екатеринбург Машина: FIT Репутация: нет |
У меня подобная беда появилась сейчас в морозы. Глохнет через несколько сек после старта и глохнет враз. Я подозреваю не герметичность впускной системы или вакуумного усилителя. Причем даже лампа двига загоралась. Пробовал запустить нажимая на тормоз, (что интересно вакуумник очень медленно набирал давление после старта) вместе с подгазовкой - помогло кажись. Надо посмотреть протяжку коллектора и вакуумные трубки. /// |
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!" |
Talga
15.02.06 - 14:00
Внимательно проверь воздуховод, возможно порван. У меня было также на Аккорде.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 05:07 |
